Wie Focusrite Scarlett Octopre mit Interface koppeln?
  • Ersteller SlippyNo7
S
SlippyNo7
Hallo zusammen,
mich plagt ein Problem beim Koppeln Focusrite Scarlett Octopre mit einem Focusrite Clarett 8Pre Interface. Ich möchte mehr als 8 Spuren aufnehmen und hatte mir deswegen das Octopre zugelegt.
Nun habe ich alles nach Vorgabe (YouTube etc.) gekoppelt: Am Octopre ADAT out (48, 1-8) geht ein Toslink Kabel raus in die Interface ADAT-Schnittstelle. Der Word Clock Out am Interface geht zum In beim Octopre.
Treiber sind für das Octopre nicht zu installieren. Ich stelle dann in der Focusrite Control Software noch auf ADAT und die entsprechende Sample Rate und ergänze zwei ADAT-Eingänge (brauche nur insg. 10).
Nun zeigt mir die Focusrite Control Software auch einen Ausschlag an. Aber in der DAW (Logic 10) kommt nichts an. Ich müsste ja jetzt eigentlich auf Input 9 (Kanal 1 des Octopro) ein Signal haben oder?
Warum kommt nix in der DAW an?
Bei Logic gib es doch keine Input-Matrix o.ä. wie bei Presonus wo ich die Eingänge einstelle oder? Der müsste doch jetzt eigentlich "blöd" das Signal abnehmen,.
Bei Cubase und Ableton muss man zusätzliche Ins erst aktivieren. Drum nehm ich an dasses bei Logic auch so is.
Meinst Du die Clock-Source bzw. den Punkt Sync?
Wenn Du Wordclock vom Interface ans Octopre sendest, sollte der Sync am Interface auf Intern stehen.
Aber solange an beiden Geräten die Locked-LED's leuchten, hast Du alles richtig gemacht.
Richtig - sollte man auch nicht brauchen.
Egal ob ein Gerät an Adat angeschlossen ist, oder nicht - die Eingänge stehen immer zur Verfügung. (Es kommt dann halt nur kein Signal).
Nö. In Logic geht das einfach so.
Danke erstmal für die Antworten!
Locked LEDs leuchtet ja. Allerdings läuft mein Octopre auf Word Clock, da das Interface ja der Master ist.
Habe jetzt alles durchprobiert mit der Sync-Funktion in Control, der Mixer in Logic zeigt für die Inputs 1-10 kein Signal an, wenn ich ein Mic an den Input 1 des Octopre hänge. Beide Pegel in den Focusrite-Geräten schlagen aus, auch im Focusrite Control, aber in Logic kommt nix an. Hmmm.
Das ist ja auch korrekt - wenn ich mich richtig an die Focusrite-Belegung erinnere.
1-8 = Analog In
9-10 = Spdif
11-18 = Adat
Achso - achte darauf dass Spdif=Optical nicht aktiv ist.
1-8 = Analog In
9-10 = Spdif
11-18 = Adat
Das war der güldene Hinweise. Danke Euch allen! Der Input kam auf Input 13 und 14. Scheint alles zu klappen.
