Big Knob Studio + Verkabelung
C
CODIBBG
Musikmacher
Hey,
ich mal wieder haha.
Das wird nun eine ganz dumme und einfache Runde werden.
Ich hab mir den Big Knob Studio + gekauft, worüber nun meine neuen Atc Scm 45, Adam A77X und Dynaudio BM5 (die BM5 werden bald gegen Auratones getauscht) laufen sollen.
Nun scheitert es mal wieder an der Verkabelung - denn ich weiß irgendwie nicht wie ich das anstellen soll damit alles läuft.
Kann mir irgendwer kurz und einfach erklären wie ich’s am besten mache?
Brauchst du eine:
Presonus Monitor Station V2
Big Knob Studio +
Aus der Produktbeschreibung:
für bis zu zwei Monitor-Paare
Also hat der BigKnob einen Ausgang zu wenig oder Du hast ein Monitorpaar zuviel ...
Bei zwei Monitorpaaren ist es ja einfach:
Outputs Monitor A/B an die jeweiligen Speaker.
Okay hast recht. Dann werden die Auratones wohl weg bleiben und die Dynaudios einfach verkauft.
Das mit den Outputs verstehe ich, aber wie schließe ich das ganze dann an mein Interface an?
Warum läßt Du nicht einfach den Big knob weg, wenn Deine Mixer Software zumindest Monitor A/B unterstützt und Du da die Levels ordentlich einstellen kannst ?
Du könntest ggf auch folgendes machen, wenn es Dir nur um die Lautstärke ginge:wenn die Monitore selber keinen Vol Regler haben, dann entsprechende -20 / -30 dB Dämpfungselemente (die gibt es auch umschaltbar) an den Monitor anschliessen, damit hast Du dann weniger Probleme mit zu hohen Leveln.
Zusätzlich äufst Du auch nicht Gefahr, dass Du möglicherweise einen Klangverlust erleidest, je nach dem wie genau die Lautstärke von dem Software Mixer digital runtergeregelt wird (in Bereichen unter sagen wir mal -20 oder -30 dB).
Was man dafür verwenden kann, ist hier von Matthias Carstens im RME Forum sehr gut dargestellt, die Teile kosten teils noch nicht mal viel Geld: https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=25399
Bitte die Hinweise beachten, dass die Attenuators am besten direkt vor dem XLR Eingang der Monitore zu platzieren sind und nicht hinter dem Ausgang des Recording Interfaces.
Manche Leute haben sich ja durch Sprünge auf 0dB (Fehlbedienung, Doppelklick auf Fader oder Ein-/Ausschaltknacken bei 0dB) sogar die Boxen gehimmelt, wenn nicht sogar Probleme mit den Ohren bekommen.
Hier noch mal ein paar Dinge, die man beim Aufbau / Kauf seines Setups berücksichtigen könnte bzw was ich in meinem Setup gemacht habe:
In meinem RME Setup kann ich entweder mit TotalMix FX oder auch dem ADI-2 Pro FS locker bis -20 oder -30 dB ohne Verluste runterregeln.
Den Rest habe ich an meinen Monitoren runtergeregelt, damit es bei 0dB nicht abartig laut werden kann.
Beim den größeren RME interfaces sind nicht nur die Kopfhörer Ausgänge sondern auch alle analogen Ausgänge gedämpft, so dass man kein Einschalt/Ausschaltknacken hört (802, UFX II, UFX +).
TM FX kann man so einstellen, dass beim Einschalten des Rechners immer die Volume Werte verwendet werden, die auf dem Rechner in den TM FX Shapshots hinterlegt sind. Dadurch tappt man auch in keine 0dB Falle rein.
Beim ADI-2 Pro kann man durch remap key zwischen den Ausgängen umschalten (Monitor, Phones).
Dabei gibt es ein kleines Ramp-up der Lautstärke.
Einen Button habe ich mir als mute button ("Not Aus") remapped, an den komme ich immer schnell dran wenns sein muss.
Alternativ DIM oder Mute über die ARC USB.
Big Knob Studio +
Wo ist das Problem ? Summenausgang aus dem Interface in ein Eingangspaar vom Big Knob und Ende Gelände ... Die Drei Boxenpaare jeweils an ein Ausgangspaar vom Big Knob
Also Danke für deine Mühe, aber 1. habe ich den Big Knob schon da und 2. will ich Ihn, damit er meinen Workflow verbessert und ich nicht immer zur Maus greifen muss um lauter und leiser zu schalten oder von A nach B zu schalten.
Big Knob Studio +
So ist es. Ist doch alles beschriftet auf der Rückseite
Speaker für insgesamt locker 25k und dann sone Frage - is klar.
Reaktionen: akl
Big Knob Studio +
Aber mit was für einem Kabel schließe ich den Big Knob an mein interface? Oder muss mein Interface gar nicht damit verbunden werden?
Big Knob Studio +
Wie hast du denn dein Interface bisher an deine Boxen angeschlossen?
Big Knob Studio +
Aus den Boxen via XLR auf Klinke in die Outputs des Fireface‘s.
Dann halt alles im Total Mix angesteuert.
Ich weiß nicht ob ich auf dem Schlauch stehe oder nicht - aber irgendwie muss ja der Big Knob auch an das Fireface ran weil anders bekommt der Big Knob ja kein signal oder?
Habe das Gerät gebraucht gekauft und nur ein Kaltgerätekabel dazu bekommen.
Ich glaub ich weiß es jetzt.
Als erstes alle Boxen an den Big Knob, dann vom Big Knob Aux Mix via Klinke in Out 5/6 oder so von meinem FF800. Ist das korrekt?
Interface -> Knob Eingang 3/4 mit 2x Stereoklinke auf Stereoklinke
Knob Ausgang A -> Boxenpaar 1 mit 2x Stereoklinke auf wasauchimmeranboxakommt
Knob Ausgang B -> Boxenpaar 2 mit 2x Stereoklinke auf wasauchimmeranboxbkommt
Knob Ausgang C -> Boxenpaar 3 mit 2x Stereoklinke auf wasauchimmeranboxckommt
Du hast zum Knob ein Kaltgerätekabel bekommen? Kannste wegwerfen, der braucht ein Netzteil ;)
Audiokabel bekommst du nie zu irgendwelchen Geräten. Die kauft man selber oder lötet man sich selber, je nach Fähigkeiten.
Nein. Ist nicht korrekt.
Vom Ausgang des Fireface auf die XLR Inputs am Knob.
Sorry Fehler. Die XLRs am Knob sind Mikrofoneingänge (was ein Unsinn). Also vom Fireface Ausgang auf Eingang 3/4 am Knob (Klinke)
Also in die 3/4 rein?
