XLRF-TRS Kabel an unsymmetrische Klinkenbuchse
Saurus
Außensaiter
Moin, kann ich einen symmetrischen Monitorausgang am Mischpult (XLRF) mit diesem Kabel mit dem unsymmetrischen Klinkeneingang eines Kopfhörerverstärkers verbinden? Funktioniert die Signalübertragung dann ohne nennenswerte Probleme?
Den Sticky von Sampa hab ich gelesen und würde hier davon die 6dB-Pegelverlust-Geschichte als relevant ansehen.
Hmm die Ohmzahl vom Monitorausgang (3-4 Ohm, so um den dreh) ist schonmal anders als vom Kopfhörereingang (weit aus höher) .Ausserdem liegt da doch nur ein MONOsignal an dem Monitorausgang oder ?
Monosignal ja, Ohmzahl hmm? Es geht um die Multiouts beim Yamaha TF1 zum SM Pro Audio HP6E.
Monosignal ist ja wurscht. nimmste eben zwei ausgänge vom Multiout L und R oder gehen da schon Monitore raus ? Aber du kannst doch bestimmt zwei andere Ausgänge nehmen und die pannen ?!?!
BZw einfach MONO in den Linken Kanal vom HP6E rein
Darum gehts mir ja nicht, sondern, ob das Signal relativ sauber und verlustfrei von einem TRS-Stecker an eine TS-Buchse über tragen werden kann.
Verluste wirst du immer haben, oder ? Meiner Meinung nach würde eine unsymmetrische Klinke reichen, weil der Eingang eh nur unsymmetrisch ist. Das heisst das Sigal wird auf jeden Fall schlechter.
Ich verbesser mich, du wirst Pegelverluste haben
Klar. Gibts aber nicht in 60 cm Länge. Entweder kürzer oder länger und zu teuer (Sommercable). Ich brauche 8 bis 10 Stück davon.
Gibt das auch mit XLRF, Monoklinen und in 60cm? Falls ja, aber nur TRS, gehe zürück zu #1.
ja, das kabel ist an sich korrekt für diese Verbindung. Ob es einen Pegelverlust gibt hängt von deinem Mischpult ab. Kann sein, muss aber nicht.
Falls es einen Pegelverlust gibt wäre der korrekte Weg den Cold Leiter vom XLR Stecker nicht zu verbinden. Das ändert dann zwar nichts am Pegel, verhindert aber dass die Ausgangsstufe vom Pult immer ein Signal hart gegen Masse liefern muss.
Kann er dann nicht direkt ne XLR KLinke mono Kombi nehmen ?
Doch klar, geht genauso.
Aber wenn Pegelverlust da ist kann er so oder so nichts dagegen tun, egal ob TRS oder TS Klinke.
Die 6dB macht doch der SM Pro Audio HP6E wieder weg. Der soll ja gut sein ! Denke das jeder Verstärker nur mono bzw unsymmetrische Klinkeneingänge hat. Dann müsste ja jeder ein Problem haben. :-)
Ich hab das Problem das es ein wenig pfeift wenn ich den Kopfhörerausgang meines Interface auf den Verstärker lege. Je lauter ich den mache desto schlimmer wirds. Ist mehr ein rauschen
Nein, das macht er nicht weg. Der Pegelverlust resultiert (immer den Fall vorausgesetzt dass er wirklich auch auftritt) aus dem Design des symmetrischen Ausgangs des Pultes und nicht irgendwo anders her.
Natürlich ist es bei dem Köpfhöreramp wohl so oder so nicht relevant weil er wohl eh laut genug sein wird. Aber das war ja nicht die ursprüngliche Frage :)
XLR-Monoklinke: Hier gab es ja das Problem, dass ich nichts in gewünschter Länge bzw. zu einem moderaten Preis vorkonfektioniert finden konnte. Selber basteln will ich nicht unbedingt.
Ich hab jetzt einfach mal die symmetrischen Strippen aus dem Startpost bestellt und teste das einfach aus. Und genau - den eventuellen Pegelverlust sehe ich auch nicht als ein Problem, welches der HP6E nicht wuppen könnte.
XLR-Monoklinke:...
Funktioniert :yeah:
Sorry wenn ich da einklinke (:-) ), was ist denn ein moderater Preis? Die Kabel sind grade so günstig...
Die, die ich jetzt gekauft habe, sind schon ok vom Preis her. 8 Stück musste ich davon haben (52 EUR :right: ).
Die hier wären steckermäßig genau richtig gewesen - aber eventuell 5-10cm zu kurz und eben teuer:
(8 x 16,90 = 135,20 EUR!!)
etwas zu teuer (8 x 11,90 = 95,20 EUR) und zu lang
sehr günstig (8 x 3,70 = 29,60 EUR) aber viel zu lang und 8 x Kürzen und Löten - nöö :-D
B.t.w.: Läuft mit diesen Kabelchens wunderbar :right:
Ach, oops! Schrub ich ja schon in #17.
