Monitorständer für Focal alpha 65
ich suche "geeignete" Monitorständer für die Alpha 65.
Bei Musicstore wird dieser hier im Set angeboten:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Monitor-Staender-DB-039-schwarz/art-REC0004066-000
oder
https://www.thomann.de/de/millenium...3a0f7051604f59890d23800&ref=prod_rel_337430_1
Der ist von seine Lautsprecherauflage aber schon mal 7cm zu kurz...
Da wäre dann noch dieser hier:
https://www.thomann.de/de/km_26740_monitorstativ.htm?ref=search_rslt_164924_164924_0
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Au den Tisch wollte ich sie nicht stellen aber das Budget ist etwas knäpplich...;-)
Schon mal vielen Dank für die Vorschläge
also es macht nix, wenn die etwas in der Luft hängen? Die Grundfläche ist ja auch nur 23x23.
Es sind 0,5cm an den Seiten und jeweils 3 cm an Vorder- und Rückseite, die überstehen...
Ich mach mal ein Bild. kommt gleich
20180506_092634.jpg 20180506_092654.jpg 20180506_092707.jpg 20180506_092740.jpg
Reaktionen: inception
Wow!! Das sieht aber mal amtlich aus :-)
Und Du hast Netzkabel und Chinch gleich zusammengehängt...immer wieder gut, wenn man Bilder dazu hat.
Die werde ich mir auch bestellen. Vielen Dank
Gibt es da Gründe?
Die wird es vermutlich geben, ohne jz auf Hintergrundwissen zu setzen.
Habe mich mit dem Thema nie richtig auseinandergesetzt.
So wie ich das als Laie verstanden habe, ist es bei kurzen Kabellängen egal welche Anschlussart verwendet wird, solange die Qualität das Maß ist.
Da auch renommierte Interface Hersteller, wie zB. NI weiterhin Cinch verwendet, nehme ich an, dass es dem Plug&Play Systemen gedient ist und nicht weil es besser, oder schlechter (billiger), gegenüber anderen Kabelarten ist?!
Ich habe XLR gewählt, weil es sich so etabliert hat.
Ich denke ein hochwertiges Cinchkabel, steht einem XLR Kabel in nichts nach (Kabellänge).
ist aber nur mein Halbwissen.
Gibt bestimmt tausende Artikel zu diesem Thema, die das ausführlichst beschreiben.
Ok, nochmals Danke :-)
Reaktionen: KDthe2nd
Cinch ist unsymmetrisch.
XLR ist symmetrisch.
Bei kurzen Kabelstrecken ist das meistens egal.
Problempotenzial besteht allerdings generell und in PC-/ USB-/ Netzteil-/ Wandwarzen- Nähe ist das Störrisiko schon recht hoch.
Allerdings bringt das nur was, wenn Dein Interface die entsprechenden Ausgänge hat.
Die drei von Dir verlinkten Stative haben ein geschlossenen Dreieck (bzw. einen Kreis) als Grundfläche. Das engt die Aufstellmöglichkeiten deutlich ein.
Ich habe mich dieser Tage darüber geärgert, dass ich diese Dreiecks-Dinger nicht nahe genug an den Tisch kriege (Tischbein vs. Dreieck) und in der anderen Richtung steht ein Regal - nirgends passt das Ding gescheit dazwischen - deswegen musste ich komplett umdisponieren.
Als ich gerade die Stative von KDthe2nd gesehen habe: Mann, das wäre die Lösung gewesen ...
Im Prinzip reichen die billigen Ständer vom Thomann/Store. Wenn es etwas edler sein soll, ohne gleich einen Haufen Geld ausgeben zu müssen, kann ich die hier empfehlen (haben auch eine etwas größere Fläche):
https://www.thomann.de/de/jaspers_80113sb.htm
