Ennui
Triangelspieler
Hi Leute,
https://www.musik-bode.de/pdf/beyerdynamic-m201tg.pdf
Hier steht, Zubehör fürs M201TG wäre die elastische Aufhängung EA 19/25.
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_ea1925.htm
Das geht bis zu einem Durchmesser von 25 mm.
Wenn ich das Mic (Durchmesser 24 mm) reinpack, bleibt da echt nicht viel Luft, der Gummi ist sehr stramm und das Mic sitzt da bombenfest drin. Entkoppelt das dann wirklich ausreichend oder geht es da nur darum, so wenig Kontaktfläche wie möglich am Mic zu haben? Denn dann nehm ich einfach jeweils vorne und hinten einen Gummi raus (ein Satz, den ich so auch noch nie gesagt habe, merk ich grad) und es sitzt ähnlich stramm in der Halterung + weniger Kontakt.
Grüße
EDIT: Okay, wie im echten Leben - einen Gummi wegmachen war ne blöde Idee.
Grüße
