Was sich mM mal lohnen könnte anzuschauen: der Kramer HLS a.k.a. Helios Eq. Ich meine 29$ bei Audiodeluxe. Das Ding färbt ziemlich und macht zB Akustikgitarren sofort rund, wenn man unten nur den Wahlregler zB auf 60Hz einschaltet ohne zu boosten. Das alleine gibt ne schöne Wärme. Dann einen Touch Mitten und 10K Shelf und der Gitarren, Klavier und generell Saiteninstrument-Sound steht.
Holla die Waldfee, da kommt was
(bzgl. 60Hz nur an)
Ich habe das gerade mal ausprobiert an akust. Gitarre, geht in die Richtung des Slates Custom Lift Series, wenn man den Big Low Filter aufdreht. Beim Slate kann man allerdings das fein reinfahren.
Aber den HLS kann ich mir bei ausgedünnten akust. Gitarre gut vorstellen, guter Tipp
