Frage zur Hi Hat-Einstellung mit Superior Drummer 3
  • Ersteller Ersteller Duffman
Duffman
Grüß euch.
Ich habe letztens eine midi-Drumspur mit Superior Drummer 3 erstellt.
Jetzt hätte ich das ganze gerne so eingestellt, dass beim Übergang von zB der Strophe auf Refrain die hihat mit jedem schlag etwas mehr öffnet. (Also stufenweise von zu bis offen)
Ich blick mich nicht ganz durch. Dieser midi-befehl müsste ja in logic einzustellen sein,oder?
Hab auch irgendetwas mit „articulation ID“ gefunden. Die kann ich in logic einstellen wie ich will, der Klang bleibt jedoch gleich. Leider hab ich zu dem ganzen nur englische seiten gefunden. Das machts für mich nicht leichter
wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Das muss im Instrument selber hinterlegt sein, dann erst kannst Du das auch in Logic eingeben. Entweder über velocity oder über eine andere Midi Note.
+1
Wie es bei Superior Drummer ist weiß ich nicht.
Es könnte unterschiedliche Noten für unterschiedliche Öffnung der Hihat hinterlegt sein.
Es könnte auch ein Controller-Befehl sein. So ist es z.B. bei den Roland-Edrums.
Ok. Scheint so als wäre das eine einstellung in SD3. Mit Google und Youtube-Tutorioals komm ich nicht dahinter. kann man das Thema vielleicht ins Software Topic verschieben? Vielleicht kann mir dort wer helfen.
danke.
Habe mal im Manual geschaut: Da geht einiges:
Es gibt ein großes Kapitel über die HiHat. Hier nur ein Auszug:
The Hi-Hat CC Edit Property Box gives you control over how Superior Drummer 3’s Hi-hat reacts to the incoming Continuous Controller messages (i.e. the CC messages sent from a physical E-Drum Hi-hat pedal or MIDI controller). Dragging the nodes up or down determines the point at witch the corresponding articulation will start to sound based on the incoming CC04 level (0-127). 127 being the tightest closed Hi-Hat sound and 0 being the most open. The level meter to the left of the Property Box will display any incoming CC data. The corresponding Hi-Hat articulation to the CC value will be displayed in green to the right.
It should be noted that Toontrack MIDI packs do not currently use CC info for Hi-Hat openness (dedicated notes are used). Therefore, altering this Property Box while using Toontrack produced MIDI from the Grooves tab will do nothing. The Hi-Hat CC Edit Property box is therefore intended to be used with user recorded MIDI, or for making further preset specific alterations to the Hi-Hat response when using E-Drums. As always the MIDI In / E-drum Settings page should be used first to dial in a general response to your specific Hi-Hat and module, but you may find that further tweaks are needed when changing Libraries/Presets. In this case, rather than change the general E-Drum Preset you have created in the Settings page, you can create preset specific tweaks in the Hi-Hat CC Edit property box.
Reaktionen: Duffman
Ok. Habs jetzt hinbekommen. Allerdings nur, wenn die Midi Spur in SD abgespielt wird.
Mit der Spur in Logic funktionierts irgendwie nicht. Macht auch nix.
Danke
