Studio One 4.5.3...
Bregenz+Köln
“This update fulfills Studio One users’ number one request by adding support for Native Instruments’ Komplete Kontrol series keyboards. ”
Ganz ehrlich -. langsam wird es richtig interessant für mich. Die arbeiten wirklich konsequent dran, das ist bemerkenswert.
Ist eigentlich noch etwas zu früh ;). Bevor alle versuchen zu downloaden, die Version kommt noch.
Richtig, der Release kommt erst noch.
Damit könnte ich mir langsam aber sicher auch überlegen, mir ein neues Masterkeyboard anzuschaffen. Aber obs ein KK wird oder doch das Nektar, weiß ich noch nicht genau.
Ich hoffe die Gerüchte um NI bestätigen sich nicht, dann ist hier auch ein Control S 61 fällig.
Zum 10 jährigen Jubiläum spendiert Presonus ein neues Update für Studio One in der Version 4.5.3. Darin enthalten ist der langersehnte Support für die Native Instruments Komplete Kontrol Serie. Hinzu kommen weitere Verbesserungen und der Support für Apple Notarization service unter macOS Mojave und macOS Catalina.
Changelog:
Studio One 4.5.3 adds several other improvements and enhancements, such as;
Und online. Checkt eure Accounts, ich geh schwimmen :D
Version 4.5.3 Release Notes (September 3, 2019):
MacOS Mojave (10.14) and Catalina (10.15) users, please make sure that the plug-ins you’re using
match Apple’s compatibility requirements before updating to Studio One 4.5.3. Incorrectly signed
plug-ins will either be blacklisted by Studio One, or rejected by the operating system with this release.
New features and improvements:
● Support for Native Instruments’ Komplete Kontrol MkII series keyboards
● [macOS] Support for Apple Notarization service
● "Remove Plug-in Settings" function for Plug-in Manager
● Volume automation curve now compensates logarithmic fader curve
● "Select Notes" command is now applicable to muted notes
● Channel polarity switch is now excluded from grouping
● Added commands for "vertical zoom in/out fine"
● Dragging multiple Patterns to the browser is now supported
● Improved sidechain handling for VST2 Plug-ins
● Improved Chinese localization
The following issues have been fixed:
● [Mixer] Sends are hidden under certain conditions
● [Mixer] Side-chaining with Mix FX included will mute under certain conditions
● [Mixer] Lag on VCA fader adjustment
● [Scratch Pad] Wrong instrument part length when using step record
● [Scratch Pad] Lost focus when using “locate cursor” function
● [Scratch Pad] Loop range lost when dragged across arrangement border
● [Pattern Editor] Variation name cannot be edited from pattern editor toolbar
● [Audio Batch Converter] Crash on repairing sample rate with certain mp3 files
● Multi Instrument transform restore omits channel inserts
● Qwerty Keyboard device has wrong mapping in Swiss and Canadian French layout
● No input metering during record w/ tape style and disabled monitoring
● Crash on invoking "Insert Rest" command when not in Step Record mode
● When "snap" is disabled, "play selected range" won't stop when playing small audio segments
● Using Shift+S as keyboard shortcut for "Solo" triggers "Solo Safe" instead
● Random freezes on previewing MIDI files from the browser
● Softube Console 1 AU not properly unloaded on removal
● Altered metronome accent volume resets to default on relaunch
● Decimals missing in Export dialogs
● Instrument preset list and browser out of sync
● Chord track offset when chord doesn't start at event start
● Certain MP3 files won't import
● First notes missing on bounce in certain cases
● Short notes being dropped with large block sizes
Wichtige Warnung
Stellen Sie unter MacOS Mojave (10.14) und Catalina (10.15) sicher, dass die von Ihnen verwendeten Plug-Ins den Kompatibilitätsanforderungen von Apple entsprechen, bevor Sie auf Studio One 4.5.3 aktualisieren. Falsch signierte Plug-Ins werden entweder von Studio One auf die schwarze Liste gesetzt oder vom Betriebssystem mit dieser Version abgelehnt.
Changelog:
● „Remove Plug-in Settings“ function for Plug-in Manager
● „Select Notes“ command is now applicable to muted notes
● Added commands for „vertical zoom in/out fine“
Bug Fixes In Studio One 4.5.3
● Crash on invoking „Insert Rest“ command when not in Step Record mode
● When „snap“ is disabled, „play selected range“ won’t stop when playing small audio
segments
● Using Shift+S as keyboard shortcut for „Solo“ triggers „Solo Safe“ instead
● Chord track offset when chord doesn’t start at event start
● Certain MP3 files won’t import
https://www.audiosteps.de/presonus-veroeffentlicht-studio-one-4-5-3-ni-komplete-control-integration/
@notebynote Ich hab das Thema mal umbenannt um es zum offiziellen Diskussionsthread zu machen... ein neuer wäre ja Quatsch. Hoffe, das ist okay für dich.
"Select Notes" command is now applicable to muted notes"
Top!
Yes. Weil du es dir gewünscht hast (oder irgendjemand anders hier) ;-)
Ach komm...das soll doch nur meinem Ego schmeicheln. :-)
Im Ernst, ich finde das unglaublich hilfreich.
Und mein, SuchInAllDemChaosDieGrauenNotenRausUndSelektiere Diese, DamitDuSieEntfernenKannst-Arm, aka Tennisarm, auch!
Ist damit jetzt die vielgelobte, dringend benötigte und von mir nie gebrauchte Unterstützung für das NKS Format gemeint?
Kann man das Thema somit als erledigt betrachten? Hat S1 nun damit die von einigen heiß begehrte NKS Unterstützung?
NKS ging immer, es ging um die komplette Einbindung der Control Serie in Studio One, wie z.B. Mixerkanäle steuern, navigieren, oder Presetauswahl, etc.
...ja das ist schon richtig, und war das Pseudonym für diese Control Geschichte.
NKS selber funktioniert ja über den Control Komplete Container (Sammelsurium aller NKS-fähigen PlugIns), den konnte man auch vorher schon mit S1 bedienen bzw. anlernen.
Jetzt ging es eben einen Schritt weiter, da müsste ich aber selber suchen, wie das hieß.
Edit:...habs!
unser Entwicklungsteam ist bereits in Gesprächen mit Presonus. Presonus wurde ein SDK zur Verfügung gestellt, mit dem Host-Integrationsunterstützung zu Studio One hinzugefügt werden kann. Daher kann Presonus entscheiden, ob und wann das in Studio One implementiert werden soll. Darüber hinaus liegen uns keine weiteren Informationen vor.
Die Unterstützung von MCUs ist noch in Planung, aber ich habe keine Informationen darüber, wann diese zu den Komplete Kontrol MK2-Tastaturen hinzugefügt werden.
Ich habe ganz oft als Featurewunsch "NKS Support" gelesen, auch hier im Forum.
Es fehlt leider immer noch NKS
(Beitrag 20: https://recording.de/threads/studio-one-4-5-ist-da.225747/
Der Ruf nach NKS-Support war unglücklich und falsch ausgedrückt. Es ging darum, dass insbesondere die KK Mk2 Keyboards als vollwertige DAW-Controller genutzt werden können. Daher haben jetzt z.B. endlich die ganzen Buttons (Play, Rec., Quant, Loop, Metronome etc.) eine Funktion. Vorher war so ein Mk2 ein völlig kastriertes Keyboard und hatte ohne Nutzung von Komplete Kontrol / NKS keinen Mehrwert. Mit dem Update lässt sich nun auch der Mixer im Display anzeigen und steuern.
