Cubase 8 Elements und Cubase 8 pro Demos sind da..
aber “klick technisch“. Es sind für mich einfach zu viele Klick
Löse dich von der Mausklickerei und nutze in deinem Workflow schnelle Shortcuts!
Sicher kennst du viele neue Optionen des aktuellen Cubase im Vergleich zu deiner früheren alten Version auch noch nicht, es hat sich auch workflowmässig unheimlich viel getan. Meist gibt es in Cubase auch mehrere Wege zum Ziel zu kommen. Na, muss man halt wissen und damit umgehen können.
Es gibt sehr viele Shortcuts in den Keycommands, schau dir diese unbedingt mal an oder bau dir ein paar selber, so auch feine Makros u.a.
Wer nur mit der Maus herumklickt, dem ist doch nicht mehr zu helfen. ;-)
Jeder Hersteller hat da ja so seine Wege zum Ziel zu kommen, stimme deinem letzten Statement ansonsten gern zu.
Den Mixer finde ich allerdings ganz geil.
ja. sehr flexibel, völlig frei skalier- und anpassbar.
(Tipp, auf dem "E" etwas länger gedrückt halten öffnet sich das zugehörige VSTi in einem Instrumentenspurkanalzug...)
(Tipp, mit ALT auf dem "E" etwas länger gedrückt halten öffnet sich das zugehörige VSTi in einem Instrumentenspurkanalzug...)
Funktioniert auch ohne ALT.
Richtig! vertippt. Wollte ursprünglich etwas anderes aufzeigen, durcheinander geraten mit kleinem Phone-Display. Ist editiert. Danke.
Klar langjähriger User weiß man, wie man mit Cubase arbeitet (Tastatur-SCs etc.) aber wenn man auch eventl. Neueinsteiger abholen will, so man sich dahingehend auch Gedanken machen, wie man ihnen die Bedienung so leicht wie möglich macht bzw. viel viel mehr Tipps und Tricks an die Hand geben.
KLAR, WIR wissen, welche SCs wichtig sind, haben aber z.T. auch unseren Workflow in ggf. langer Zeit optimiert oder auch die Arbeitsweise angepasst. Ein Um- oder Neueinsteiger arbeitet aber in der Regel (noch) nicht mit SCs.
Steinberg ist u.a. seit dem neuem Fenster-Management auf dem richtigen Weg! Bin da guter Dinge. :)
Klar. Aber das kannst du doch bei Neueinsteigern zu jeder DAW sagen. Das braucht halt Einarbeitungszeit. Von nix kommt nun mal nix. Auch, weil man ja ggf. den Workflow/das Handling der früheren DAW gewohnt ist. Dennoch gibt es Grundsätzliches in Cubase, was auch einem Neueinsteiger hilft, um sich viel schneller in Cubase zu bewegen. Handbuchlesen finde ich z.B. auch elementar wichtig, wenn ich eine neue DAW auf dem Rechner habe.
Auch wird ja überall auf die Aero-Umgebung hingewiesen, um zum vorherigen Posting zu kommen.
Hallo !
Kann man eigentlich das
KEYS Special 1/2015 Cubase LE 7 + Wavelab LE 8 Vollversionen - kostet 19,90 € , zum Upgrade
auf die Elements 8 nutzen ?
Weiss das jemand ?
Danke
@smak:
Wenn die LE 7 ordentlich registriert ist, sollte einem Upgrade im Steinberg-Shop für 49,99 € eigentlich nix entgegenstehen.
Bin einfach nur begeistert! Übersichtlicher und viel flexibler geworden.
Das neue Chordpad ist zum komponieren ein wirklich hilfreicher Genuss!
Danke Steinberg für das neue Update!
@ XCapt meint
+1
Empfinde ich genauso, ganz schnell mal die ganzen Umkehrungen durchrastern und Transponieren in jede Tonart. In Verbindung mit einem Arppigator kommen da manchmal lustige und fetzige Sachen raus, die man mal einfach so, nicht ohne weiteres hinbekommt.
Cherry50
hmmm, und ich dachte die 8er version ersetzt automatisch die 7er version.
habe jetzt C8 elements installiert, registriert und erfolgreich gestartet.
mein aktuelles projekt startet auch, nur das ein ganzer stapel verwendeter plugins nicht geladen werden konnte.
na toll. wär ja auch zu schön gewesen. also mal wieder mehr zeit mit "zum laufen bringen" verschwenden als mit eigentlicher nutzung der DAW.
was tun? jemand einen tipp? die plugins sind ja über die gesamte festplatte verstreut (super gemacht von steinberg....). C7 lässt sich noch starten und funktioniert anscheinend zufriedenstellend.
desweiteren habe ich noch eine lizens für ein bundle von melda gekauft. das lizenzfile wird aber nicht erkannt. hat dazu jemand einen tipp?
Hat noch jemand die Übersicht zu Cubase 7 ? Mir scheint die anzahl der Gruppenspuren wurde reduziert in Elements ? Oder täuscht das ?
War mir auch erst nicht ganz sicher, aber die Anzahl der Spuren ist gleich geblieben:
48 Audio-, 64 MIDI-Spuren, 16 Gruppenkanäle
1. Hat Cubase 8 Pro deine eigenen Einstellungen aus C7 übernommen bzw. nutzt C8P den gleichen Steinberg Ordner wie C7?
2. Wurden die Plugins überhaupt in C8 erkannt/gescannt und sind diese im Pluginmanager zu finden? Oder können die nur in deinem speziellem Projekt nicht geladen werden? Tritt eine Fehlermeldung auf?
3. Hast du im Pluginmanager alle Pfade zu scannen deiner Plugins angegegeben bzw. wurden diese aus C7 1:1 übernommen?
4. Grundsätzlich empfiehlt es sich die plugins in einen selbsterstellten VST Ordner zu packen, sofern bei der Installation das ausgewählt werden darf! Vor allem - was kann Steinberg dafür?
@Digit_AL
Du brauchst doch nur die Plugs neu einlesen zu lassen durch Cubase, hier lässt sich auch vergeben, welche Ordner zusätzlich gestartet werden können - am Besten suchste die Plugs über das PlugIn
Informations Fenster > neu einlesen, bzw. aktualisieren
viel Erfolg
Das Lizenzfile lädst Du über das Melda-Plugin.
Sollte mit Cubase also nix zu tun haben.
Ja ich dachte auch das die 8er die 7er ersetzt...muss wohl händisch gelöscht werden,oder?
Ich finde es sehr angenehm das die alten Alten Cubase Versionen in den 0.5 Schritte erhalten bleiben. Wenn des denn mal so sein sollte das es mit der neune Version Problem gibt kann man immer noch mit der alten weiterarbeiten.
Bei Traktor von NI ist das ähnlich. Alle alten Versionen werden gesichert und für die neue Versionen werden die Files dupliziert. Ich musste mal während einer Party die Traktor Version wechseln weil aus welchen Gründen auch immer die neue Version anfing zu Hackeln. Gut das es sich darauf bezog Traktor zu beenden und die alte Version zu starten die noch im Traktor Programme Verzeichniss anwesend war.
Ich bin einer von der "Behalte tunlichst deine alten laufenden Versionen" Fraktion.
Spätestens wenn jemand Probleme hat ein altes Projekt mit der neuen Version zu öffnen wird er mich verstehen. Und das Argument Platz sparen ist auch null und nichtig. Cubase selber ist ca. 630 MB groß. Alles andere ist Content.
danke schon mal für die tipps, ich habe leider erst am WE zeit zum ausprobieren.
läuft bei mir.......
habe zusätzliche pluginpfade manuell definiert, wie beim 7er auch. alle plugins erkannt.
ist etwas umständlich, (ganz) früher gab es einen pluginordner da hat man bei manueller installation einfach die .dll´s reingeschoben und fertig.
die meldaplugins laufen auch.
hinter den sinn der kopfleiste des cubasefensters bin ich noch nicht gekommen (das die immer da ist wenn das projekt geschlossen aber cubase noch an ist und der desktop sichtbar ist).
Hallo !
Cubase Elements 8 Demo
Eine Frage :
Die MixConsole möchte ich im Project unterhalb der Spuren andocken.
Geht das in der Cubase Elements 8 ?
Und noch eine Anmerkung
Der Halion Sonic SE laüft nicht stabil bei mir ,beim Start oder Presentwechsel hängt sich das
Instrument auf , mit Fehlermeldung.
Normal kann das nicht sein.
Danke
