toni_manfred
Danke. Hilfreich.Und das hat nochmal was genau mit Mastering zu tun?
Geht es nicht von Haus aus?Welche Ableton-Version hast du? Kannst du Max4Live verwenden?
Falls ja: Schau mal in das Pack ,,Max 7 Pitch and Time Machines''. Da gibt es ein M4L Audio Effect namens ,,Simple Pitch Shifter''. Wenn der nicht gut genug ist, dann schau mal auf der Seite für M4L-Devices, ob es da bessere Pitch Shifter gibt.
Du kannst den Audio-Effekt ,,Grain Delay'' verwenden! Bei dem kannst du auch runterpitchen. Du musst halt Dry/Wet auf 50% stellen, den Delay-Effekt entfernen (auf Time und 1 ms setzen) und dann den Pitch -12 setzen! Es ist also von Haus aus möglich. Nicht dasselbe Ergebnis.Soweit ich das sehe, gibt es keinen Audio-Effekt bei Ableton, der das bewerkstelligen kann. Ansonsten kannst du auch kostenlose VST-Plugins mal ausprobieren, z.B. Pitchproof: http://aegeanmusic.com/pitchproof-Specs
EDIT: Ich erzähle ja einen Blödsinn!Du kannst den Audio-Effekt ,,Grain Delay'' verwenden! Bei dem kannst du auch runterpitchen. Du musst halt Dry/Wet auf 50% stellen, den Delay-Effekt entfernen (auf Time und 1 ms setzen) und dann den Pitch -12 setzen! Es ist also von Haus aus möglich.
