Abletons "Kit Core 909" Drumrack versteht kein "Note-Off" Befehl?
Status
sagCheese
Bedroomproducer
ich arbeite in letzter Zeit viel mit den Drumracks von Ableton Live Suite 9 - z.B. dem Kit-Core 909.
Warum zum Teufel spielt Ableton alle Pads bzw. Drumhits wie z.B. die Open-Hihat immer komplett
aus, egal wie kurz die Notenlänge auch ist?
Der Simpler der "Hihat Open 909" ist im Calssic-Modus, Decay=1ms, Sustain=0dB, Release 180ms.
Egal was ich ändere, die Openhh wird immer komplett ausgespielt wie bei einem Oneshot.
Ich hatte letztens ein Video gesehen, bei dem die Notenlänge erkannt wurde und somit die "Hihat Open 909" nicht komplett ausgespielt wurde. Und es war definitiv das Kit-Core 909.
Wenn ich dieses Pad lösche oder ein leeres Pad nehme, dort ein Sample via Drag&Drop
einfüge, kann ich die Samplelänge mit dem Note-Off Befehl bestimmen!
Aber wenn ich die Einstellungen dieses Pads mit dem "Hihat Open 909" Pad vergleiche, sehe
ich keine Unterschiede. Was mache ich hier falsch.
Habe ein Screenshot angehängt.
Danke.
Decay und sustain aufdrehn und nur release runterdrehn ?
Ja, hatte schon alle Einstellungen von Decay, Sustain und Release ausprobiert.
Release=1ms, Decay und Sustain voll aufgedreht: Kein Erfolg.
wie wärs mit "1-shot" und "gate"?
Hmmm, ja so geht es. Standartmäßg sind alle im Classic Mode und wenn ich ein leeres Pad
mit einem neuen Simpler bestücke, geht es doch auch im Classic Mode! Warum hier nicht?
OK, es gibt jetzt den Workaround mit "1-shot" und gate, aber ich möchte nicht dumm sterben.
Würde mich wirklich mal interessieren.
Solange muss ich mit diesem Workaround leben.
mmmhhh ... ich kann Dir jetzt leider nur sagen, dass es bei mir funktioniert.
Hast Du evtl. irgendwelche Midieffekte vorgeschaltet, oder nutzt Du nur den Simpler in Deiner Spur?
Hallo lqud,
ich habe noch einen zweiten Rechner (mit 64 bit) unter Windows mit dem aktuellen Ablton Live Suite
und da ist exakt das gleiche.
Darf ich fragen ob du vielleicht einen Mac hast?
Tja.. One shot + Gate und evtl alles als Standard Presets sichern,also das bearbeitete Rack und auch einen leeren Simpler.....
Oder ggf. Choke auf die selbe Zahl setzen, was aber nur zur Folge hat , das nur eine Note zur Zeit spielt.
Ja, ich nutze jetzt auf die schnelle Onehot + Gate.
Aber es scheint ein Fehler im Simpler zu sein: Wenn ich den Simpler nach Sampler konvertiere,
im Menü Filter den Punkt "Loop" von Trigger auf "None" setze und wieder zum Simpler kontertiere,
dann funktioniert es, auch ohne Oneshot+Gate !!!
Würde mich nur mal interessieren, ob wir das gleiche Problem auch auf'm Mac haben.
also soweit ich weiss gehört hi-hat einer "exclusive" gruppe an.
sprich wenn du eine open hi-hat kürzen willst, machst du das am besten
mit einer closed hi-hat. du setzt einfach eine closed hh (velocity 0) an die stelle
wo die offene hh schliessen soll. fertig.
Das mit "exclusiver Gruppe" nennt sich Choke-Group. Und ich möchte die Hihat an dem Groove
anpassen ohne jedesmal irgendwo Closed Hihats zu setzen und jedesmal zu verschieben.
Es funktioniert ja auch mit dem Workaround Oneshot+Gate zu benutzen.
Wie ich schon oben beschrieben habe, scheint es ein Problem von Simpler zu sein
das auch nicht bei jedem Rechner auftritt.
Aber ich denke wir können diesen Thread erstmal schließen.
Danke für die Unterstützung!
Status
