Loadbox Beratung
painkiller
Akkord-Arbeiter
South germany
Hallo zusammen
Ich suche eine Preisgünstige Loadbox.
Mir wurde die Suhr empfohlen aber die ist schon eher über meinem Budget.
Gibt es etwas günstigeres das in etwa die gleichen Ergebnisse liefert ?
Danke
Two Notes Captor habe ich mir geholt. Versandrückläufer für 160€. Klingt für mich genauso gut wie die Suhr. Super Teil für den Preis.
Perfekt danke dir @tylerhb
Mit welchem plugin lädst du die Cab irs?
Torpedo Wall of Sound?
Gar nicht, ich brauche das Teil nur für den DI Sound der Amps.
Ist es das denn überhaupt wert?
Sorry jetzt für die Thread-Entgleisung, aber das will ich noch mal kurz gefragt haben.
Wenn man eh nicht mikrofoniert sondern mit IRs arbeitet, kann man dann nicht gleich bei Ampsims bleiben?
Hab vor ein paar Tagen einen Vergleich "Amp-Preamp-Out + IR" gegen "Amp+Box+Mikro" gehört, wobei die IR Variante anschließend sogar noch per Match-EQ auf die Mikrofonvariante gematched wurde.
Und am Ende war die Mikrofonierte Variante erheblich besser.
Da hatte mir mir dann gedacht, dass der Preamp-Out eines echten Verstärkers wohl kaum Vorteile gegen übereiner Ampsim hat.
@tylerhb
Welche Variante wäre für mein Peavey geeignet , theoretisch kann ich die 8 ohm oder 16 Ohm nehmen oder?
Weiss jemand wie ich das dann am besten verkable , also welche Kabel sind notwenig?
Danke
Hab nicht so den Plan was das angeht ...
Das ist wohl eine höchst subjektive Sache. Ich persönlich habe noch keinen Software Amp gefunden, der in Punkto Spielgefühl und Dynamik einen echten Amp oder alternativ den Kemper ersetzt. Obwohl ich vom Waves PRS Archon schon sehr positiv überrascht war. Bias und Helix Native finde ich dagegen absolut unterirdisch.
Preamp Out eines Amps ist ja auch nochmal was anderes als das Signal mit einer Load Box nach der Röhrenendstufe abzugreifen. Wie gesagt, ich nutze das Signal der Load Box gar nicht zum Aufnehmen, sondern nur um die DI Amp Profile für den Kemper zu erstellen. Das klappt mit dem Teil aber sehr gut.
@painkiller:
Das war bei mir auch über mehrere Jahre ein Forschungsprojekt...
Du solltest auf jeden Fall mehre LB's bestellen und über einen längeren Zeitraum ausprobieren!!!
Das meiste , was man dazu im Netz liest ist entweder Sales- Geblubber, oder total subjektiv.
Der größte Quark ist, das das "einfache" LB's (nur Lastwiderstände) gegenüber reaktiven LB's (Widerstände; Drosseln, Kondensatoren) schlechter klingen! Die reagieren und klingen nur ANDERS - und das kann je nach Einsatz genau das richtige sein.
Man kann da (wenn man nichts verkaufen will) wirklich nur raten selbst zu probieren. Mir ist zum Bsp. auch aufgefallen, daß nicht jeder Amp sich gleich verhält pro LB. An dem einen Amp klingt die eine gut, aber an 'nem anderen nicht.
Ich hatte die Suhr auch für ein paar Wochen zum testen und habe sie wieder zurückgeschickt, da der relativ hohe Preis den Klang nicht rechtfertigt (auch das MEINE Meinung und absolut subjektiv).
Bei mir sind's final die beiden hier geworden für meinen Marshall; Engl (verzerrt) und meinen alten Fender (clean):
Passiv:
https://www.thomann.de/de/jet_city_...MIrtvUm5-c3AIVi7TtCh28mg2lEAQYAiABEgIukvD_BwE
Reaktiv:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Power-Suckers/Kit-TT-ToneHound-100-W-8-Ohm::6325.html
Beide reagieren beim Spielen total unterschiedlich und haben mir in mehreren Blindtests gegen die Suhr besser gefallen verzerrt und die zweite auch clean etwas besser. (wieder absolut subjektiv)
Reaktionen: sts
@acblitzdc:
Den Hinweis, dass das stark von den eigenen Soundvorstellungen und dem jeweiligen Amp anhängt, finde ich wichtig und richtig.
Ich hab eine kleine Frage zu dem Teilen von Tube Town. Den ToneHound gibt es ja auch in einer Light-Version ohne Cab Sim. Das würde mir reichen, weil ich das wohl ohnehin mit Impulsantworten machen würde. Wenn ich das richtig sehe, sind das ja Bausätze. Ist so etwas für jemanden empfehlenswert, der zwar Lötarbeiten an seinen eigenen Gitarren und Kabeln und andere Kleinigkeiten macht, aber sonst nicht der E-Techniker vor dem Herrn ist?
Würd ich eher nicht selbst machen an Deiner Stelle, nach Deiner Auskunft, da Du die Endstufe Deines Amps riskierst und Dein AD/DA interface ;-)
Soweit ich weiß, kannst Du die Dinger auch zusammengebaut kaufen.
Reaktionen: sts
Etwas verspätet, aber vielen Dank für Deine Einschätzung! Ich lasse das dann mal lieber sein...
Hallo
Danke euch ....Hab jetzt im Moment die Captor Loadbox zum testen da und ich muss sagen es klingt Ok, auf jeden Fall bin "ich" zufriedener wie mit dem Kemper.
@acblitzdc
Hast du die hier auch getestet?
https://www.thomann.de/de/two_notes_torpedo_live.htm?ref=search_prv_12
Frage: Würde mich diese etwas teuere Loadbox klanglich weiter bringen als der Captor oder ist das nur Design und mehr bling bling?
Danke
Danke
Nee, hatte ich zwar auch im Auge/Ohr (lange her), aber da gab's irgend ein Detail, dass mich dann doch abgehalten hat. Wie schon gesagt, Du solltest auf jeden Fall Deine eigenen Ohren benutzen und - NE MENGE ZEIT MIT RUMPROBIEREN VERSCHWENDEN - bis Du was gefunden hast, was - DIR - gefällt. Guck nich so viel auf die Werbung :)
Die letzten 5% machen dann auch noch die IR's. Neben dem Grundsound auch die Detailtiefe des Snapshots beim Einfangen des Sound. Mir haben da die IR's von "Ownhammer" am besten gefallen.
Ich finde, dass viele Kommentare im Netz zum Thema, auf die man ja dann anspringt, oft zíemlich schwarz/weiß sind. Wie ich schon schrub, ist z.B. Loadbox A an einem Amp super, an nem anderen aber nich so dolle. Loadbox B wiederum klingt am besten wenn man die Endstufe nicht so quält, sei denn die Sonne scheint... Oder; oder; oder...
Leg Dir im Laufe der Zeit mal noch n Andere zu (gebraucht günstig schießen), vielleicht non reaktiv als Kontrast zu Deiner aktuellen reaktiven Last (gent unter 100€) und probiere rum.
Viel Spaß bei der Suche...
