Pop Idee - weiter so?
Ja, wird richtig toll!
Der Bass passt für mich, ist nicht zu laut.
Ich frage mich, ob du dem Gesang ein bisschen Wärme und Nähe genommen hast? Hatte ich etwas voller, wärmer in Erinnerung. Ist immer noch super, aber könnte bei der Stimme noch besser kommen (höre Dir nochmal Nightlys wasted years an)
Im Refrain kommen sich die tiefe Stimme und der Bass in die Quere, da solltest Du noch etwas untenrum aufräumen.
Bitte weiter so!
Peter
N bissel kurz. Könnte ruhig doppelt so lang sein... Stimme(n) wären mir auch zu leise... Wirkt für mich alles leicht beengt. Das Instrumental könnte etwas Stereobreite gebrauchen... Toller Song!
Hübsches Ding.
Bin ebenso der Meinung, dass es aktuell noch deutlich zu kurz ist.
Aber ganz im Ernst, Butchi... wenn du dann einmal mit dem Arrangement durch bist, dann tu's in die Mischmaschine. Dann bekommen die Knaben wenigstens was zu tun, bevor die sich wieder wegen irgendwelcher scheiß Kompressoren in die Wolle kriegen.
Dein Mix ist nämlich m.M.n. noch arg ausbaufähig. Vor allem Stimme zu leise, und auch insgesamt für meinen Geschmack bissl zu dünn und kraftlos.
Bist halt "nur" ein Musiker, und ein verdammt guter dazu.. ;)
Vielen Dank Alle miteinander;
Strange
da hast du recht. Die Vocals sind einfach noch irgendwie gemixt, weil ich die heut eh neu mach; dann geb ich mir da mehr Mühe.
JA! :)
OK. Ja, Chorus is hier und da insgesamt noch etwas "voll"
Merci
Locis
Klar; is ja nur ein Ausschnitt :) Wird ca 4:30 min
sehr gut; nehme ich mir gleich vor. Danke Dir
Tom
Also gut, heute nur Mix, sehr subjektiv, Song ist top, weisst du ja schon. Zwinker
Bass ist immer noch etwas sehr laut. Bei den Vox müsstest du noch etwas editieren, da gibt es noch ein paar Schmatzer etc, aber wenn du eh neu einsingst, dann warte damit bis zu den neuen Vox! Drums finde ich etwas dumpf, und bei der Art von Musik auch noch zu "trocken" im Sinne von Delay und/oder Panning-Effekten. Da kannst du schon richtig was rausholen, wenn du zum Beispiel die Hihat-Spur kopierst, ein Autopan draufmachst und dezent zu mischt, oder so.
Bass und Vox: check
drums zu dumpf, delay, panning, hihat autopan: ok
Danke
mfx
s.o.
Foxy brown :)
Ik wes wat du mainzt. Aber ich mocht ja unbedingt meine mixing skillz verbessern. Ich check mittlerweile auch schon ein paar Sachen besser.
Da muss ich schon durch.
ok; nehme ich mir gleich vor.
Heut is recording Tag.
Oh darf ich noch was anmelden? Der Spring(?) Reverb auf der Gitarre g'fuid ma ned so. Die würde ich besser trocken recorden und danach nach Lust und Laune mit schickem Hall belegen.
ja bitte
ich hab 3 Gitarren.
Die eine fängt bei 0:00 an; die nächste faded bei 0:07 rein; die andere bei 0:11
Die gleich bei 0 anfängt mein ich. Bei den höhen Tönen sproingt der Spring Reverb so'n bissl unschön.
ah; ja; das ist ein guter Einwand. Die frequenz schlägt auch immer so krass aus.
Das hast du gut gehört. Danke
So formuliert kommt mir gerade die Idee dass man das evtl. auch mitm dynamischen EQ bissl zähmen kann, auch nachträglich
Ja, das hab ich auch schon probiert; aber der Ausschlag is schon fies....
Hey Butcher,
Die Sticks sind zu laut und mir auch zu wenig fx beladen :-), klingen mir noch zu akustisch, ich würde die mit Distortion und Filter belegen, Delay drauf etc.
Dann der Refrain...Der geht ja absolut nicht (auf). Zu lahm!
Da würde ich ein dezentes Riff bringen, entweder mit nem Synth oder (und) Gitarren! Dr Refrain braucht imo mehr Drive, mehr Power. Dort würde ich dann auch die Drums beteiligen und den Bass. Halt einen echten Kontrast schaffen zum zurück genommenen Vers mit den Single note Gitarren.
Darauf, auf dieses Fundament, kannst Du dann ja Deine verschiedenen Gesangs Ideen legen :-)
Hi SF
Die Sticks sind zu laut und mir auch zu wenig fx beladen , klingen mir noch zu akustisch, ich würde die mit Distortion und Filter belegen, Delay drauf etc.
Oke; ich schau mal.
Oh, das höre ich zum ersten mal.
Ich seh das nicht so. Ich mag so künstlich aufgeblasene Chorus Sachen eh nicht; ein "Riff" passt für den track nicht. Mit Synths probiere ich gerade rum; die sind da, aber ich muss sie noch besser ausarbeiten .
Ja, bei drums und bass soll sich nochwas tuen im Chorus; da wiederholt sich einfach nur das Zeug aus dem Verse. Insgesamt solls sich aber nur dezent steigern alles.
Ja, so schon eher; evtl. fällt im Verse nochmal was raus.
Danke Danke
Also; gerade bass is i-wie schwierig.
Im Analyzer sieht der bass so aus; passt das ? nur so ne Grobe Meinung wäre nice.
Danke
Hi Butcher,
ich bin da kein wirklicher Fachmann (auch wenn ich Bass spiele :-)), aber ich gebe mal meinen Senf dazu, damit Du weiter arbeiten kannst:
Da wo Dein Bass den peak hat (60/70 Hz) da liegt meistens meine Bassdrum. da würde ich auf jeden fall Platz für schaffen (oder wo ist Deine BD?) Wenn du zuviel in den Tiefmittenbereich kommst, dröhnt es (also 120-250 Hz), das sieht bei Dir ja garnicht schlimm aus. Aber, wenn Du den Bass auch auf kleineren Speakern hören willst, brauchst Du ein paar Obertöne in den Mitten/Hochmitten, ich weiß nicht ob der Buckel bei 500 Hz reicht. Ich persönlich mag auch ein paar Höhen, damit bekommt der Bass Charakter und unterscheidet sich von anderen Bässen. Also den Highcut ein bisschen weniger?
Das waren ein paar Hobbytipps, vielleicht kannst Du was damit anfangen.
Peter
Chorus aufblasen NEIN, aber Akkorde, dezent schrieb ich ja auch, dachte da so an Sachen von Peter Gabriel, so der Style...
Ich könnte es sicher besser zeigen als schreiben was ich meine
Mit Riff meinte ich eher das dort dann der Bass und die Gitarren zusammen gefasst werden
Die Strophe finde ich super, tolle Stimmung die erzeugt wird! Man ist richtig gespannt auf das, was dann noch kommt - in der kurzen Hörprobe fehlt dann aus meiner Sicht allerdings eine spannende Entwicklung. Ich würde auf die Strophe eine Bridge folgen lassen, die den Song ein wenig aus der getragenen Stimmung rausholt. Laute Drums, Cymbals, E-Gitarren. Zum Refrain hin könnte ich mir die Rückkehr zu der ruhigeren Form wieder vorstellen.
Hallo Alle und nochmals Danke;
strange
One; Danke; ich hab mal weiter romprobiert.
soulfrontier
Ok; ich habs verstanden. Ich hab die Gitarren im Chorus mal verändert.
Bei bass und drums bin ich noch.
SystemDance
Danke auch dir.
Vom arrangement muss ich bei dem bleiben was ich kann und mag.
Das mit der bridge - laute drums, Cymbals und E Gitarren - geht mir z weit von meiner song Idee weg; aber Danke für deine Anmerkungen und schön, dass dir die Stimmung gefällt.
Hab den song jetzt mal 4 Minuten lang gemacht; so das grobe arrangement und weiter gemixt. Ich glaub ich hab die meisten mixing Tipps umsetzen können. Is bestimmt noch nicht perfekt; aber ja; so is das Leben; s geht halt immer weiter.
Außerdem is mir aufgefallen; das soundcloud echt mega miese Soundqualität hat; deshalb hier der Dropbox link zur neuesten version.
Mega nett von euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und mir Tipps gebt.
Finde den Song gut. Im geistigen Ohre kann ich ihn mir schon ausproduziert vorstellen.
Aber mal ehrlich... "Pop Idee - weiter so?" klingt nach 'nem Pornotitel. :D
Danke; ja; is alles noch so aneinandergeklebt und bissl monoton; gerade von den Vocals sollen mehr Variationen u Steigerungen rein....
...naja; jetzt wo du's sagst....
Hallo Leute;
Ich mach mich heut nochmal ans mixen und bin über jeden Tipp dankbar.
Also; arrangement und so bleibt; es geht wirklich "nur" um den Mix; hab da jetzt schon den Ehrgeiz das selber halbwegs hinzubekommen.
Ihr seit mir eine Riesen Hilfe und danke an Alle bis hierher.
