Ableton 9, Focusrite und Puffergröße
  • Ersteller Ersteller phreakbynature
P
phreakbynature
Moinsen, wie ist es möglich die Puffergröße dahingehend zu ändern das möglichst viele Samples geladen werden können. Momentan liege ich bei folgenden Daten :
Eingangslatenz : 6ms
Ausgangslatenz : 7 ms
Puffergröße : 64 Samples
Im Panel von Focusrite kann ich die Buffer Length auf 10ms anheben, das bewirkt dann die Möglichkeit mit 512 Samples zu arbeiten. Würde aber gerne wissen wie es möglich wäre, mit mehreren Samples arbeiten zu können...
Danke
Alsooo, nur wenn ich dich richtig verstehe,...
Ich glaube du bringst da etwas durcheinander. Die Anzahl der Samples, die du in Ableton laden kannst, ohne das es zu Aussetzern kommt, hat nichts mit der Puffergröße zu tun, die auch in Samples angegeben wird.
Eine genaue Erklärung muss aber jemand anderes mnit mehr Fachwissen übernehmen...
Aber wenn ich die Buffergröße verändere , vergrößert sich zwangsläufig auch die Anzahl der Samples.
Nur das wir uns richtig verstehen, du meinst Samples = Audioschnipsel die in Ableton geladen werden?
Ja, die Anzahl der samples im Buffer.
Aber das ist ja erstmal an sich nix Positives weil es die Latenz erhöht, es kann aber auch helfen wenn es zu Aussetzern durch überhöhte CPU Last kommt.
Also ich vermute auch dass hier vllt. ein Missverständnis vorliegen könnte.
Kannst mal ausführen was eigentlich der Grund deiner Frage ist, hast du Probleme mit Aussetzern oder geht's hier um was anderes ?
Nö, einfach Grundlegendes Interesse.
Kannst du auch meine Frage beantworten?
Der Link von @suboptional erklärt es glaub ich aber ganz gut, was es mit "den" Samples auf sich hat. Hätte ich so nicht gekonnt.
Na ja zum produzieren ist der Puffer sehr klein eingestellt. Erstmal danke für die Rückmeldung. Werde mir mal den link auf der Focusrite Page genauer durchlesen.
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
