Fette Realtime Peak Ausschläge
JETZT DIE GUTE NACHRICHT: DAS PROBLEM IST BEHOBEN!
Gott sei Dank! Jetzt können wir alle wieder ruhig schlafen :D
Jedenfalls war ich vorhin in dem Computerladen, und habe eure Idee, die mir auch sehr plausibel erschien, dass der einzelne, ältere 4 GB-RAM Baustein, vielleicht gar nicht richtig ins System passt und eher hemmt, mitgeteilt.
Das ist eigentlich aus dem 1x1 des Computer-Selbstbaus: Nutze niemals unterschiedliche Speichermodule!
Fals es jemanden interessiert bezüglich Focusrite 2nd.
Habe es zurück geschickt und mir das Steinberg UR 22mkII gekauft. Was soll ich sagen, Unterschied wie Tag und Nacht. Ein Projekt geöffnet, was mit Focusrite nicht mehr lief. Dem UR 22 juckt das nicht mal.
Da haben die Jungs noch viel Arbeit vor sich, um die Treiber zu verbessern. Schade, einen Kunden haben sie nun an die Kongurenz verloren:(
Bei mir läuft das Scarlett 6i6 2nd Gen wunderbar:
Jetzt ist etwas ganz blödes aber auch interessantes passiert:
Die Instrumentenspuren in Cubase Projekten geben keinen Ton mehr von sich, es gibt auch keine Pegelausschläge mehr. Nur noch Audiospuren werden wiedergegeben.
Gleichzeitig frieren die Projekte, die GUI nicht mehr ein, Cubase stürzt nicht mehr ab! Es läuft sozusagen rund - nur leider ohne Instrumentenspuren.
Ist das ein Hinweis auf irgendetwas?
Ich habe dann ein neues Projekt geöffent, die erste Instrumentenspur mit Omnisphere angelegt, kein Ton.
Dann eine zweite mit Halion Sonic - Ton war da. Projekt geschlossen, Cubase ist wieder eingefroren und nach ca. 2 Minuten wieder aufgetaut.
Altes Projekt geöffnet, alle Instrumentenspuren nach wie vor stumm.
Das klingt doch aber eher alles danach dass es ein Problem mit einem Instrument gibt, welches evtl. die ganze ASIO-Instrumenten-Schiene innerhalb des Audio-Frameworks zum erliegen bringt. Könntest du alle Instrumente deinstallieren und nach und nach wieder hinzufügen?
Neueste Updates wäre natürlich auch angeraten.
Seitdem mein Arbeitsspeicher wieder ok ist, kommt das Verstummen der Instrumentenspuren nicht mehr vor. Ich kann es also nicht mehr reproduzieren.
Ich muss mich leider korrigieren: Cubase ist gerade 2 mal abgestürzt. Schade!
Dann werde ich das Focusrite auch zurück schicken. Wahrscheinlich brauche ich eh kein neues Interface: Seitdem der Arbeitsspeicher ok ist, gab es auch keine Realtime Peaks mehr. Obwohl meine Edirol UA-5 schon 15 Jahre alt ist, funktioniert sie noch wunderbar.
Edit: erledigt
Ich nutze das "altbackene" UR44 und das funktioniert selbst über einen Hub(!) exzellent (hat aber am iMac nichts zu suchen, ist für den mobilen Einsatz). Ich habe das reduzierte Angebot von AI nach Pro zu wechseln wahrgenommen und teste jetzt Cubase als zweite in Frage kommende Ablösung für meine vorherige DAW.
Ich bin auf einem iMac unterwegs und ein Studio Live 16.0.2 dort per FW angeschlossen. Bislang gab es kein Stress, selbst mit relativ umfangreichen Projekten, aber eben in meiner alten DAW.
Sehe ich mir die Auslastung bzgl. RealtimePeaks in Cubase an, dann mache ich mir da schon so meinen Kopf. Manchmal ist die Auslastung hoch, so bei > 75%, manchmal langweilt sich der Zeiger. Gleiches Projekt, gleiche Konfiguration, einfach Cubase geschlossen und wieder geöffnet.
Na klar sind auch Resourcenfresser mit dabei, wie z.B. Diva. Nach verschiedenen Einstellungen auch mit ASIO-Gard, haben sich die Peaks ein wenig reduziert. Schuld mag der PreSonus-ASIO-Treiber sein, mit meiner alten DAW und mit Logic X (macht ja ohnehin CoreAudio und ist somit nicht vergleichbar) aber unauffällig. Auch meine alte DAW scheint nicht über ASIO zu gehen, sondern nativ mit dem Pult zu reden. Ebenfalls schwer zu vergleichen.
Ich stelle bei mir seit Jahr und Tag einen Buffer von 128 ein, damit liege ich mit dem Pult bei knapp unter 10ms und überraschenderweise mit dem UR44 über einen Hub bei 9ms.
Das Verhalten mit den mal hohen, mal niedrigen Peak hatte ich mit beiden Interfaces. Vermutlich wird sich das beim UR44 anders verhalten, wenn ich das Gerät nicht über einen Hub anschliesse, hätte aber auch nur akademischen Wert.
Was mir aufgefallen ist, dass die Studioverbindung ganz schön Ressourcen verbraucht und hier eigentlich nicht nutzbar ist. ASIO-Aussetzer gibt es im Playmode gerne mal beim Verschieben von Events, das bin ich so nicht gewohnt, ist allerdings auch kein wirkliches NoGo.
Ich bin gespannt, wenn ich Cubase heute Abends wieder starte, ob es wieder zu sporadischen hohen Auslassungen kommt. In meinem Mixprojekt sind 19 Audiospuren (keine VSTi), jede mit Alloy2 und testhalber mal Module aus der Mixkonsole im Einsatz.
Zur Asio Auslastung muss man auch noch wissen, dass die aktuell ausgewählte Spur immer mit einem eigenen für Realtime reservierten CPU Core berechnet wird. Und je nachdem auf welchem Instrument man gerade sitzt ist deshalb die ASIO Last höher oder niedriger. Damit der Asio Guard wirklich für alle Spuren genutzt wird muss man auf irgendeine Audiospur gehen die kaum Effekte hat.
Wenn du nur mischst, dann kannst du die Latenz (Buffer) auf oberen Anschlag stellen. Bei 128 Samples kann es durchaus sein, dass manche Instrumente nicht berechnet werden können. Niedrige Latenz hat beim Mischen keinen Mehrwert.
Da fällt mir gerade ein, bei großen Projekten habe ich auch manchmal das Gefühl bei jedem Öffnen bzw. Abspielen sieht die ASIO Last etwas anders aus (auch abgesehen von der angewählten Spur). Weiß nicht ob z.Bsp. die Multicore Aufteilung jedes mal etwas anders ausfallen kann, oder so.
Das ist ein mit Sicherheit gut gemeinter Ratschlag! Sei mir aber bitte nicht böse, wenn ich in den fünf bis zehn letzten Jahren keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit machen musste ;)
