The Brew: 'What I Want'
3 halls? Auf die idee wäre ich nicht gekommen :) bei mir ist das ein Standard aus dem exponential phoenix kram. Hab eh nur das tool plus valhalla room.
Drei Reverbs im ganzen Mix per Sends angesteuert – nur um das klar zu stellen :)
Ach so :) glaub dann hab ich 4 bis 5 plus 2 delays :)
Jo, das ist auch noch in einer normalen Range! Bei vielen Mixen vermisse ich dennoch die Tiefe. Ich meine nicht Tonnen von Hall sondern eine Greifbarkeit oder Dimensionalität selbst wenn es eher trocken angedacht war. Die Verbindungen fehlen mir oft – die einzelnen Elemente zu separiert; hmm schwer zu erklären ...
make it sound like a record :)
hab ich es denn mit diesem Mix geschafft?
Öhm, nö.
Aus irgendeinem Grund sind bei deinen Mixe die Hihats immer sehr weit vorne.
Stimme zu weit hinten. Scheint mir generell ein Problem bei dir zu sein?
Sonst ein guter Eindruck.
....na dann habe ich es ja jetzt geschafft, nachdem ich die HH leiser gemacht habe und die Vocals lauter :D
Hier mal mein Mix:
Cooler Song. The Brew hatte ich mal vor ein paar Jahren auf nem kleinen Festival gesehen. War ziemlich geil. Die Rhythmusgruppe besteht aus Vater und Sohn. :D
Mit Bassdrum und Backing Vocals bin ich nicht ganz zufrieden ... sonst schon. :)
Feedback? :)
Ich frag mich warum die so wenig Headroom gelassen haben. Fast jede Spur clipt irgendwo mal ... und dann aber teilweise 10.000€ Mikrofone verwendet ...
Hab noch ein paar Feinheiten nachgestellt:
BG Vocals sind zu leise, Lead Vocals hängen im Mono-Loch in der Mitte während die Gitarren ganz außen rummäandern. Snare Raum klingt auch merkwürdig separiert vom Rest der Mischung. Sonst nicht schlecht.
Danke. Alle angesprochenen Punkte hab ich bewusst so gemacht. Wenn die Backings lauter und/oder weiter nach vorn gemischt sind hört es sich für mich irgendwie nicht stimmig an.
Die wichtigen Sachen sind konsequent LCR gepannt, außer Toms, Hi-Hat/Ride, Räume, Delays und Backings.
Die Gitarre hab ich mit zwei Delays aufgeblasen. Ist ja effektiv nur eine Spur. Die Raum Spuren konnte man in die Tonne kloppen.
Die Band ist eigentlich nur zu 3. ... Der Gitarrist singt und live ist auch kein Keyboard dabei, soweit ich mich erinnern kann.
Ich hab Gitarre und Gesang gegenüber dem Keyboard den Vorrang gegeben. Erstere beiden "kämpfen" im selben Spektrum miteinander. Hab die Gitarre bei jeder Phrase (bei Backings nicht) 1-2dB leiser gemacht. Und sonst generell auch wieder viel Lautstärken automatisiert.
Hier nochmal aktualisiert. Diesmal hab ich nur noch was am Bass gemacht. Für meine Begriffe ist mein Mix damit fertig. :)
Warum denn die Raumspur in die Tonne? Die ist doch mit Slate Monster plus etwas Eq richtig maßgebend für die Drums. Ohne diese Mitte klingt es kleiner. Bei den Drums habe ich mit Raum u Ohs angefangen und dann den Rest druntergemischt. Habe 4 Oh Mics benutzt für die Ohs. 2 davon komprimiert und die andere clean drunter.
Gefällt mir gut.
Einzig den Gesang finde ich insgesamt unterrepräsentiert. Bei der räumlichen Abbildung ist er einfach zu mittig und noch zu "eingequetscht". Die Leadstimme müsste sich etwas aus dem Hintergrund lösen. Ich würde dort eine schöne Plate mit passendem Predelay drauf setzen.
Und ggf. ein mü lauter machen (wenn es dann noch nötig ist).
Auch die Backgroundstimmen sind einen Deut zu leise, nicht viel.
Sonst finde ich es prima. Schlagzeug und Bass klasse gelöst.
Ob es jetzt The Brew wirklich gerecht wird, ist eine andere Frage. Ich kenne die Band live recht gut und finde, dass die gewisse Rohheit, die sie ausmacht, jetzt in dem Mix nicht so wirklich rauskommt, Aber das kann ja durchaus legitim sein. Insgesamt ist mir der Titel auch eigentlich Brew-untypisch sehr pop-lastig.
so, habe mir die spuren auch mal gezogen.
wie sind bpm?
Ich verfolge halt eine etwas andere Philosophie beim Drums Abmischen.
Ich denke die Fülle der Mikrofonierung rührt eher daher, dass die Session bei Telefunken auch zu Demonstrations- bzw. Werbezwecken gemacht wurde. Ich sah das nicht als Grund da irgendwas zusammen zu mischen. 2 OH Paare im Mix - wofür? Da entsteht doch nur unnötiger Brei ...
Wenn auf Raumspuren immer noch fast nur Direktsignal drauf ist kann man die IMO einfach vergessen. Klar kann man das Diffussignal mit Kompression hervorholen. Aber wo nicht viel ist, kann man bekanntlich auch nicht viel mehr her zaubern.
Wenn der Raum gut klingt und die Raum Mikros mindestens 5m von der Schallquelle weg sind und Off-Axis dazu aufgestellt werden, oder einfach mit Kugel, kann man IMO überhaupt erst von Raum Mikros sprechen ... die Ambience Spuren von dem Lyndsey Ollard Song waren z.B. brauchbar, find ich.
Gefällt mir gut.
Hm ja, die Plate Reverbs auf Snare und Gesang sind auf mono gestellt und auf jeweils 25% gepannt. Pre-Delay beim Vox Reverb sind 75ms oder sowas, reicht eigentlich, find ich.
Ich werd noch ne Version machen und die Reverbs mal auf Stereo einstellen.
Mehr als 0,5dB lauter würde ich die Leadstimme nicht machen. Mal schauen.
Wenn sie noch lauter ist wird der Mix ja noch "poppiger". :D
Ich mische generell gerne transparent und klar. Aber nachdem ich die Spuren ausgesucht hatte war mein Rough Mix schon sehr clean. Das liegt eben auch einfach am Material. Mit gedoppelten, voll verzerrten Gitarren und ohne Keyboard wärs gleich was ganz anderes.
Aber kann schon sein, dass mein Ansatz trotzdem zu clean für die Band ist ...
Ich hatte nur die DI Bass Spur genommen und die zuerst noch durch nen virtuellen Amp gezogen, aber das Amp Plugin zum Schluss wieder ausgemacht. DI ist irreführend - nicht klar, ob das jetzt direkt aus dem Bass oder aus dem Amp kommt. Ich denke aber aus dem Amp. Ist ansonsten nur Waves Bassrider drauf, schmal bei 60Hz für die BD abgesenkt und sachte mit 3:1 komprimiert - fertig. Plus Lautstärke Automation. In den Strophen hab ich den Bass z.B. 3dB lauter gegenüber den Refrains gemacht.
So um die 99 oder 100 bpm. Ne grobe Messung hat mir gereicht um die Delay Zeiten einzustellen.
Weiß gar nicht, ob es Stereo sein muss. Eventuell einfach den Anteil etwas erhöhen bzw. die Plate weniger EQen? Ggf. die Vocal-Plate nochmal komprimieren?
Wie gesagt, finde ich nicht schlimm. Bei dir ist die Gitarre halt eher indie-Pop mäßig gemischt. Ist ja auch okay und klingt gut. Ich kenne die Rohspuren nicht, vielleicht schreien die ja genau danach :-)
so, habe mich mal ne stunde rangesetzt:
bin sehr auf feedback gespannt!
werden die einzelnen mixe im startpost verlinkt?
