Sonar raster
deydi
deydi
Hallo, ich schnüffel in letzter Zeit mal wider öfters in DAWs rum. einfach Interesse halber,was den besser und schlechter ist.
nun, jetzt dachte ich mir ich schau mir einfach mal Sonar an, beim Öffnen wird man erst mal erschlagen. Okey, schnell zurecht gefunden, erste Piano spur eingedrück. Aber jetzt kommt das Problem.
Ich möchte in der Pianoroll mal schauen ob soweit alles passt.
Jetzt kenne ich es von S1 reason und Cubase aber so, das man in der Pianoroll lauter Raster hat. je nach Takt denn man einstellt. Hier liegen die Spuren jedoch "Blind" drinnen, und ich für meinen Teil finde es zu unübersichtlich, das das Netz auf einen ganzen Takt geht, aber nicht die 8tel und 16tel dazwischen.
Schau mal in der Toolleiste. Da hast Du doch das Snaptool. Darunter kannst Du auswählen welche Auflösung das Grid anzeigen soll. Am besten und einfachsten ist wenn Du "smart Grid" auswählst. Dann folgt die Auflösung automatisch Deinem Zoom.
hab es jetzt so hinbekommen das ich bei der zeit auf 1/8 komme, dann ist das Raster zwar auf 1/8 nur der Schlägt dann halt auch jedes achtel an :/
Meinst du die Notenlänge?
Variante 1.) In dem Fall einfach beim einzeichnen klicken und ziehen.
Oder Variante 2.) Die Werkzeugleiste einblenden (mittlere Maustaste - bzw. in der Hauptsteuerleiste im Tools-Modul) und in der Leiste unten Rechts die gewünschte Notenlänge auswählen. Diese wird nun durch Doppelklick eingezeichnet.
Modifizierst du eine Notenlänge oder zeichnest ein neues Event freihand (Variante 1), übernimmt SONAR diese Länge für die folgenden Events, die du via Doppelklick einzeichnest, bis du wieder eine neue Notenlänge angibst.
Testberichte Sonuscore The Pulse
11K
YogiX
Y
SilentWarrior
  • Angeheftet
3 4 5
18K
pieffa
pieffa
85K
alex-reed
alex-reed
19K
Webzyx
W
