gutes Freezer Plugin gesucht
ModulationMatrix
Faderhalter
Moin moin. Ich suche ein schönes Freezer Plugin. Ich möchte gerne die eierlegende Wollmilchsau, gibts die? Meine Wünsche wären:
- Buffergröße gesynced oder frei wählbar
- Änderung der Buffergröße während Playback sollte möglich sein. Idealerweise mit zwei Optionen, einmal mit Änderung der Tonhöhe, einmal ohne (kennt man ja von Delays das Phänomen, dass bei Änderung der Delaytime einige Plugins die Tonhöhe der schon existierenden Delayfahne mit ändern oder auch nicht).
- Crossfades zwischen Buffers sollten regelbar sein zwischen hart und weich, so dass man glitchy gritty Stutter Zeug machen kann aber ebenso weiches flächiges Zeug.
Falls es das nicht in einem Plugin gibt, gibts jeweils eine Alternative für die beiden Anwendungsfälle?
Hab schon bissl rumgeschaut aber so richtig überzeugt hat mich noch keins. Sandman sieht ganz ok aus, kann aber wohl keine Crossfades leider.
Das würde mich auch interessieren. Hast mal glitchbitch oder sandman Von pa gecheckt?
Hört sich nach einem Job für Grain und Synchronus an, beides Standardmodule in Reason 10.
Freeze was? Hab ich was verpasst?
Oha, Glitchbitch und Stutter Edit, mächtige Teile! Sehr interessant, werde ich mir anschauen. Danke für die Tipps!
Gerade mal beide kurz gedemoed. Glitchbitch ist nett, liefert auch echt amtliche Effekte, nur das was ich eigentlich will, einen möglichst weichen Übergang in ein Freeze, leider nicht so gut. Dazu ist das Crossfade einfach zu gering selbst bei Maximaleinstellung. Je nachdem was ich da für Verrenkungen mit den Parametern mache clickt es sogar böse trotz aktiviertem Crossfade.
Stutteredit ist alles andere als intuitiv. Steuerung zwingend über Midi Input, nicht so cool. :-/
Check mal fracture von glitchmachines.com , ist für frei und macht vieles was du möchtest.
Danke für den Tipp. Ich seh schon, best GUI ever, nur kryptische Kürzel an allen Reglern, feine Sache :D
Ich bin mir nicht sicher, ob was für dich dabei ist, aber Du könntest dir mal die Plugins von dfx (Freeware) und die INA GRM Tools anschauen.
Das ist schon ziemlich geil, auch mit der automatischen Auswahl des Loops passend zur Tonhöhe. Leider gibts da nur an oder aus, der Effekt ist nicht regelbar in der Intensität.
Was ich eigentlich haben will ist das aus z.Bsp. einem angeschlagenen Gitarrenakkord erst hörbar Loops gespielt werden und diese dann immer kürzer werden und in einen Ton münden (der am besten noch zu dem Akkord passt). Also im Prinzip wie in diesem Plugin, bloß dass man auch vielfache des automatisch bestimmten Loopfensters nutzen könnte.
Das ist dadurch ziemlich intuitiv spielbar und gerade deswegen ziemlich cool, finde ich. ;)
Ansonsten hat Primal Tap von Soundtoys ne gute Freeze-Option.
Regulär aber ziemlich teuer.
https://www.soundtoys.com/product/primaltap/
Das sieht aber ziemlich gut aus. Das Freeze arbeitet glaube ich genauso wie ich das haben will :) Gleich mal daunlaudn.
Booooooaahhhhhhhhh ein Gigabyte Scheisse downloaden für ein Plugin. Meine Güte.
So schon Frostbite und Primaltap getestet. Sind leider beide nix. Primaltap kann den Buffer nur in recht groben Schritten verstellen und kann nach unten hin nicht so kleine Buffers die nötig wären für den Granulareffekt. Der Freezer in Frostbite ist völlig Banane, der macht irgendwie kaum was klanglich, klingt eher wie Hall wenn überhaupt.
Edit: Soundtoys - was für ein Saftladen. Habe bereits drei Plugins von denen. Um jetzt ein weiteres auszuprobieren muss ich den gesamten Rotz von denen runterladen UND installieren, alle Plugins! Nach dem Testen will ich die Demos wieder deinstallieren, und da schmeisst er meine drei lizensierten Plugins gleich mit runter. Keine Möglichkeit zu wählen was installiert bzw. uninstalliert werden soll. Großes Kino.
Hahaha...
Für die 150 Tacken für Primaltap hättest du Reason 10 kriegen können, geschieht dir recht :p
Keine Ahnung, ob das Gesuch hier noch aktuell ist, bin aber gerade hierüber gestolpert und fand es ganz interessant. Gibt es aber wohl nur im Bundle.
Das I Wish Plugin ist gerade bei VSTbuzz.com 50% reduziert.
