Welches Interface benötige ich?
  • Ersteller Ersteller jetztaber
J
jetztaber
Hallo liebe User.
Ich bin neu hier und erhoffe mir hier eine Lösung für mein Anliegen, da ich mit meinen Recherchen irgendwie nicht weiter komme.
Ich selbst bastle schon seit geraumer Zeit mit Fruity Loops ein paar Stückchen zusammen und bin auch voll zufrieden. Ausstattung lediglich Laptop. Nun habe ich mir einen kleinen Korg Monotron Duo zugelegt, weil ich den Sound einfach genial finde!
Ich möchte liebend gern die Sounds von dem Kleinen aufnehmen, hatte aber via Standard Onboard Soundkarte immer eine Störfrequenz bei ca. 3,8 kHz (klang wie ein Ringmod). Ich kontaktierte den Support von Korg.....ich bräuchte ein USB Audio Interface.
Hmm nun schaute ich mich um und recherchierte und war nun nicht so richtig schlau geworden aus der ganzen Materie.
Was ich benötige ich eines, in welches ich den Kopfhörerausgang des Korg´s einstecken und aufnehmen kann! Aufgrund meines Halbwissens entschied ich mich für das Behringer U-Phoria UMC 204HD.
Ich bin irgendwie unzufrieden, weil ich dachte das man den Korg über den Kombi-Eingang vorn am Gerät einstecken kann.....dem ist aber nicht so. Hinten am Gerät unter "Inserts" ging es, aber da kann ich ja absolut nichts einstellen was die Lautstärke anbelangt......denn diese ist sehr leise, auch wenn der Korg auf höchster Lautstärke steht.
Kurz gesagt ich möchte diesen Analogsound aufnehmen können und im späteren Verlauf ein Gerät im Format eines Waldorf Rocket oder Arturia Microbrute anschließen können.
Ich hoffe ich bin hier bei Euch richtig und ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Vorraus
So wie ich das sehen kann auf den Bildern die ich nach kurzer Googlerecherche gefunden habe benötigst du ein Kabel welches die Kopfhörerbuchse des Korg mit einer Inputbuchse deines Interface verbindet.
Was ist das denn für eine KH Ausgang Buchse am Korg?
Ich sehe da zwei.....
Das Behringer hat ja zwei Eingänge die du auch mit Klinkensteckern bestücken kannst, also Monoklinke auf Monoklinke, und dann in deiner DAW den Eingang am Interface wählen der das Signal vom Korg bekommt.
Gudde,
es ist schwer mit diesem AudioInterface wie du es hast den Sound vom Korg aufzunehmen und in den Laptop zu packen. Für diesen Fall sind z.B. MIDI oder USB Anschlüsse seitens des Kork´s besser.
Jetzt stellt sich die Frage ob du den Korg weiter nutzen willst ?
Des Interface ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Es werden aber wieder einige schreien: Uhhhh Behringer . . . . !
Vielleicht hat ein anderer User hier noch ne Idee oder ein Lösungsweg.
Edit: Holgi ist schneller.
Bonedo sagt:
Details
Abgesehen von der farblichen Gestaltung sind beide Modelle äußerlich zu 99,9 Prozent identisch. Lediglich auf der Rückseite des Monotron Duo befindet sich ein kleiner, roter Button anstatt der versenkten Kreuzschraube des Monotron Delay - auf die jeweiligen Funktionen werde ich an späterer Stelle eingehen. Gemeinsam sind das Gehäuse mit den 5 Potis, ein Schalter für Standby und zwei weitere Funktionen, der Ribbon-“Tastatur“ und dem Lautsprecher. Zwei 3,5mm Klinkenbuchsen (Aux In, Kopfhörerausgang) und Lautstärkeregler befinden sich auf der Geräterückseite.
Guten Morgen und vielen Dank für eure Mühe. :-)
Also es ist wie "holgi" schon schrieb, eine 3,5mm Klinke und auf dem Bild ist es die linke des Korg.
Einen Ton konnte ich auch aufnehmen nur.....mono :-( , also Kabel und Stecker habe ich :-) (Stereo)
Gudde,
Ja holgi Du triffst es....irgendwie gestaltet sich es schwer den Ton "schön" auf/abzunehmen.
Also noch kann ich das Audio Interface zurückgeben!!! Deswegen wande ich mich hierher um ein evtl. passenderes für mich zu finden bzw einen Vorschlag zu bekommen!?
Wie meinst du denn "Für diesen Fall sind z.B. MIDI oder USB Anschlüsse seitens des Kork´s besser." das genau? Bestimmt das es besser wäre wenn das Gerät diese Anschlüsse mitbringen würde richtig?
Die Frage ob ich den Korg weiter nutzen möchte.......schwierig. Ich habe mir die Geräte in der Reihenfolge angeschaut: Monotron Duo, Waldorf Rocket, Arturia Microbrute, Novation Bass Station II. Wobei letztere beiden Geräte schon nicht mehr in mein Budget passen und nur rein interessehalber waren. Aber ich muss sagen das nach dem kurzen probieren der Microbrute einen ähnlicheren Klang auf die schnelle hinbekommen hat wie der Korg!
Und ich muss sagen das ich mich in den Sound mit dem MS-20 Filter voll verliebt habe.... :-/
Und der MS-20 mini liegt ja nun absolut außerhalb meines Budget (~599€)
Komme ich zurück zu meinem Problem. Also Ton konnte ich mit dem Behringer aufnehmen, aber nur Mono und NUR über den Anschluß auf der Rückseite des Behringer, namens "INSERTS". Und das nervt mich ehrlich gesagt etwas, das es überall immer nur unzureichende Erklärungen für die Geräte gab! Ich meine ganz dumm bin ich nicht, aber schlau bin ich eben aus all den Beschreibungen nicht geworden. Es stand z.B. nirgendwo da, das dieser Inserts-eingang (anscheinend) nur Mono ist!?! Das habe ich dann nun auch gleich garnicht wieder verstanden....
Als ich aufgenommen habe, hatte ich tatsächlich nur einen Kanal. Aber.....ich hatte einen 6,5mm Monoklinkenstecker benutzt (zuerst) und dieser wurde vom Behringer nicht anerkannt, nur der 6,5 mm Stereo!
Ich habe ja noch einen Korg Kaossilator, dieser hat einen Line Ausgang und der geht ja auf der Vorderseite des Behringer....da an dem XLR Komboeingang.
Ich möchte ja aber, aufgrund meines sehr begrenztem Budget gerne auch einen Analog Sound aufnehmen können bzw. welcher über ein Klinkenkabel schon verstärkt ausgegeben wird.
Das Bild im Anhang.....wäre das denn bei dem Gerät so ein Eingang (Inst.) der auch so ein verstärktes Signal aufnehmen kann und wo ich auch den Pegel steuern kann?
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_um2.htm
Weil das fehlt mir ja auch noch, das ich den Pegel Eingang steuern möchte....insofern es sowas überhaupt gibt an dieser Stelle?
Viele Grüße :-)
Schmeiss das €44 effes Teil von Korg in den Müll, hol Dir ne anständige DAW wzB Cubase und dann hast Du wesentlich bessere Klangerzeuger und kanst noch nach Belieben nachkaufen.
Das was Du da vorhast ist einfach nur eine halbhertzige Bastellösung. Wenn das Teil noch nicht mal anständige Line Outs hat, dann gehört es in die "Mülleimer Klasse".
Das Behringer Recording Interface kannst Du ja erstmal behalten, zwecks Anschluss von Monitoren oder eines Studio Kopfhörers.
So, hier kommt die richtige Antwort:
Ich habe auch den Monotron Duo, damals noch für 39,- Euro erworben. Der Sound ist sehr druckvoll und mit keinem mir bekannten Software-Synth so hinzubekommen. Es gibt keinen Anlass, das in den Müll zu schmeißen. :shakehead:
Du brauchst auf jeden Fall ein Interface mit zwei Klinken-Eingängen (die Inserts sind dafür nicht gedacht), da der Miniklinken-Ausgang des Korg stereo ist, damit man Kopfhörer anschließen kann. Schließt du es an einem Mono-Eingang an, erzeugst du einen Kurzschluss (ist nicht gefährlich, klingt aber doof).
Und dann brauchst du entweder die von Holgi vorgeschlagene Adapterlösung, oder noch eleganter, ein fertig konfektioniertes Kabel wie dieses https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wpp.htm in der für dich passenden Länge (3,5 mm Miniklinke stereo auf
2 x 6,3 mm Klinke).
Das ist auch keine Bastellösung.
edith: Ich sehe, dein Behringer hat ja bereits zwei Audio-Eingänge. Dann brauchst du nur noch das Kabel, oder Holgis Adapterlösung. Alles super.
Halli Hallo
Als erstes zu "akl"
Ich verstehe dich natürlich mit der Ansicht/ Aussage das es nur eine halbherzige Lösung ist, aber wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat aber dennoch diesen Sound mag, muss es für mich leider auch so gehen.
Der nächste Synth wo ich weiß das dieser so klingen müsste aufgrund der vorhandenen Filter, wäre wie eingangs schon erwähnt der MS-20mini zu ~599,-€.
Ich verdiene kein Geld mit meiner Musik und da sind mir knapp 600€ auch neben dem fehlenden Budget einfach zu fett für ein "Hobby".
Aber wie gesagt ich verstehe dich....ich hätte es auch gerne besser und komfortabler, aber nunja. Und nebenbei ist der monotron für den "Spaß unterwegs" gedacht, jedoch nutzen ihn laut youtube Videos wohl doch recht viele aufgrund der unverkennbaren und kraftvollen Sounds. Und irgendwie müssen die es ja auch schaffen den Ton von dem kleinen Gerät abzunehmen und das in erstaunlicherweise hoher Qualität.
"Nightfly"
Das freut mich das du den kleinen ebenfalls nicht gleich "entsorgen" würdest :-D.
Ja das Behringer Interface hat bereits zwei solche Klinkeneingänge......sind die denn überall in Mono gehalten???? Gibt es auch welche wo man diesen Eingang mit einem Pegel/Gain steuern kann???
Das ist schon einmal gut zu wissen das es da diese Komplikationen gibt zwischen dem Stereo/ Mono Eingang.....gleich was dazugelernt! :-)
Ich werde mir nächste Woche umgehend dieses Kabel besorgen und werde mich dann erneut melden und berichten! :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe -> Dankeschön
Beide sind Mono denn zwei mal Mono ergibt bei einer Stereoquelle am Ende wieder Stereo. Und ja, jeder Eingang hat wie du sehen kannst einen eigenen Gainregler. Alles gut.
Sorry wenn ich ein haufen vllt. blöde Frage stelle, aber ich versuche das ganze zu verstehen und die Bedienungsanleitung von dem Behringer macht mich nun echt nicht schlau!
Sprechen wir beide von den hinten liegenden Eingängen?
Ich habe gerade eben nochmal mit folgenden Dingen eine Aufnahme versucht, die mir nur zur Verfügung stehen:
Klinkekabel Stereo 2x 3,5 und einem 6,5 Klinke Stecker Stereo --> Resultat: Monoaufnahme mit nur einem Kanal (L) [Aufnahme auch relativ leise]
Klinkekabel Stereo 2x 3,5 und einem 6,5 Klinke Stecker Mono --> Resultat: Kein Ton
Bei den Eingängen hinten steht auch nur 1 und 2 dazu. Laut Bedienungsanleitung steht da das es für externe Signalprozessoren ist.
Deswegen fragte ich vorhin ob es hinten Mono oder Stereo ist, weil finden konnte ich nichts dazu, was mich persönlich etwas nervt.
Hmm aber vorne hat das Behringer überhaupt keinen Mucks gemacht....kein Ton garnichts. Es leuchtete lediglich beim einstecken mal kurz die "SIG" Led und dann war da nichts zu hören.
Ich dachte Anfangs das die Dinger vorne nur Mikro´s und Gitarren nehmen als ich den Korg dort reinsteckte, aber ich hatte dann mal den Kaossilator mit deinem Line-Out dort angeschlossen und da kam alles an. Aber den Ausgang (Kopfhörer) vom Monotron nimmt es vorne nicht an.
Besorg dir das Kabel und stecke die großen Klinken vorn in deine Behringer-Eingänge. Wenn dann noch frische Batterien in deinem Korg sind, wirst du sehen, dass das alles wunderbar klappt.
Versprochen!
