F
Fuchur
Hallo Leute,
ich steh vor einem Problem: Möchte mit meinem bestehenden Equipment eine Aufnahme mit 4 XLR-Kondensator-Mics parallel auf dem Computer realisieren, aber ich habe es bisher nicht geschafft, da ich keine mögliche Verkabelung zwischen Mischpult und Interface herausgefunden habe.
Im Anhang findet ihr ein Bild von meinem Mischpult, damit ihr seht, was für Schalt-/Verkabelungsmöglichkeiten ich habe. (Altes Alesis Multimix 8)
Dann habe ich ein Audio-Interface mit 4 Cinch-Eingängen, ohne Mic-Preamps. Ich muss also irgendwie die Preamps des Alesis-Mischpult nutzen können.
Mein Setup-Konzept war folgendes:
Mischpult-Kanal1 PAN nach links, Mischpult-Main-Out links auf Interface-Chinch-Eingang1.
Mischpult-Kanal2 PAN nach rechts, Mischpult-Main-Out rechts auf Interface-Cinch-Eingang2.
Mischpult-Kanal3 VOL=0, über AUX-A Buchse raus auf Interface-Cinch-Eingang3.
Mischpult-Kanal4 VOL=0, über AUX-B Buchse raus auf Interace-Cinch-Eingang4.
Mein Konzept funktioniert aber nicht!
Das Problem ist, dass bei AUX-B nichts mehr raus kommt, wenn ich bei Mischpult-Kanal4 die Lautstärke auf 0 setze, weil AUX-B Post-Fader verdrahtet ist.
Wenn ich hingegen die Lautstärke beim Mischpult-Kanal4 nicht zudrehen würde, dann habe ich das Signal beim Main-Out drauf und habe dann Mischpult-Kanal1 oder Mischpult-Kanal2 nicht mehr separiert.
Hilfe! Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es doch noch irgend eine Möglichkeit für mein Vorhaben oder muss ich wirklich neues Equipment anschaffen? Würde mich nerven!
Vielen Dank für eure Hilfe!
