Midi Keyboard 49 wird nicht erkannt Reaper
  • Ersteller Ersteller Westvseast
  • Schlagworte Schlagworte
    reaper
W
Westvseast
Kabelträger
Hallo Leute ,
Ich weiß das euch diese Anfänger fragen vll nerven , aber leider habe ich das Problem , das mein Midi Keyboard 49 von Reaper nicht erkannt wird.
Es ist in meinem Apple MacBook erkannt wurden (Systemverwaltung Hardware) , aber leider kann ich keine Töne aus dem Keyboard hören .
Ich habe mir Videos und etliche Seiten angeschaut , entweder ich bin zu blöd^^ oder es ist wirklich etwas defekt.
Wäre cool wenn mit jemand helfen könnte . Danke
Hallo
Gehst Du mit Deinem Keyboard über ein Audio-Interface in den PC? Dieses sollte unter Programmeinstellungen sichtbar sein.
Im Track-Input von Reaper wählst Du dann unter Eingang Midi Dein Interface aus. Track scharf schalten und dann sollte Reaper Dein Keyboard erkennen.
Genau das ist das Problem . Ich gehe über usb rein und bei mir wird das Keyboard nicht angezeigt wie bei dir . Das steht nur nicht aktiviert .
Das Keyboard wird bei mir auch nicht angezeigt nur das Interface. Sieht man bei Dir gar nicht unter Midi-Geräte?
Du brauchst warscheinlich ein Treiber fürs Keyboard. Was genau ist der Hersteller des Boards?
...und die Bezeichnung?
Hier guck mal
Hersteller M-Audio Keyststion 49 Midi Keyboard
Die Keystation benötigt keinen Treiber.
Ausserdem wird sie vom Mac ja anscheinend korrekt erkannt.
@Westvseast
Für Screenshots am Mac brauchst Du keine Kamera.
Die Tastenkombi shift-cmd-3 macht einen Screenshot vom ganzen Bildschirm.
Mit Shift-cmd-4 kannst Du ein Rechteck festlegen, dass gespeichert wird.
Du findet die Dateien auf dem Schreibtisch.
(Dann sind die Dateianhänge auch viel kleiner :) )
Ob Dein Keyboard nicht nur als Hardware erkannt wird, kannst Du mit dem Programm Audio-Midi-Setup (im Ordner Programme>Dienstprogramme) feststellen.
Zum testen, ob wirklich Mididaten unterwegs sind, sollte jeder Mac-Musiker das Programm MidiMonitor auf dem Rechner haben. Da siehst Du genau, welche Midi-Events unterwegs sind. https://www.snoize.com/MIDIMonitor/
ier gibts noch eine Einführung:
Link
