echtes Schlagzeug (mein erstes Mal)
speedtom
Rampensau
Guten Tag,
letzten Donnerstag war es soweit: ich hab mich mal an des Recording eines echten Schlagzeugs gemacht!
Ich nehme ja schon ein paar Jahre jetzt mein Zeug auf, aber vor echten Drums hatte ich immer zuviel Respekt...
Wir haben das jetzt mal probiert, mit den denkbar einfachsten Mitteln (war eine spontan-Idee, der Bassist konnte nicht, also haben wir mal die Zeit genutzt...keine grosse Vorbereitung möglich)
- ein Mic vor die Bassdrum (was gar nicht was für eins...hat der Drummer extra damals gekauft damit er die Kick über einen eigenen Verstärker als Monitor immer ins Ohr gehauen bekommt)
- ein Mic (mein eigentliches Gesangsmikro, irgendein Shure) etwa zwanzig Zentimeter von der Snare entfernt, etwa zwischen Snare und Hihat
- ein Raummike (nämlich mein unverwüstliches BR-80, im Live-Modus)
Das war's.
Ich finde die Drums für die Verhältnisse gar nicht schlecht, aber was weiss ich schon. Ich würde mich freuen wenn ihr mal drüberhört ob euch irgendwas besonderes auffällt...wir wollen das eventuell wiederholen, weil doch ein paar Verspieler dabei sind:
http://dl.dropboxusercontent.com/u/262278417/iwannagetitsnippet.wav
Danke im voraus!
Der Sound ist durchaus brauchbar. Villeicht spielst du dich mal mit einer 4er Kombination.
Basdrum, snare, und 2*overheads in xy ausrichtung
Reaktionen: speedtom
Guter Drumsound...
Danke dir...sorry für die dumme Frage - was bedeutet denn xy ausrichtung genau?
wie gesagt,bin neu bei den echten Schlagzeugaufnahmen...
LM18 schrieb:
Guter Drumsound...
Freut mich das zu hören!
Nächste Woche gehen wir das nochmal an...vielleicht auch mit xy Ausrichtung!
LM18 schrieb:
Guter Drumsound...
Dann merke dir dein Setting damit du wieder zurückrollen kannst, wenn du es verkackst.
nicht das BR-80 sondern DIE BR-80 - aber unverwüstlich stimmt absolut. :D
Spass beiseite - Du meinst doch das Boss, oder?
Der Drumsound klingt im Kontext gut, aber bewerten musst Du es anhand der Einzelspuren selbst.
Was fängt die Snare von der Kick mit ein, wird die Kick "schwächer", wenn Du die Snare dazuschaltest (Phase/Laufzeitunterschiede), das gleiche mit dem Overhead-/Raum-Sound, stimmen die Positionen im Stereobild wenn Du die Snare zum Overheadsound dazuschaltest (Ausrichtung BR-80)?
Was mir auffällt, ist dass die Snare nicht immer gleichmäßig in der Mitte getroffen wird - dadurch haben manche Schläge einen ganz anderen Sound.
Macht er im Prinzip doch. BR-80 ist sozusagen ein klein-AB (circa) - ob nun XY-Overhead oder klein-AB macht ja nicht den entscheidenden Unterschied. Und ob Overhead oder Raummikro hängt ja vor allem von der Aufnahmesituation ab.
Die Mikrofone werden so "überkreuz" angeordnet, dass die Mittelachsen der Membranen exakt übereinander liegen. Mit dem Winkel der Mikrofone zueinander bestimmt man den Aufnahmebereich.
Die 4er Kombination mit xy Ausrichtung ist halt Die Standardmikrofonierung mit der Minimalen Anzahl an Mikrofonen um gute Ergebnisse zu erzielen.
Der Vorteil je weniger Mikrofone desto weniger Probleme hast du mit Phasenauslöschungen.
Wenn die Stücke sehr tomlastig sind, würde ich die toms extra abnehmen es würde auch schon zwischen 2 toms ein Mikrofon reichen.
Aber wie oben genannt, reichen 4 Mikrofone völlig aus.
Das musst du dann selber ausprobieren was dir am meisten Gefällt.
Nicht ganz unwichtig ist das Ausrichten der Mikrofone.
Der abstand vom Mikrofon zur snare oder der winkel- u.s.w
Das musst du mit den Kopfhörern abhören. Sind deutliche unterschiede !!
Die xy Ausrichtung der Overheads, ist eine weitverbreitete Mikrofonierung für die Stereoaufnahme.
Im groben gesagt wenn du das linke crash anschlägst hört man es eher auf der linken box, und wenn du das rechte crash anschlägst hörst du es eher auf auf der rechten box.
Die snare sollte sich eher Mittig der overheads befinden, da man die snare eher auf beiden Lautsprechern gleich laut höhren soll ( ist aber nicht so schlimm da die snare sowiso extra mikrofoniert ist.
Aber In der Rekordingwelt gibt es keine Gesetze. Der Sound muss dir gefallen wie du ihm ereichst ist am Ende egal.
Genau! Ein tolles Gerät. Hat nebenbei auch noch super Gitarrensounds mit dabei, einfach und praktisch, schon seit mehreren Jahren mein treuer Gefährte! ;-)
Allerdings - da muss ich wohl mal die Humanize-funktion runterdrehen... ;-)
Das wäre ganz cool. Desselbe für Hihat und Toms...aber mit dem Set-Up kriege ich das nicht ganz hin. Hab als Interface nur das Focusrite Scarlett 2i2, deswegen bin ich nur provisorisch auf das BR-80 gekommen. Zeit meine Interface-Eingänge zu erweitern...schaden kann es ja nicht...
Danke an alle für eure Ohren und die Tipps!
schau mal hier:
-N_gA6gDI
So, wir haben diesen Donnerstag weiter aufgenommen.
Perfekt vorbereitet, wie speedcake nunmal ist, war mein BR-80 (also quasi mein Raum-Mikro) auf einmal "voll", also die Speicherkarte war voll, und so musste kurzfristig unser Zoom R16, mit dem wir gerne unsere Skizzen mitschneiden, als Raum-Mikro fungieren!
Das Zoom R16 wirft (aufgenommen mit den internen Mikros) zwei Monospuren raus. Was sollte ich denn am besten damit machen? Nur eins nehmen (habe ich grade für die Skizze in der DAW, klingt akzeptabel), oder beide, und wenn beide, dann links/rechts pannen?
Ich würde das machen, was am besten klingt, am besten funktioniert, am besten im Song funktioniert.
Klingt vernüftig! ;-)
Da ich wie gesagt mit echtem Schlagzeug wenig Erfahrung hab, wollte ich mal euer geballtes Wissen anzapfen, um zu sehen, wie "man" es macht.
Wenn man zwei, quasi identische Raumspuren hat (beide Mikros sind gerade mal fünfzehn Zentimeter voneinander getrennt), kann / sollte / darf man beide verwenden, und wenn ja, dann auch pannen?
Das Ding erlaubt doch verschiedene Konfigurationen der Mikrophone, oder? Wie waren die denn eingestellt?
Wenn Du irgendein Stereo-Mikrophonierungsverfahren angewendet hast dann solltest Du sie pannen.
Die waren quasi auf "default"! ;-) Die nehmen einfach beide auf verschiedenen Spuren den Raum auf. War etwa fünf Meter vom Schlagzeug entfernt.
Ich schätze, Stereo-Mikrophonierung kann man das nicht nennen. ;-)
Ich weiß leider nicht was die "default"-Einstellung bei diesem Gerät bedeutet. Wie "man" es macht gibt es eh nicht. Du hast eine wunderbare Möglichkeit mit den Spuren zu experimentieren und viel dazuzulernen, diese Möglichkeit würde ich mich an deiner Stelle nicht berauben indem Du nur nach irgendeinem Rezept/Ratschlag aus dem Forum vorgehst. Wie gesagt, Du kannst nur dazulernen und so evtl. auch deinen ganz eigenen Stil (was Produktion/Mixing angeht) entwickeln. :)
Das werde ich tun. Danke dir! :-)
Beobachte z.B. wie sich die Räumlichkeit und die Abbildung der einzelnen Kessel/Bleche bei verschiedenen Einstellungen (einzelne/beide Spur(en), unterschiedliche Panninggrade, unterschiedliche Level) verhalten.
