Mischpult und Kopfhörer gleichzeitig benutzen
  • Ersteller Ersteller gntkk
gntkk
Hallo. Erstmal hoffe ich ,dass ich hier richtig bin.
Ich habe ein großes Problem. Undzwar habe ich mir Adobe Audition 3.0 heruntergeladen und wollte nun damit Aufnehmen . Allerdings gibt es da folgendes Problem:
Ich besitze ein Behringer Xenyx x1204 USB Mischpult wo mein Rode NT1 a dran hengt.
Nun wenn ich jetzt in den Einstellungen mein Mischpult als Audioquelle einstelle, höre ich nichts.
Ich kann leider keine Kopfhörer am Mischpult anschließen und habe deshalb ein USB Headset an meinem PC.
Tut mir leid für die schlechtebn formulierungen , aber bin noch nicht lange im Recording bereich.
Wie kann ich denn jetzt mit meinem Mischpult aufnehmen und meinen Kopfhörern trotzdem noch was hören?
LG Lukas
Haste mal am Xenyx die rote Taste (2-TR/USB) dabei gedrückt?
:welcome:
Das Problem dürfte sein daß du 2 verschiedene Audio-devices mit 2 verschiedenen Treibern gleichzeitig verwenden willst, das klappt nicht.
Warume? Ne Phones Buchse gibt´s doch am Mischer...
uuund
Reaktionen: Saurus
Warum kannst du an das Mischpult keinen Kopfhörer anschließen???
uuund:welcome:
Das habe ich versucht , genau.
Schade das es nicht funktioniert. Bei einem Kumpel (Er benutzt Adobe Audition CS6) funktioniert das. Nur leider reicht mein Budget dafür nicht aus .
Und ich kann keine Kopfhörer am Mischpult anschließen , weil ich keine habe mit so einem Klink anschluß. Ich hatte mal so n Adapter für die kleinen Handykopfhörer anschlüße. Aber dann höre ich alles nur auf links und ganz leise verzerrt.
Und danke an alle fürs Willkommen heißen :)
Achsooo!!
Das ist dann vllt. ein Treiberkonflikt. Einerseits der ASIO-Treiber vom Xenyx und andererseits das USB-Headset, welches auf den Treiber der Onboard-Soundkarte zugreifen will?
Ähh, ja, wie Andy schon schrubte :-D
*Saurus, konzentriere Dich mehr!*
Achsooo!!
Ja.
Also ich habe den Behringer Treiber für mein Mischpult installiert. (Ob das ein Asio Treiber ist weiß ich nicht, wiegesagt - Laie :D)
Und genau. Ein Wireless USB - Headset was an meinem PC hengt.
Haste denn noch einen analog anschließbaren Kopfhörer (ach, haste ja offensichtlich nicht)? Dann steck dessen Klinke in die Phones-Buchse am Xenyx (und drehe langsam das Poti Linksanschlag nach rechts)!
Haste denn noch einen analog anschließbaren Kopfhörer? Dann steck dessen Klinke in die Phones-Buchse am Xenyx (und drehe langsam das Poti Linksanschlag nach rechts)!
Du meinst so einen 3,5mm Klinkenanschluß ?
Der passt leider nicht rein. Ich komm grad nicht drauf, wie diese Anschlüße heißen , worüber man ein richtiges Mikrofon anschließt.... Sowas passt da rein
Ach quatsch... Sorry, natürlich kein XLR Anschluß :D.
Ne so eins habe ich leider nicht.
Da wiegesagt nur einen Adapter.
Aber das funktioniert dann nicht so richtig
...Da wiegesagt nur einen Adapter.
Was heißt nicht so richtig? Ja oder Nein!
Und die Sache mit XLR vergiss in diesem Zusammenhang wieder! (Guckst Du eingezeichnete rote Linien auf Bild in Post #8) ;-)
Ok, das ist zwar machbar, dass man das so benutzt, allerdings ist das keine elegante Lösung. Wahrscheinlich wird das auch überhaupt nicht praktikabel sein, weil die Verzögerung viel zu hoch sein wird.
Und das ganze funktioniert auch nur im Multitrack:
Du gehst erstmal auf "Bearbeiten" -> "Audio-Hardware-Einrichtung". Dort stellst du unter "Multitrack-Ansicht" als Audiotreiber den "Audition 3.0 Windows Sound" ein.
Dann klickst du unten auf "Bedienfeld". Als Ausgang wählst du deinen Kopfhörer, als Eingang das Behringer.
Danach musst du noch gucken, dass bei Standardeingang/-ausgang die beiden Geräte genau so eingestellt sind.
Im Multitrack dann unter Optionen -> Monitoring -> Audition-Mischung -> Smart Eingang das Häkchen setzen.
Wenn du jetzt die Spur scharfstellst, wird das Signal durchgeschliffen.
Da das Signal jetzt aber die komplette Windows-Audio-Verarbeitung durchlaufen muss, hörst du dein Mikrofonsignal mit erheblicher Verzögerung. Das ist technisch bedingt und leider nicht zu ändern.
Na wie oben schon gesagt.
Ich höre dann nur auf dem Linken Hörer was und dann auch nur mega leise und verzerrt
@TheNokBIn
Das versuche ich mal eben! Danke :)
Wo finde ich denn "Bedienfeld" ?
Ah ok ich habs! Gut funktioniert , aber stimmt. Kommt seeeehr verzögert an. Nun gut, also komme ich quasi nicht drum rum , dass entweder mit dem Adaptieren hinkriegen oder einen Kopfhörer mit 6,3mm anschluß zu kaufen.
Ich danke allen für die Hilfe :)
Da:
Ich höre dann nur auf dem Linken Hörer was und dann auch nur mega leise und verzerrt...
Äh, ja. Dann hast Du nicht so einen Stereo-Adapter wie in Bild Post#10 sondern einen Mono-Adapter?
Das kann ich nicht genau sagen.
Aber ich denke mal.
Schau Dir die Spitze an (und vergleiche mit dem Foto)! Zwei schwarze Ringe oder nur einer? Falls Letzteres = mono.
Keine Ahnung aber ich würde sagen: " Stecker des Kopfhörers abschneiden und einen 6,3mm dranlöten oder "vernünftige" bzw passenden Kopfhörer kaufen.
