Fragen RME Fireface UC
  • #101
Hab gestern Internet-Ton in Cubase aufgenommen. Geht ja alles easy mit TotalMix... da hat Loop_Breaker recht!
Reaktionen: Glutamatjunkie und Loop_Breaker
  • #102
Kann ich auch alles und nutze in meinem Setup keine RME-Hardware. OK, es ist flexibel und bei vielen Audio-Interfaces vielleicht nicht möglich (wobei es im Grunde nur um Direct-Monitoring und Playback-Recording geht), aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal.
  • #104
huhu,
kann es sein, dass Phones (7/8) nicht derart arbeitet, dass ich den Stecker in die Buchse stecke, und alles andere ist dann gemutet?
Im TM Daw Mode bekomme ich überhaupt nur Sound auf die Kopfhörer, wenn ich in den Windows Auwendungen die Phones statt sonst des Analog 1+2 als Ausgabe anwähle! Das kann es nicht sein, allerdings bietet der DAW Mode ja auch kein Routing und die Hardware Outputs stehen gleichberechtigt zur Verfügung. Wohl kein Wunder also.
Im normalen TM Mode habe ich auch hin und her probiert...sowohl submix als auch free Mode...es kam mal Sound aus den Phones, mal nicht, später wieder doch..bei jeweils gleichen settings....hmm...und immer war es so, dass Phones dann nie allein waren, sondern analog 1+2 immer noch dazu.
Herje...ein USB Kabel geht vom PC in die Kiste, und ich will Kopfhörer hören...das kann doch nicht so wild sein. Ich höre Musik mit VLC, und als Ausgabegerät ist dort das Fireface mit Outputs 1+2 gewählt. Wie bringe ich das Fireface nun dazu, dass ich alles im PC auf 1+2 lassen kann, bei Befarf aber eben mal Phones 7/8 scharfschalte und wieder zurück? Quasi sowas wie einen A/B switch in Total Mix?
ash
  • #105
Ja aber du kannst i.d.R Alles Gleichzeitig machen und hast verschiedene GUIs . Und extrem leiwand gelöst.
Und viel billiger ist eine Lösung die auch so in die Richtung geht auch nicht. Und hab noch nie so eine geile wie RME (kenne Fireface UCX, MulticaceII und ADI2pro) gesehen (kenne M-Audio, Edirol, Steinberg, Focusrite, Roland, NI, was weiß ich).
Und was Motu und UAD angeht, ist nach dem was ich gesehen habe, hatte sie aber noch nie in der reißen, sind die auch nicht so leiwand wie RME.
Mal ganz abgesehen von den Alleinstellungsmerkmalen.
  • #106
Und viel billiger ist eine Lösung die auch so in die Richtung geht auch nicht. Und hab noch nie so eine geile wie RME (kenne Fireface UCX, MulticaceII und ADI2pro) gesehen kenne M-Audio, Edirol, Steinberg, Focusrite, Roland, NI, was weiß ich).
Ja, stimmt, das kann ich.
  • #107
huhu,
ash
Klick den Kopfhörer-Ausgang-Fader von den Kopfhörer Kanal an (dann ist der HARDWARE OUTPUT farblich hervorgehoben).
Und dann misch den gewüschten SOFTWARE PLAYBACK drauf.
  • #108
Was findest Du kann mit RME mithalten, die will ich mir anschauen?
  • #109
Jedes E-MU-Audio-Interface kann das, selbst die Modelle, die ehemals für 99€ verkauft wurden.
  • #110
Nein.
Es wird Zeit, dass du dir mal ein paar Videos zu dem Thema ansiehst. TM ist im Grunde genommen easy, wenn man weiß, wie Routing funktioniert, was Hardware-Eingänge, Hardware-Ausgänge und schliesslich die Soft-Aus/EIngänge zu bedeuten haben. Da hast du wohl noch nicht alles verstanden. Oder es nicht konsequent ausprobiert. Sry.
  • #111
Nein, das ist es beileibe nicht, das kann jede Hardware-Patchbay für 50,- EUR. Aber auch da muss man erstmal verstehen, was wohin geht und woher es kommt. Wobei das komplexer sein kann, von wegen normalisiert, halb-normalisiert und warum sind die Ausgänge immer oben, links immer ungrade ist ...
In dem Preissegment unterhalb meiner UFX II habe ich nichts gefunden, was auch nur ansatzweise so flexibel im Routing ist. Ausser vielleicht einer alten Telefonvermittlingsstelle (man, das Zeugs ist ja älter als die DIN-Buchse!)
Reaktionen: Loop_Breaker
  • #112
Ich hab's ja oben schon geschrieben, Audio-Interfaces von E-MU.
  • #113
Also seh da jetzt nur das:
E-MU 0204 USB 2.0
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/e-mu-0204-1/3.html
der Rest von der Firma:
http://www.creative.com/emu/products/usbinterfaces/
von den was nicht mehr support wird, weiß ich nicht was Du meinst,
aber diese "Einsteiger Produkte" können wohl nicht wirklich mit sowas mithalten:
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/rme-fireface-uc/4.html
  • #114
@Ash-Zayr
Da Du ja, auch keine FX im TM hast, wär das vl. auch was für dich. Mach es fast nur mehr so:
Wenn ich hochfahre startet meine DAW mit einen Projekt: was in Autostart-Verzeichnis eine Datei-Verknüpfung hat (Damit im Autostart-Verzeichnis keine Audio-Dateien landen und so).
Und eigentlich immer offen ist, wenn auch nicht aktiv, weil ich gerade an einen anderen Cubase-Projekt arbeite.
Wenn ich das Cubase-Projekt an den ich arbeite schließe, wird automatisch wieder das "Autostart Projekt" aktiviert...
Da ich jetzt, ganz frisch, auf Cubase 9.5 umgestiegen bin, richte ich mir gerade ein neues "Autostart Projekt" dafür ein:
Falls Cubase gerade ladet und keinen Ton von Sich gibt oder aus irgend einen Anderen Grund warum der Ton nicht durch die DAW durch geht und somit Stille herrscht.
Wie bereits geschrieben, einfach den SoftwarePlayback wo Windows raus kommt, auf den Fader doppelklicken
(wenn der entsprechende HARDWAREOUTPUT gerade "markiert" ist).
Lg
