Aufnehmen mit Plugins ohne Latenz
Recording Latenz Monitoring
  • Geht nicht
    Stimmen: 1 20,0%
  • vergiss es
    Stimmen: 4 80,0%
  • Umfrageteilnehmer
Status
L
luke75
ich suche bereits seit längerem danach wie man ein Interface, das Focusrite Scarlett 6i6 so verkabelt, bzw einstellt das man beim spieln, während der Aufnahme keine Latenz hat. Klar geht das wenn man direkt reinspiel, the easiest way. Ich habe aber oft in videos gesehen dass welche da über Plugins, Amp sims und sonstiges direkt drüber aufgenommen haben. Einige Sachen habe ich da aufgefangen, wie Monitoring an und den Aufnahme track muten aber die Latenz bleibt. Es gibt unzählige videos darüber doch nirgens wird wirklich gezeigt wie man dann letztlich richtig macht.
kein Plan wie die Scarlett oder Focusrite generell abschneiden würde, aber bei diesem Daw Bench liegen die Focusrite Geräte weit hinten und belegen sogar den letzten Platz.
https://www.dawbench.com/audio-int-lowlatency2.htm
Ich hatte mal zum Thema Direct Monitoring und Scarlett 18i20 einen Thread zum DirectMonitoring mit Cubase gestartet. Ich hatte das noch nie gebraucht und wollte mal wissen wie das genau funzt. Es funktioniert, aber das ist ja dann das trockene Gesangssignal oder die Gitte.
Ich arbeite nun aber weiterhin wie bisher mit Latenzen zwischen 6 und 12 ms. Null Problem mit Guitarrig oder Gesang, wenn man bisschen Hall als Camouflage drüberbügelt.
Einzig die virtuelle oder reale Verkabelung, was den ControlRoom in Cubase und das Direct Monitoring mit der Scarlett betrifft konnte ich bis hier nirgendwo lösen - aber wie gesagt kein Problem, da ich auch bei rund 50 Spuren problemlos mit dem nassen Signal arbeiten kann und in Cubase gibt es ja so einen Button, wo man die Latenzhaie für Aufnahmen etwas einfangen kann.
Im übrigen ist der Umfragetitel sinnlos: : was soll das "Recording Latenz Monitoring"? Keine Aussage keine Frage keine Ansage.
Die wollten das hier so, was hätte ich hinschreiben sollen?
Ist möglich aber nicht mit Focusrite Interface.
Eine günstige alternative währe dann?
keine ahnung, aber man merktz es eben beim spielen und das ist ja irgendwie blöd
Naja 5 ms die haste auch bei den Monitorboxen
na dann müsste es gehen
also wenn ich direkt reinspiele ist es vollkommen ok, aber mit plugin hinkt es leicht hinterher
Sind die Asio Treiber ausgewählt? Wie hoch ist die Buffersize im Asiotreiber eingestellt? Wundert mich, dass die wirklich relevanten Fragen noch keiner gestellt hat...
Focusrite USB 2.0 Driver
Buffer size im Fokusrite Scarlett ist 10.0 ms
Die Lösung ist zwar nicht billig aber für mich die derzeit beste: UAD Apollo Interface mit entsprechenden Plugins!
Fühlt sich echt an wie Hardware und klingt auch fast so!
Kann ich bei den Focusrite firewire Interfaces nicht bestätigen.Mein altes Saffire Pro 40 kommt fast an die Latenzwerte von meiner Rme Raydat ran.Keine Ahnung wie es bei den USB Teilen aussieht.
Die Buffer-Size wird i.d.R. in Samples angegeben. Niedriger Wert (z.B. 64) bedeutet weniger Latenz aber mehr Last fürs System. Ein hoher Wert (z.B. 1024) bedeutet mehr Latenz aber weniger Last fürs System.
Auf wieviel Samples ist deine Buffer-Size eingestellt? Wird es denn besser, wenn du die Buffer-Size kleiner machst?
Was bedeutet direkt Reinspielen?
A) Direct Monitoring (Wandler IN > SoundkartenMischer > Wandler Out)
B) Natives Monitoring ( Wandler IN > ASIO IN > Plugins e.t.c. > ASIO Out > Wandler Out)
Bei A) hat man praktisch nur die Wanlder Latenzen (falls das nicht echt analog ist)...
Aber kann außer lauter/leiser nicht's machen, wenn der Soundkarten Mischer keine Effekte hat.
Bei B) ASIO-Puffer x 2 (in + out) 32 Samples @ 44,1khz dauern ca. 0,7ms x2 ist 1,4ms.
Das bedeutet im Idealfall, dass man BEI 32 samples@44,1khz nur 1,4ms zusätzliche Latenz hat,
wenn die Plugins... KEINE zusätzliche Latenz verursachen.
MultiBandCompressoren, Linear-Phase-EQs, Limiter z.B. erzeugen i.d.R. eine nicht unwesentliche Latenz.
Wenn möglich mit den niedrigsten ASIO-Puffer Arbeiten (gerade bei so niedrigen Latenzen, macht es einen WESENTLICHEN Unterschied, was der Blechtrottel sonst noch macht: am besten Neztwerkadapter deaktivieren, Alles unnötige abschalten und natürlich sonst nicht's offen haben, der TaskManager ist Unser Freund, neustarten... und schauen ob's mit niedrigsten Puffer geht.).
Am Besten mit einen leeren Projekt anfangen (um nicht ungewollte ein Plugin drinnen zu haben, an welches man nicht denkt), und schauen wie's sich verhält, wenn man eines nach den anderen hinzufügt...
Für solch ein anforderungsprofiel kommste nicht an einer dsp unterstützten hw vorbei, so meine erfahrung.
Im unteren preisbereich ist da nach meinem wissensstand wohl uad sehr weit vorne und das halt nur mit ihren plugs, die ja nicht zu den miesensten zählen.
Ansonsten ist in diesem segment avid mit ihrem protools hdx (früher tdm) wohl auch noch nach jahrzehnten immer noch der marktführer. Die garantieren dir konstant 0,7ms latenz, egal wie viele dsp plugs und spuren du am start hast.
Da kannste halt ohne nachzudenken dsp plugs in die kanäle werfen und es fühlt sich auf dem kopfhörer an wie analog.
Genial, aber teuer. Solche werte kannste halt auch nicht mit einem aktuellen rechner und einer buffersize von 32 samples erreichen.
Abgesehen davon arbeitet hdx unabhängig von der buffersize. Das schafft dann halt auch ein aus heutiger sicht eher betagter rechner mit wie gesagt 0,7ms konstant auf allen recordingspuren.
Direkt reinspielen heisst, wenn ich zB mit dem Bass trocken direkt in das Scarlett reingehe und spiele, habe ich keine spürbare Latenz, und auch die Aufnahme ist nahezu latenzfrei. Wenn ich aber bei der Aufnahme ein Plugin verwende, zB ein GitarrenAmp VST, dass ich dann auch bei spielen hören will, dann habe ich Latenz, da ich dann auch scheiße spiele und die Aufnahme hin ist, ist klar
Status
popsta
popsta
popsta
