Dr.Acula
@DocNo nicht schlecht. vielleicht wäre aber noch ein de-esser auf den lead vocals drinn
Du kannst dir Samples aus dem Material basteln. Aber eben keine Fremd Samples benutzenIst Drums triggern erlaubt?
Sorry falls ich es irgendwo überlesen habe.
Joh, sehe ich auch so. Drums sind definitiv nicht zu laut. Vocals im Refrain auch ok. In den leisen Passagen bissel zu laut. Und wie gesagt, etwas zuviel S-Laute bei den Vocals. Gitten und Orgel passen von den Levels.@DocNo nicht schlecht. vielleicht wäre aber noch ein de-esser auf den lead vocals drinn
Ist das jetzt Ironie?Gitten und Orgel passen von den Levels.
Weiß nicht, was ihr da immer hört.
Die Frauen Vocals sollen nach Wunsch der Band übrigens sehr leise gemischt oder weggelassen werden.
Was soll das jetzt? Wieso gibst du nicht einfach ab? Ist das jetzt mit Absicht boykott? Wenn du keinen Bock hast dann lass es doch. Verstehe ich nicht...Ein Schnellschuss, ohne Quantisieren
Das sind jetzt wieder Wünsche der Band bezügl. Orgel. Deswegen kann man nicht sagen, daß die Orgel zu leise ist. Kann man so machen, daß die Gitten einen höheren Stellenwert haben, als die Orgel. Und dann geht's wieder los beim Voting. Mit den Frauenstimmen genau das gleiche. Finde, die könnten ruhig lauter. Wunsch der Band war dann wieder, das sie kaum in Erscheinung treten. Hmmm...dann sind wir wieder bei der "GS".Ist das jetzt Ironie?Gitten und Orgel passen von den Levels.
Die Orgel ist viel zu leise, die Lead Gitarre auch. Die Rhythmusgitarren sind gegenüber Drums und Vocals auch ein bisschen zu leise.
Ja, der Song ist nicht einfach zu mischen. Deswegen dann nur die Hälfte der Fader hochzuziehen sollte eigentlich nicht die Lösung sein.
Die Frauen Vocals sollen nach Wunsch der Band übrigens sehr leise gemischt oder weggelassen werden. Aber das nur am Rande.
Na ja. Gitarren und Orgel sind in der Band beide Lead Instrument. D.h., die sollten ungefähr gleich laut wie die Vocals und die Snare sein (oder meinetwegen das gesamte Drumset) sein.Das sind jetzt wieder Wünsche der Band bezügl. Orgel. Deswegen kann man nicht sagen, daß die Orgel zu leise ist. Kann man so machen, daß die Gitten einen höheren Stellenwert haben, als die Orgel. Und dann geht's wieder los beim Voting. Mit den Frauenstimmen genau das gleiche. Finde, die könnten ruhig lauter. Wunsch der Band war dann wieder, das sie kaum in Erscheinung treten. Hmmm...dann sind wir wieder bei der "GS".Ist das jetzt Ironie?Gitten und Orgel passen von den Levels.
Weder Arrangement noch Aufnahme legen das Mischverhältnis fest.Sowas ist am Ende eben nicht einfach nur Geschmackssache, sondern wird schon bei Arrangement und Aufnahmen festgelegt.
Doch, in gewissen Hinsichten schon.Weder Arrangement noch Aufnahme legen das Mischverhältnis fest.Sowas ist am Ende eben nicht einfach nur Geschmackssache, sondern wird schon bei Arrangement und Aufnahmen festgelegt.
Ja, wie gesagt, der Song ist relativ schwer zu mischen. Andere Songs der Band sind nicht so "überfüllt". Eine der beiden Gitarren fällt live natürlich weg, aber die Band hat fürs Album nicht ohne Grund mehr eingespielt, damit's halt ein richtiges Brett wird.Hier sind aber zwei Gitarren. Da wird's für die Orgel schwerer sich durchzusetzen. Weil auch die beiden Gitten L u R gepannt sind. Dazu noch der Bass. Besser wäre nur eine Gitte. Denn die Orgel spielt ja praktisch alles mit. Könnte also eine Gitarre voll ersetzen. Nur so meine Meinung dazu.
