Audient ID 14: Reiter "Set Latency" nicht mehr vorhanden
Jinga
Jinga
Rostock
Hallo Leute!
Wie ihr im Thema schon sehen könnte, fehlt neuerdings der Reiter um die Latenz an meinem Interface einzustellen. Habe einen neuen Rechner und bin mit allem umgezogen (Windows 10). Alles andere, was das Interface betrifft funktioniert. Aber das Aufnehmen klappt so natürlich nicht. Unter dem folgenden Link findet ihr einen Artikel von delamar https://www.delamar.de/test/audient-id14-testbericht/
Hier sieht man unter dem Punkt "Latenz" ein Bild, wo dieser Reiter so existiert, wie es bei mir vorher auch der Fall war. Aktuell kann ich jedoch nur die Buffer-Size und die Sample-Rate einstellen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? :)
LG Jan
Du hast rechts unten im Taskbalken von Windows diesen kleinen Pfeil der nach oben zeigt (show hidden icons).
Da rauf klicken, kleines Fenster geht auf, da ist unter den symbolen irgendwo das Audient logo (ich glaube es steht ID da), dort rechts klick drauf, dort im rechtsklick menue gibt es dann latency und der Rest erklaert sich von selbst :)
Musste ich auch erst etwas suchen bis ich das raus gefunden hab....
Software korrekt installiert? Auch die korrekte und aktuelle Version? (32bit / 64bit?)
Nachtrag, falls da nichts von latency steht, ist die buffersize die latency. Je kleiner die buffersize, desto kleiner die Latenz.
Habe die Software nochmal deinstalliert und neu installiert. Die Buffersize ist nach wie vor vorhanden. Trotzdem fehlt der Reiter "Set latency" immer noch. Ich verstehe es nicht...
Dann lese einfach mal was ich oben zum Thema Buffer geschrieben habe.
Danke sas! Ja das ist der Fall. Dann liegt es daran. Verstehe aber nicht weshalb sie das gemacht haben...
am Anfang, als ich die Änderung das erste Mal sah, war ich auch irritiert. Aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Vor allem ist es so viel einfacher einzustellen. Du wirst es lieben. :D
Habe bei diesen verschiedenen Einstellungen von Latency und Buffer eh nicht verstanden, was das soll. Wie auch @Schlumpfpeter schon geschrieben hat.
War eine unnötige (Fein-)Einstellerei und Testerei, was ist jetzt besser und optimal, wo doch beides das Gleiche machen. Waren auch nur Nuancen in den unterschiedlichen Kombis von Latenz und Buffer. (habe zwar iD22 aber da sind die Treiber gleich)
Bei deiner Frage musste ich auch erstmal in der Anleitung nachschauen, wie das überhaupt vorher war. Hatte ich schon komplett vergessen.
Mittlerweile hat sich das Verhalten ab der 4.0 Version, auch die Latenz, sehr verbessert.
Meine Empfehlung und weniger (unnötige) Schrauberei bei den Einstellungen des Audiointerfaces.
B
36K
BobMcRuss
B
