Drums aufnehmen: Welche Sample Rate?
  • Ersteller SlippyNo7
S
SlippyNo7
Wenn man Vintage-mäßige Drums-Tracks aufnimmt reicht dann eine Sample Rate von 44.1 KHz beim Interface? Bzw. welche Einstellungen sind bei Drums noch zu empfehlen in der DAW? thx!
außer Dein Zielmedium ist auch 192khz, dann macht es auf jeden Fall Sinn gleich mit 192khz zu recorden.
Wenn man "unnötig" mit 192khz Arbeitet, verbratet man VIEL mehr Rechenleistung, was unter Umständen (eigentlich sehr wahrscheinlich sogar) die Produktionsmöglichkeiten erheblich einschränkt (bzw unmöglich macht), und das Alles um es dann erst wieder auf 44,1khz runter zu konvertieren...
Min. 96khz.
Gerade bei Drums und deren Transienten sollte man so hoch wie möglich gehen.
Säen erledigt, jetzt warten.
Min. 96khz.
sehr fein beobachtet!
du hast noch vergessen LC und L1 auf alles.
du glaubst doch nicht das jemand auf deine Saat anspringt :D
@SlippyNo7 Vintagemäßige Drums, was soll das denn sein? Meinst du alte Trommeln? oder/und einen vintage Sound?
