Symetrisch und Unsymetrisch
Essen
Hallo an die Kabelkundigen,
habe folgendes Problem: Habe einen Synth mit unsymetrischen Ausgängen. Den möchte ich verbinden mit einem Interface mit symetrischen Eingängen.
Jetzt meine Frage:
Welche Kabel kann ich hier ohne Probleme verwenden. Habe mir jetzt symetrische Klinkenkabel gekauft. Funktionieren die, ohne dass ich mir was kaputt mache?
Für eine Einschätzung der Spezialisten hier bin ich dankbar!
Gruß, pitto
hi,
kannst eigentlich immer beide varianten stecken, ohne das was kaputt geht! :)
Reaktionen: pitto
hi,
Jo, hab auch beide Varianten an verschiedenen Geräten durch ohne Schäden.
Bei längeren Kabelwegen lohnt sich ne DI-Box, dann kann sich das Kabel keine Störgeräusche einfangen.
Reaktionen: pitto
geht nix kaputt. Empfehlung: möglichst kurzes kabel unsymetrisch zur Di-Box (in deinem Fall ne passive wegen Line-Pegel des Synths) und dann symetrisch weiter.
Generelle Empfehlung: Nicht an Kabel und Steckern sparen. Wer billig kauft kauft 3 mal.
Reaktionen: pitto
Danke euch allen, dann bin ich ja beruhigt!
Was heißt denn Länger in Metern und welche DI box könnt ihr empfehlen?
Gruß, pitto
Wenn nix stört, braucht's auch keine Box... also nimm erstmal die Kabel und stöpsel sie rein, bevor Du versuchst etwas zu reparieren, was gar nicht kaputt ist.
Reaktionen: olligurtschmann, pitto und Astronautenkost
Jo, danke!
Seh ich genauso, probier es gleich mal aus...
Unser Bassist hatte sich immer darüber gewundert, dass wenn er sein Kabel in den Amp gesteckt oder rausgezogen hat (macht normalerweise bei keinem Amp ein Störgeräusch) es immer einen lauten Knall gibt. Er hatte versehentlich ein symmetrisches Klinkekabel verwendet. Als er ein normales Instrumentenkabel, also unsymmetrisch benutzt hat, war es ganz normal.
Ich kenn das so dasses mit nem unsymmetrischen Instrumentenkabel auch knallt. Habsch oft genug erlebt.
Wenn der Amp aufgedreht ist? Ansonsten ja wohl nicht?
Ich will mir in Kürze einen Bass kaufen. Muss ich mich dann den Amp immer aufdrehen, bevor ich das Kabel ziehe? :rolleyes:
Zur Adventszeit:
was dröhnt da rum
was knallt da nur,
's ist der bassist,
der spielt mit seiner kabelschnur
Du brauchst kein Zubehör es sei denn, du hast große Wege vom Synth zum Interface. Besser hier ein MONO-Klinkenkabel verwenden, da billiger und - in der Regel - die COLD- Kabelseele ja so wieso vom Synthi-Ausgang auf Masse gelegt wird und den sym. Eingang des Interface in einen unsymetrischen umfunktioniert.
Tread ist zwar schon etwas älter, doch nach wie vor aktuell! SAMPA hat es dort sehr verständlich erklärt! :respekt:
https://recording.de/threads/symmet...rlust-aufklaerungsthread.187825/#post-2510959
Reaktionen: pitto und Glutamatjunkie
Reaktionen: Summerhunter und Glutamatjunkie
Wenn das Kabel im Instrument steckt und man es am aufgedrehten Amp ein- oder aussteckt gibt es normalerweise kein Geräusch. Ein Geräusch gibts, wenn das Kabel am Amp steckt und Du es aus dem Instrument ziehst. Erstaunlich ist eben, dass es auch ein Geräusch beim aus dem Amp ziehen gibt beim symmetrischen Kabel und beim unsymmetrischen nicht.
Reaktionen: AndiPaulo
