Paper Crown [Metalcore]
klingt sehr flat. Bei den unteren Mitten der Gitarren darfst Du deutlich mehr machen .- also bei 100 bis 200 Hz. Dann bisschen bei 6khz noch boosten um anzupassen.
Insgesamt zu viel komprimiert oder limitiert auf Bd und Sn. Teils gehen die Vocals unter.
Die Bassgitarre ist in den Strophen erscheint mir zu laut bei Dir. Die habe ich zB deutlich mehr komprimiert mit zwei Kompressoren.
Dann kannst Du insgesamt mit Hall noch mehr machen, damit die Signale größer / breiter klingen. Wichtig dabei ist, dass sich der Raum authentisch anhört. Viele Plugins machen da zu viel...
Hab hier mal mit Seventh Heaven von Liquidsonics rumgespielt. Bd bei mir so:
https://1drv.ms/u/s!ApdlL9In0gRii2g6ajd3CkeuckT9
Sn so:
https://1drv.ms/u/s!ApdlL9In0gRii2njPPXwWARqtGwZ
Bass so:
https://1drv.ms/u/s!ApdlL9In0gRii2p-5W_6MRGiqKQp
Versuch es mal zu matchen in der DAW - dann auch im Mix mal vergleichen. Was passiert da genau? Du hörst ja, dass auch auf der BD Hall drauf ist - allerdings nur zwischen 600 Hz und 10khz.
Btw. sämtliche Vocalsspuren habe ich auf einen Bus geschickt und den dann durch zwei Kompressoren und einen Eq geschickt. Hall auf den Send. Delay auf den Send. Fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. Finde die Vocals schon ganz gut. Hab die auch alle Mono in der Mitte stehen. Da war ich mega faul.
Danke mal fürs Feedback.
Bei mir ist schon wieder alles resettet, aber viell mach ich den mix kommendes Wee von 0 nochmal. Lustiger Weise habe ich weder auf Kick noch Snare einen Komp. drauf gehabt, aber 1-2 db im Summenkomp. Mir wäre jetzt im vergleich mit ähnlicher Musik aufgefallen, dass bei mir die OHs zu leise sind und die Snare hätt warsch. noch einen tilt-eq in Höhenrichtung vertragen.... Den Bass in den Strophen hab ich absichtlich lauter gelassen. Fand die sonnst so faaaaad. Das mim Hall schau ich mir nochmals an, hatte da eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Gitarren hätte unten dicker sein müssen - ja - hab das eh versucht im Master ein wenig zu korrigieren, aber das geht halt auch nur begrenzt ;)
lg
luki
Sn so:
Bass so:
lg
luki
Ich mache am Master gar nichts mehr - da habe ich eigentlich nie einen Eq. Oder man mischt in einen Eq rein - das klappt ggf. Wenn Eq auf dem Master dann vl. 1 oder 2 db hier oder da. Mehr nicht. Wenn habe ich da einen Acustica Eq meistens drauf. Auch Compression: Da fahre ich meistens dann doch lieber den Limiter an oder ich mache nur Needle Kissing mit einem Plugin.
Ich überlege immer, wo im Mix was falsch ist und nicht auf dem Master.
