Schlumpfpeter
Ich versuche jetzt mal mit messen. Was mach ich mit dem Sub? Mitschieben? Stehen lassen? Der muss ja eig. Gleichviel Abstand zu meinem Ohr haben wie die Tops, oder?
Ja, theoretisch sollte das genau so sein.
Praktisch gesehen, wuerde ich erstmal versuchen dein System ohne Sub einzumessen. Finde dafuer den besten Standort fuer die Boxen und dann guck mal ob du dann nachtraeglich den besten Platz fuer den Sub finden kannst, fuer die ermittelte Position der Boxen. Den Sub kannst ja auch n bischen nach links oder rechts versetzt aufstellen. Der Abstand der Membran des Subs sollte im besten Fall den gleichen Abstand zu deinen Ohren haben, wie die Membran des Teiftoeners der Boxen. Da gibt es aber Spielraum, muss man wieder messen....
