Du meinst jetzt aber nicht -18dbfs Peak, oder?beim Recorden eines beliebigen Signals levele ich die Quelle so, dass ich in der DAW mit -18dbfs ankomme im Schnitt
Möchtest du wieder ein bisschen mit mir kollidieren?Du meinst jetzt aber nicht -18dbfs Peak, oder?
Das habe ich auch nicht geschrieben - es ist eben genau anders herum - ein 1kHz-Sinuston mit -18dBfs zeigt auf einem auf -18dBfs eingestellten VU-Meter 0dbVU an. Ein Signal mit 0dBVU kann alles Mögliche sein. Ein VU-Meter zeigt eben eher den Durchschnitts-Pegel an - besser wäre daher vielleicht "im Schnitt" statt "i.d.R." gewesen.Nein eben nicht!
Bei 0dbVU einpegeln bedeutet eben nicht bei -18dbfs rauszukommen.
VU Meter und digitale Peakmeter haben eine vollkommen andere Einschwingzeit und deswegen sind die db Werte nicht vergleichbar. Transienten werden nicht angezeigt sondern eine dem menschlichen Gehoer angepasste Lautheit.
Ein Signal mit 0dbVU aufgenommen kann Peak Werte bis zu -6dbfs haben.
Im Schnitt bedeutet plus/minus.Was bedeutet für dich "im Schnitt"? Heißt das für dich Peak?
Einige von Euch stellen sich hier gerne als Profis dar. Das ist im Grunde auch kein Problem, sondern die tatsächlich fachlichen Aussagen für viele sehr hilfreich.
Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten zu Herangehensweisen sind belebend und sollten auch für Profis mindestens den Nährwert haben, ihre eigenen Herangehensweisen zu reflektieren und ggf einmal etwas anderes auszuprobieren.
Leider zieht sich durch mehrere Threads ein Verhalten, wodurch der professionelle Eindruck der Autoren sehr durch ihre eigenen Äußerungen, leidet. Als Profi sollte es doch möglich sein, die Aussagen anderer (selbst ernannter) Profis oder auch gestandener Amateure nicht durch Zynismus, Seitenhiebe, persönliche Angriffe, Reduzierungen oder gar Diffarmierungen ständig herabzuwürdigen.
Ständig driften fachliche Thermen zu gockelhaftem Gehabe ab und man darf sich durch tonnenweise Beiträge kämpfen, in denen die Größe der ständig um die Ohren gehauenen Eier den Raum der inhaltlich wertvollen Teile raubt.
Dann kippt es um und keiner will der Auslöser gewesen sein. Super professionell die Schuld den anderen zu zu schreiben und sich nie an die eigene Nase zu greifen, sondern immer und immer weiter die Diskussionspartner zu provozieren.
Schon mal darüber nachgedacht, dass ihr hier nicht auf Missionierung Eures Wissens seid und jeder Leser eigenverantwortlich für sich entscheiden kann, welche Herangehensweise er ausprobieren möchte oder welche Fakten als hilfreich erscheinen?
Und sollte jemand der Überzeugung sein, dass die geposten Fakten eines anderen Users falsch sind, dann bleibt professionell genug und redet nicht immer auf persönlicher Ebene davon, wer "Müll", "Blödsinn" usw schreibt. Kontert professionell mit Fakten. Ohne Zynismus und andere Herabwürdungen.
Das ist weder professionell noch zeugt es von der so gern erwähnten und selbst in den Himmel gelobten Intelligenz und ist schon gar nicht sympathisch.
Die Themen sind interssant- tragt doch bitte selbst dazu bei, dass sie es bleiben und nicht verkommen.
Wie kannst du vor dem Instrument einen Level einstellen?das allererste was ich mache, ich öffne eine spur lege erst mein levelingtool rein levele den auf -18 bis -20db gefolgt von dem eigentlichen instrument dem synth mit genannter einstellung!
Was sind die Eigenschaften des ersten Kompressors?dann lege ich einen kompressor drauf und will die eigenschaften des kompressor geltend machen, danach leg ich einen zweiten kompressor rein der die soundeigenschaften managed wie attack and release.
Was hat das Make Up Gain mit dem Eingang des Kompressors zu tun? Es wirkt sich entweder auf das naechste Plugin aus oder auf den Mixbus.
Warum faesst du den Make Up Gain ueberhaupt an? Was willst du damit bezwecken?
Pegelspitzen sind bei perkussiven oder natuerlichen Sounds Transienten. Sie stehen immer am Anfang und sind sehr kurz.was machst du nachdem du deine pegelspitzen dimmst? ist es nicht gang und gebe das man den trashold absenkt und dafür den makeupgain wieder anhebt?
Mit "normal" eingestellten Kompressoren bekommst du deine Transienten nicht klein, das geht nur mit Brickwall Limiter.
Frueher, als noch auf Band aufgenommen wurde, waren diese Transienten kein Problem, da sie vom Band "weggeschmiert" wurden. Da war es kein Problem den Pegelverlust, den der Kompressor erzeugte, mit make up gain wieder auszugleichen.
In der digitalen Welt bleibt die Transiente und damit der hoechste peak Wert bestehen. Den output gain hochzudrehen bedeutet da nur den headroom gegen 0dbfs zu verkleinern.
Bei Limiter macht es Sinn den Ausgang um das Mass zu verringern um den man den Input hochzieht.
Damit hat man einen identischen 0dbVU Wert mit oder ohne Limiter.
Bezüglich Brickwall Limiter: ich bändige die Pegelspitzen, in dem ich diese separat als Schnippel ausschneide und dann in der DAW für diesen Schnippel einen niedrigeren Wert eingebe, ist zwar aufwändig aber spare mir den Brickwall aber dafür kann der Comp enspannter arbeiten. Wie macht ihr das ?
Limiter vor dem Kompressor, bzw. wenn der Attack des Kompressor lange genug eingestellt ist, interessiert ihn die Transiente gar nicht.Wie macht ihr das ?
Und holst dir jedesmal Phasenprobleme mit rein.ich teile die kick mit eqs auf drei bis vier spuren...
