Kosaken-Kaffee
Überschätzte Legende
1x Ozone, 2x Nectar, ca. 5x NeutronWas schätzt du, wieviele instanzen du drin hattest?
Bevor man nach einem Flaschenhals sucht, sag doch mal mit was du arbeitest. Wenn du mit der Anschaffung eines neuen Rechners liebäugelst, gehe ich davon aus, dass dein System schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Gerade Neutron ist kein Tool, das freundschaft zu alten CPUs pflegt. Wenn du ausschließlich mit Izotope arbeitest kann ich mir vorstellen, dass man auch neuere Rechner klein kriegt.
@Kosaken-Kaffee: Was schätzt du, wieviele instanzen du drin hattest?
Ich fürchte, dass dein System da einfach nicht mitmacht. Schaub den Buffer höchstmöglich und taste dich dann an die Leistungsgrenze heran. Pack Neutron nicht auf einzelne Tracks sondern nur auf Gruppen, bis du merkst das du nicht weiter kommst. Für den Rest muss halt was anderes ran. Ozone schätze ich übrigens eher weniger als Unruhestifter ein als Neutron. V3 soll ja besser sein was den Leistungshunger angeht als seine Vorgänger.Bevor man nach einem Flaschenhals sucht, sag doch mal mit was du arbeitest. Wenn du mit der Anschaffung eines neuen Rechners liebäugelst, gehe ich davon aus, dass dein System schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Gerade Neutron ist kein Tool, das freundschaft zu alten CPUs pflegt. Wenn du ausschließlich mit Izotope arbeitest kann ich mir vorstellen, dass man auch neuere Rechner klein kriegt.
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 2001 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Arbeitsspeicher: 8GB
DAW: Cubase 10 Artist
Interface: Steinberg UR22 MKII
Nutze nicht ausschließlich iZotope, aber schon recht viel. Sollte ja aber irgendwie auch drin sein. Der Neutron Equalizer beispielsweise ist ja fürs Mixing gedacht und sollte deshalb auch auf mehreren Instanzen verwendet werden können, sonst ist er für mich unbrauchbar.
Ich fürchte, dass dein System da einfach nicht mitmacht. Schaub den Buffer höchstmöglich und taste dich dann an die Leistungsgrenze heran. Pack Neutron nicht auf einzelne Tracks sondern nur auf Gruppen bis du merkst das du nicht weiter kommst. Für den Rest muss halt was anderes ran. Ozone schätze ich übrigens eher weniger als Unruhestifter ein als Neutron. V3 soll ja besser sein was den Leistungshunger angeht als seine Vorgänger.Bevor man nach einem Flaschenhals sucht, sag doch mal mit was du arbeitest. Wenn du mit der Anschaffung eines neuen Rechners liebäugelst, gehe ich davon aus, dass dein System schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Gerade Neutron ist kein Tool, das freundschaft zu alten CPUs pflegt. Wenn du ausschließlich mit Izotope arbeitest kann ich mir vorstellen, dass man auch neuere Rechner klein kriegt.
Hast du die jeweils aktuellsten Versionen installiert?
Da bin ich eigentlich relativ sicher. Wenn du mit deinem Rechner bisher ausgekommen bist, würde ich mir allerdings die Frage stellen, ob ich nicht einfach mit anderen Plugins arbeiten würde.Hm, also du meinst ein stärkerer Rechner würde Abhilfe schaffen?
Also mein Rechner ist etwas schneller, ich hab 6 Kerne aber nicht viel schneller getaktet. Als Neutron 1 rausgekommen ist, hab ich es direkt verbannt. Neutron 2 ist da besser. Auf 3 hab ich nicht geupdated. Ich hab die Standardvariante, also nur als Channelstrip und verwende die auf Bussen. Anderes decke ich mit Einzelplugins ab.Bevor du auf eine neue Kiste spekulierst, wäre es gut, wenn du mehr Vergleichsdaten ähnlicher Rechner hättest: es sei denn, du möchtest ohnehin auf eine neue Konfiguration upgraden.
Der Ram ist da größtenteils raus. Es bringt de facto nix den dafür aufzurüsten. Ich hatte damals von 8 auf 16 GB gerüstet. Leistungsmäßig hat mir das nix gebracht aber ich kann dadurch mehr Instrumente laden die Samples beinhalten (z.B. Orchester Libs). Aber wie gesagt, wenn du damit hinkommst, würd ich den Rechner so weiter nutzten und dann eben einstriche bei Izotope machen. Ich mag die pluggies gerne aber die anderen mag ich auch.Da ich wie so oft keine Ahnung habe aber trotzdem mitschnacken will, würde ich mal deine Cpu in Kombi mit dem Ram als Übeltäter vermuten.
Soll zwar auf 4Ghz boosten, aber ehrlich, 2020 nen Standardtakt mit 1,8Ghz ?
Ozone 9 wurde sicher nicht für 1,8Ghz Cpus geschrieben bzw kann ich mir das schlecht vorstellen, wenn du schon von "größeren Projekten" redest.
Kannst du mal gucken ob du die VST2 oder VST3 nimmst? Bei VST3 kann es bei Cubase ab 10.0.50 abnormal hohe Spikes geben, wird von Steinberg vorgeschlagen entweder auf Cubase 10.0.40 runterzugehen , VST 2 zu nehmen oder die Funktion "VST3 abschalten wenn kein Audio Signal anliegt" nicht anhaken oder abwarten bis diese Woche ein Update da ist:
https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=286&t=178016
Habs im deutschen Steinberg Forum nicht so schnell gesichtet....
Bei der Auswahl des Plugins steht beim Namen noch so ein Zusatz ///.Ob ich VST2 oder 3 verwende, weiß ich gar nicht, wie kann ich das checken?
Dort steht aber:
"1. Possible abnormal CPU consumption with specific VST3 plugins.
This is the reason for increased CPU usage some of you experienced in specific projects.
Please note that this affects both Cubase 10.5.0 (and 10.5.5 on the Mac) and 10.0.50."
Anscheinend ist das Update für 10.0.50 noch nicht da.
Hast du das mal rausgenommen ? ( für den Fall du hast die Einstellung drin):
Wenn du Ozone als Insert einfügst , hast du rechts daneben drei Striche? Dann ist es die VST3 Version. Du siehst in dem Screen ja beim Quadravox keine drei Striche , ist also VST2. Ansonsten sagt dir ja der Plugin-Manager , was installiert ist. Aber Achtung, Cubase schmeisst gerne die VST2 Versionen von Izotope auf die Blacklist mit der Aussage "crashed". Dann werden die VST2 Versionen erstmal gar nicht im Dropdown Menü angezeigt, erfährt man auch erst im Plugin Manager.
Dort steht aber:
Ja, wobei da gar nicht wirklich benannt ist, dass es für 10.0.50 überhaupt ein Fix gibt....
Cubase zeigt leider die verursachende Latenz eines Plugins nicht an.
Ich dachte seine Artist Version kann das nicht.Oh doch. Schau:
ich dachte, das wär in Artist mit dabei?Ich dachte seine Artist Version kann das nicht.
