Battery 4 Angebot mit 9 Expansions - Expansions mit Battery 4 komplett nutzbar?
K.A. was es in den letzten 10 Jahren oder so neues gab, aber ich habe Batt2 und früher 1. In 2 kann man auch die meisten 1er Kits nutzen bzw. die sind dabei. Mehr oder was anderes brauche ich nicht, das läuft auch auf meiner alten hard/software. Hatte B2 gebraucht gekauft und es gab ein paar Probleme bzgl. dem Kopierschutz / Registrierung. Das Tool erstellt eine Art Systemabbild und wenn sich was ändert, meckert es rum. Aber nicht nur das, ich hatte was im Bios ausgestellt (zb. Netzwerk brauche ich auf Musik PC nicht) und B2 meckerte rum, System verändert ich brauche neue Re.Nr. Allerdings war NI Support hilfreich genug, das Problem zu lösen. Trotzdem ein Witz, dieses reg tool, viel zu empfindlich. Man kann Firmen ja verstehen, bei den ganzen Raubkopien - aber das ist ein bisserl "over the top".
Ich mache auch kein Pop/HipHop etc. aber für die Richtungen gibt es genug Kits bei B1/B2 zusammengenommen und wie oben einer schrieb, B4 hat nicht den besten Ruf, gibt auch Videos dazu. B2/3 sollen besser sein
Ab Juni musst du dann ganz stark sein.
Was passiert im Juni?
Ab dann werden viele alte NI Produkte nicht mehr unterstützt. Sprich nach PC Änderung ist alles futsch.
Ah ok...ich hoffe, das gilt nicht für Battery 4.. :-D
Das galt ursprünglich für sämtliche Produkte, die nicht via Native Access autorisiert werden können, da man das Service Center (bzw. vermutlich auch den dahintersteckenden Server-Wartungsaufwand) einstampfen will. NI rudert aktuell allerdings teilweise zurück bzw. werden einige Produkte anscheinend jetzt upgedatet, dass sie zumindest per Native Access autorisierbar sind. Das würde jedenfalls erklären, warum bei mir plötzlich die alten Versionen von Akoustik Piano, Bandstand und Elektrik Piano in Native Access als nicht installiert auftauchen (was bis vor einigen Tagen oder so nicht der Fall war). Welche Plugins da berücksichtigt werden, weiß ich nicht, ich denke, es hängt letztendlich davon ab, was NI in ihre EULAs geschrieben haben, da gibt's unterschiedliche Varianten.
Gut zu wissen, da muss man also doppelt vorsichtig sein. "Zum Glück" ist das Mainboard schon so alt, dass eh nicht mehr viel sinnvoll damit aufzurüsten wäre (von 2008/09 oder so) und früher war Asus noch echt gut, d.h. die Chance besteht dass das Board auch noch etwas länger lebt. Andere CPU o. Festplatte wird hoffentlich nicht zu einer Sys ID Änderung führen... und was ich an Musiksoftware habe reicht mir so aus (als Hobbymucker)
Doch, andere cpu führt zur Änderung. Habe gerade letztens meinen 8350er gegen einen anderen 8350er getauscht, viele Plugins wollten danach nicht mehr und mussten neu registriert werden.
