[Techno/Tech House] Track sucht Mastering
  • Ersteller S1Fraggle
S1Fraggle
S1Fraggle
Bredstedt
Hallo. Würde gerne diesen Track von ein paar unabhängigen Ohren mastern lassen.
Wenn das nicht mit meinem Mix passt bitte Bescheid sagen. Mein Equipment und vor allem Erfahrung reicht
nicht für das Mastering. Ich habe den Mix bei MasteringBox hochgeschickt damit Ihr was davon hört da der Orginalmix hohen Headroom hat. Was nicht schlecht ist, oder ? MasteringBox soll auf jeden Fall keine Referenz sein. Files sind auf OneDrive.
Vielen Dank und gutes Gelingen. :)
MP3 von MasteringBox
https://1drv.ms/u/s!AqLML_2T25eC8cU6o-wgKTyHoNFSZg?e=p1UDAM
Mix 48KHz/24 Bit
Alter Mix:
(https://1drv.ms/u/s!AqLML_2T25eC8cU7FgBxF6A4a9lR-g?e=OsVBPC)
Neuer Mix wie unten schon gepostet:
https://1drv.ms/u/s!AqLML_2T25eC8cVG146Bsf8ZmaQbag?e=DL0vWQ
Mix Version 3:
https://1drv.ms/u/s!AqLML_2T25eC8esyz6Z1eTeiajL-5g?e=2rld7f
Ich hab das mal so verbogen, wie ich das meine, fand den Bassbereich völlig überzogen:
also ich würde nochmal an den mix gehen: bassbereich aufräumen, entmumpfen, zwischen 200-300hz pappkarton entferen, höhenbereich bei den instrumenten checken (da ist teilweise nix).
Bei deinem Mix sind die Höhen etwas unterbetont, etwas stark.
Die Kick hat etwas wenig Punch. Manchmal hilft es diese einfach nur lauter zu machen damit diese sich besser durchsetzt.
Hier mal ein Versuch von mir, aber ich würde eher im Mix zurückgehen:
  • 1FraggleMaster.mp3
Ok. Kann gerade nicht abhören aber ich werde euren Rat befolgen und nochmal an den Mix gehen. Was mich ein bißchen stört ist das ich dachte dass ich das mit dem Bassbereich jetzt etwas besser hinbekomme da ich das BASSROOM plugin benutze. War wohl nix.
Morgen mit frischen Ohren setze ich mich an eine neue Version.
Naja hör dir die Masters doch mal an. Ich würde übrigens eher die fehlende Breite kritisieren. Alles ist eher in der Mitte. Das meiste kann man im Master beheben, aber nicht das Panning. Die Kick ist auch nicht zu schwach oder zu wenig punch.
Hier mal die Tracks mit denen ich Bassroom gefüttert habe. Adam Beyer ist so die Richtung die ich wollte nur das mein Bass nich aus Toms besteht. Ich spreche jetzt vom Sound.
Ich habe nochmal etwas nach-"gebessert"? ;-)
Wer noch Lust hat wirft noch mal ein Ohr drauf. Danke.
Die Masters was Ihr gemacht habt sind sehr gut. Danke dafür.
Neuer Mix:
Die HiHat ist etwas harsch, das Ride etwas zu laut/harsch. Kick/Bass könnten noch aufgeräumter sein. Die Synth´s sind relativ dumpf von der Soundauswahl/Mix, deshalb wirken die etwas abgesetzt zum Rest. Einige Passagen wirken etwas zu laut zB Vox und Solosynth. Das würde ich im Mix noch etwas besser anpassen, damit es etwas runder wird.
Mein Versuch/Kompromiss:
  • S1 Fraggle neu.mp3
Hast die Höhen echt gut miteinander verschmolzen! Klingt halt noch immer irgendwie nach LoFi. Zu viel mittlere Höhen und zu wenig Superhochton?
Hatte ich auch den Eindruck nachdem ich bei Dir reingehört habe. Ich hör mal unter diesem Aspekt ... mir hat's so eigenwillig an sich gut gepasst.
Joa, vielleicht liesse sich das noch etwas splitten und oben rum ausweiten. Done.
Klingt besser! Womit hast du geboostet? Wenn ich fragen darf.
Mit Elosis Air-EQ einen HighCut bei 14 kHz gesetzt inkl. Pump bei der Grenzfrequenz dann noch einen Peak mit Massenburg bei 13.4 kHz, weil der Bump noch zu wenig Kontur hatte.
Ganz witzig war dann StageOne, welches ich ziemlich grosszügig reingedreht habe, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Würde ich heute wieder ein wenig zurücknehmen.
Air-EQ, interessantes Teil. War mir im Gegensatz zum FabFilter nur zu viel Klickerei. StageOne werde ich mir allerdings mal angucken. Thanks!
Neuer Mix:
Bassroom ist primär fürs master gedacht, nachdem alle Prozessoren drüber sind, die Dynamik also entsprechend begrenzt wurde.
Das klappt auch relativ gut, wenn man weiß was man macht und die richtigen Referenzen hat.
Wie ist dein Vorgehen beim Einsatz im Mix?
@Schlumpfpeter
Bassroom nutze oder schalte ich erst ein wenn ich im Mix und nur im Mix alles so habe wie ich es mir vorstelle. Levels,plugins etc.
Die Referenz Tracks wie oben beschrieben füttere ich dann als "User Targets". Wähle einen ähnlichen Bereich aus in den 3 Tracks der ähnlich ist sowie die "aktivste" Stelle in meinem Song.
Danach verschiebt Bassroom die Slider oder Levels und ich passe die Regler den Levels an.
Falls ich noch die Lautstärke anpassen muss (oranger Lautsprecher) ändere ich das auch in Bassroom.
Habe mal ein kurzes Video gemacht. Da sieht man es besser.
https://1drv.ms/v/s!AqLML_2T25eC8esnNIAFvOzCqIg85w?e=1GdTOg
@Schlumpfpeter
Ich kann leider gerade keine Videos gucken, hat mir den Rechner zerlegt.
Du nutzt den bassroom dann aber schon auf dem Master Kanal, oder?
Was sinnvoller wäre, wäre den Bassroom auf den master zu legen, dort nur die Analyse zu nutzen und dann nochmal den bassroom auf dem Bass und den Kick zu legen. Vom master Kanal bassroom kannst du dann sehen, wie du die bassrooms auf Bass und Kick einstellen musst/kannst.
Funktioniert natürlich nur dann gut, wenn andere Spuren clean sind und nichts zum Bass beitragen.
