Welcher Adapter ist besser SPDIF RCA auf Opt oder SPDIF auf AES
  • Ersteller recordingisti
R
recordingisti
ich würde gerne einen Behringer DEQ2496 in meine Abhörkette einbauen. Mein Interface hat SPDIF RCA Aus- und Eingänge und mein Presonus Monitor Kontroller hat SPDIF RCA Eingang.
Der Behringer DEQ hat AES (XLR) Ein- und Ausgänge bzw. SPDIF (opt) Ein- und Ausgänge.
Die analogen Anschlüsse würde ich ungern benutzer.
Ich Grunde bräuchte ich
SPDIF Out auf AES (XLR) oder SPDIF (Opt) IN
Bzw.
AES (XLR) Out auf SPDIF (elekt.) IN.
Welche Lösung würde ihr empfehlen?
Ich habe natürlich normale XLR-RCA Adapterkabel, die ist aber eine reine physische Vebindung.
Würde so etwas ausreichen um SPDIF mit AES zu verbinden?
SPDIF elektrisch auf SPDIF optisch sind auf jeden Fall nicht besonders teure:
http://www.amazon.de/Coax-Toslink-S..._sim_ce_2?ie=UTF8&refRID=12EWC0NRRJPP455E4FGD
Ich bräuchte dann noch ein Optisch auf Elektrisch:
http://www.amazon.de/Toslink-SPDIF-Coax-Wandler-elektrisch/dp/B00548SJWY
Danke sehr für die Meinungen ...
Gr. I.
Nein, SPDIF und AES sind unterschiedliche Standards… da muß m.W. schon eine Konvertierung stattfinden. Ehrlich gesagt halte ich das Vorhaben für recht aufwendig nur um einen DEQ einzubinden...
SPDIF Out auf AES Input funkioniert in 95% der Fälle einfach mit einem kurzen XLR - Chinch Kabel (Pin 3 auf GND gelegt)
AES Out auf SPDIF Input nur per normalen Adapterkabel wird selten funktionieren. Man braucht entweder ein passend gelötetes Kabel mit Spannungsteiler (AES EBU arbeitet mit 5V Pegel, SPDIF mit viel weniger...) oder einen passenden Übertrager (gibts z.B. von Neutrik)
Zudem sind die geforderten Leitungsimpedanzen unterschiedlich: 110 Ohm bei AES, 75 Ohm bei SPDIF.
Die beiden Protokolle sind auch nicht 100% identisch, aber einfach gestrickte Geräte mit simplen Ein- und Ausgänge sollte trotzdem klappen.
100% auf der sicheren Seite bist du aber nur mit einem passenden Signalkonverter in beide Richtungen.
Nein, SPDIF Coax. ist AES/EBU unsymmetrisch. Und wie von Sampa erwähnt mit anderen Spannungen. Das Protokoll ist das selbe. Oft lassen sich die Ein-/Ausgänge sogar zwischen SPDIF und AES/EBU-Spannung umschalten.
Ok. Ich besorge dann noch die beiden SPDIF-Adapter. Sie kosten ja nicht die Welt ...
Gr. I.
Danke für die Meinungen. Ich probiere es testweise mit dem XLR-RCA Adapter ... Wenn es nicht funktioniert kaufe ich die SPDIF Opt-Elekt. Adapters in beide Richtungen...
Gr. I.
Ok. Danke.
in diesem Fall könnte ich es von einem AES Out auf ein SPDIF In verwenden.
Du hast es auch bei einem Behringer DEQ gebraucht?
Jetzt bräuchte ich nur noch einen Adapter von SPDIF auf AES IN ...
Gr. I.
Ok. Danke.
Gr. I.
Ja, genau war auch ein DEQ2496.
In und out gibts da beides, auch in verschiedenen Längen:
http://www.perakabel.de/AES-EBU---D...-----SP-DIF---XLR-Buchse-auf-RCA-Stecker.html
http://www.perakabel.de/AES-EBU---D...----SP-DIF---XLR-Stecker-auf-RCA-Stecker.html
Cool. Mit Bezug auf Sampas Posting scheint es doch möglich zu sein in beide Richtung einen normalen Adapterkabel zu verwenden ...
(OT: bist du mit dem Behringer bisher zufrieden? Man hört ja sehr viel gutes aber auch sehr viel schlechtes ...)
Ich kenn mich persönlich kaum mit den feinen Unterschieden zwischen dem AES und SPDIF Protokoll aus, es werden halt z.T. andere Spannungen und Impedanzen vorausgesetzt. Da der DEQ beide Protokolle beherrscht scheint es hier unkritisch zu sein. Ich habs halt einfach getestet und es klappt ohne Probleme.
Ansonsten ist der DEQ super, wenn man ihn denn mit den digitalen Schnittstellen nutzt. Da liegt ja anscheinend der Hauptkritikpunkt, die Wandler sind anscheinend nicht wirklich so dolle. Umgeht man die Wandler sehe ich da keine Probleme.
Vorsicht! Direkt verschaltetes AES Out auf SPDIF In kann dir den SPDIF-Eingang zerschießen. Andersrum kannst du aber versuchen, ob ein reines Adapterkabel nicht auch funktioniert und der DEQ das Signal noch erkennt.
Ok. In diesem Fall würde ich bei diesem minimalen Preisunterschied doch die SPDIF-Adapters kaufen, will ja den DEQ nicht ruinieren. Es würde mich mal interessieren was der Behringer-Support zum Thema sagt ...
Ich habe am Ende diese Adapter (SPDIF Coax auf Toslink und Toslink auf Coax) gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B0060TG62G?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
Bisher kein Problem, mit guten Kabel funktionieren sie sehr gut. Sie sind etwas teurer, sind aber in Metalgehäuse und m. E. besser verarbeitet als diese:
Kabel:
http://www.amazon.de/gp/product/B004YEH4Q6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
Bin zufrieden.
Gr. I.
A
6K
anotherone
A
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
