pearlflo
Moin Freunde des guten Tons,
ich habe folgende Herausforderung angenommen und wäre für den ein- oder anderen Tipp dankbar.
Ich habe zusammen mit einem guten Freund bei einem Kindermusical den FOH Mann gespielt. Wir haben mit 2 Mischpulten gearbeitet (Aufteilung Musik, Backing Tracks und Sprache/Gesang) und dabei alle Kanäle aufgenommen (42 Spuren). Ich habe mich bereit erklärt den Mix für die DVD zu erstellen.
Die Live Band bestand aus gestandenen Musikern, hier also keine Probleme. Der Chor entstand in einem “Herbstferien Musicalcamp“ und bildete sich aus 95 Kindern. Neben der üblichen Mikrofonierung der Band, einigen Headsets für die Schauspieler, so wie wechselnde Mikrofone für verschiedene Darsteller, haben wir den Chor mit 5 Kleinmembran- Kondensatormikrofonen aufgenommen (Anordnung L,ML,M,MR,R). Wir haben schon die Genrealprobe aufgenommen und ich habe anschließend die Position der beiden Mikrofone L, ML, die rechte nahe an der Band standen noch etwas korrigiert, da die Drums und das Saxofon recht stark einstreuten. Gitarre war kein Problem da wir den Amp hinter die Bühne gestellt hatten. Bass nur über Di, die Drums standen hinter der berühmten Plexiglaswand mit Dämmmatten als Dach. Die Band hat komplett mit InEar gespielt, also stressfrei.
Trotz der verschiedenen Maßnahmen kommen die Drums und das Saxofon recht stark über die Chormikrofone durch. Das Sax ist aber nicht das Problem, da ich nur das Signal vom eigentlichen closed Mic dazu mische und offenbar keine Phasenschmiererei habe. Das größte Problem sind die Drums bzw. die Snare/Toms und Becken bei den Fill´s wenn der Chor nicht singt. Die sind dann so laut über die Chormikrofone, das dass cloesd Mic bzw. OH Signal völlig unter geht. Ich müsste die closed Mic Signale dann soll laut machen um das Bleeding in die Chormikrofone zu übertönen, das die Balance natürlich dahin ist. Zudem hört man deutlich den Laufzeitunterschied. Je stärker ich den Chor komprimiere um die recht starke Dynamik etwas einzufangen und ihn im Mix nach vorne zu holen, desto stärker ist natürlich der Effekt. Die entsprechenden Passagen aus den Chor- Spuren aus zu schneiden bzw. zu muten hört sich nicht gut an da sehr viel Räumlichkeit und Höhenanteil plötzlich wegbricht, die Laustärke der Summe es Chors etwas über eine Automationsspur abzusenken lindert etwas, gefällt mir aber noch nicht, daher habe ich es mit einem dynamischen EQ versucht. Aber auch hier nur mäßiger Erfolg.
Den Chormikrofonen habe ich natürlich schon einen kräftigen Low- Cut und High- Cut verpasst. Die Range von jungen Menschen ist ja nicht so groß.
Gibt es eine Mixtechnik für solche Fälle die ich wahrscheinlich noch nicht kenne?
Oder ein Wunder-Plugin
Vielen Dank schon mal für euren Input !
Gruß der Pearl Flo
Gruß der Pearl Flo
