Modwheel sendet auf einmal schmuh
  • Ersteller Ethersis
Ethersis
Ethersis
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass das Modwhell meines Keyboards (Behringer UMX49) nicht mehr auf CC11 sendet sondern irgendwo anders. In Kontakt sehe ich nicht wo es sendet, die Automationsspuren bleiben leer. In Padshop sehe ich, dass unter den Quickcontrols der Filtercutoff angesprochen wird und im Sineplayer schalte ich das Plugin mit dem Modwheel in den Bypass.
Ich wüsste nicht, dass ich in den Einstellungen was gemacht habe. Das Keyboard ist über USB angeschlossen und ich habe nie irgendwas eingestellt. Hat immer funktioniert.
Ich weiß leider gar nicht wonach ich hier suchen muss. Ich hoffe, dass da jemand ne Idee hat!
Übrigens kann ich auch nicht einfach per Midilearn einzelne Instrumente wieder richtgi rücken.
MW ist CC1
behringer
Wie der Frosch es beschrub, MW ist CC1.
Inwiefern man das umstellen kann bei dir am Keyboard, das weiss man nicht.
Check sonst mal was an Midi reinkommt,
Midi Plugin "Midi Monitor" :
Ja, Danke. Mein Fehler aber da tut sich ja auch nix.
Danke! Hab den Screenshot mal angehängt. Richtig schlau werd ich da leider nicht draus und wenn ich "Midi Monitor" im Cubase Handbuch suche, bekomme ich 543 Suchergebnisse - alles was Midi beinhaltet. :confused:
Kann man. Hat ja vorher funktioniert - Jahrelang. :confused:
Mach mal ein Factory Reset des Keyboards.
Wäre natürlich sinnvoll, wenn du du auch das Modwheel betätigst, wenn du den Midi-Monitor laufen lässt und keine Keyboard oder sonstige Tasten des Keyboards drückst. ;)
Dein SC zeigt ja Note On/Off Befehle.
Das MW sendet aber in der Regel keine Note On/Off Befehle.
Dein SC müsste in etwa so aussehen wie der von rkdk.
Verstehe. Aber das Modwheel hab ich schon gedreht dabei. Es gibt aber keinen Ausschlag. Beim Pitch Bend Regler sehe ich was geschehen sollte. :(
Hast Du in Cubase noch irgendwas bei den Generischen Controlern oder in den Einstellungen bei den QC etwas geändert?
Sendet Dir das Ding wirklich die D3 Note, wenn Du das Modwheel drehst?
Ach so, war blöd ausgedrückt. Ne, ich hab die Taste gedrückt während ich das Mod Wheel gedreht habe - ohne ist nichts passiert. Ich wusste nicht wie das funktioniert. ;)
Kannst du ggf. eine VST standalone ohne Cubase öffnen, z.B. NI Kontakt oder so, und dort testen ob das MW geht. Einfach um auszuschließen, dass Cubase hier evtl. das MW "rausfiltert" o.ä. .
Also ... ich hab´s gelöst.
Ähem ... folgende Tastenkombination:
Power Off
Power On
:schulterzuck:
Sorry.
14K
ollo123
ollo123
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
Can
51K
oove
oove
Can
135K
Asmotiv
A
