Und bei der Tele hast Du drei Befestigungsschrauben.zum anderen ist der Bridge-PU bei der Strat ja wie bei der Tele leicht schräg, so dass die HB Fräsung wohl auch nicht den gleichen Abstand haben würde.
Haben wir wohl gleichzeitig gepostetDas passt so nicht. Das Pickguard schein recht speziell zu sein. Da dürfte sich kaum Ersatz finden lassen, wenn man es nicht selber schnitzen will. Daher:
Nimm einen SC in Humbuckergröße. Wenn es Richtung P90 gehen darf, dann einen P94:
https://www.thomann.de/de/gibson_p94_t_blackchrome.htm
Oder sowas hier:
https://www.rockinger.com/index.php/de/DUESENBERG-HSC-Single-Twin/c-WG093/a-DB19N-DB19B
Problem ist, dass er diesen Adapter auch erstmal an das Pickguard (mit 4 zusätzlichen Schrauben) befestigen muss. Das sieht dann glaub ich schon ziemlich beknackt aus.Es gibt auch so Adapter, falls man Wert auf die Abschrägung des Single Coils legt.
https://www.ebay.de/i/183774262740?chn=ps&ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F707-134425-41852-0%2F2%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fi%252F183774262740%253Fchn%253Dps%26itemid%3D183774262740%26targetid%3D546385231804%26device%3Dm%26adtype%3Dpla%26googleloc%3D9041781%26poi%3D%26campaignid%3D1795376601%26adgroupid%3D70817053913%26rlsatarget%3Dpla-546385231804%26abcId%3D1139156%26merchantid%3D7364532%26gclid%3DCjwKCAjw8LTmBRBCEiwAbhh-6EV4-pbcT73nL5oqthC4804taTRDReJcK39IcgJB_OL3WTNuhjffTBoCXcAQAvD_BwE%26srcrot%3D707-134425-41852-0%26rvr_id%3D1958616156906%26rvr_ts%3D8410019316a0a688b7a051edffc3c705
Also ich weiß nicht, was daran komisch aussehen soll. Ist doch bei jedem Humbucker so: der Rahmen ist mit 4 Schrauben befestigt und der Tonabnehmer nochmal mit 2. Das ist hier ja nicht anders.Problem ist, dass er diesen Adapter auch erstmal an das Pickguard (mit 4 zusätzlichen Schrauben) befestigen muss. Das sieht dann glaub ich schon ziemlich beknackt aus.Es gibt auch so Adapter, falls man Wert auf die Abschrägung des Single Coils legt.
Doch, weil er den Rahmen auf das Pickguard schraubt. Bei Deinem Beispiel sitzt der Rahmen auf dem Holz. Zum einen machst Du dann zusätzliche Schrauben in das Pickguard, damit kannst Du die Gitarre schon mal nicht mehr komplett in den Urzustand zurücksetzen, sie ist verbastelt und es sieht nach Flickschuster-Hibachi aus. Aber jeder wie er mag.Das ist hier ja nicht anders.
Ok, ja, bei der spezifischen Gitarre ist das so.Doch, weil er den Rahmen auf das Pickguard schraubt. Bei Deinem Beispiel sitzt der Rahmen auf dem Holz. Zum einen machst Du dann zusätzliche Schrauben in das Pickguard, damit kannst Du die Gitarre schon mal nicht mehr komplett in den Urzustand zurücksetzen, sie ist verbastelt und es sieht nach Flickschuster-Hibachi aus. Aber jeder wie er mag.Das ist hier ja nicht anders.
