"Stars" sucht Mixing
  • Ersteller Ersteller Tarexx
Nicht ganz einfach zu mischen. Hier mal mein bisheriges Ergebnis.
Paar Sachen müsst ich noch anpassen. Am Ende ist auch noch zu viel los glaub ich.
Die zweite Gitarrenspur von sts hab ich mal etwas gekürzt.
die Backings kommen der Stimme an einer Stelle übel in den Weg.
Hör mal bei 3:45 durch einen Macbook Pro ohne Retina Display (!)
Sonst klingt das durch den Mac schon ordentlich, ohne Garantie auf Bassbeurteilung (gibts nicht).
Jo, muss ich später mal drüber schaun. An der stelle konnt ich jetzt aber nichts feststellen.
Hab auch kein Macbook um das zu testen. ;-)
Die Tage kommt aber noch ein Update.
vielleicht tuts auch ein Auratone ... :)
Vielleicht hat ja einer Bock da mal etwas die Summe zu kitzeln, ich finde es Unfug selbst die Summenbearbeitung durch zu führen wenn man es gemischt hat.
Ich neige auch dazu es kaputt zu plätten :D
rein objektiv
ein klarer Rückschritt. Da war der erste Mix klar besser.
Die Stimmen gehen unter und der Stereokram muss auch nicht sein.
hier mein Mix
ich musste sehr laut gehen, daran seid ihr Schuld mit Eurem Loudheitswahn :)
edit
grad nochmal Kick, Snare und Halldosis ausgebessert.
so, ich finde das die mixe so krass unterschiedlich das man sie gar nicht so richtig mit einander vergleichen. kann ich aber gut mit leben
habe auch mal ein mix gemacht auch wider anders
https://app.box.com/s/62ni7ksnr8l5o36sccbb
Hier mal mein schneller Mix:
Diverse Spuren fehlen, an manchen Stellen passt es gar nicht, zu wenig Effekte, Desser fehlt usw. Mehr Zeit war nicht drin.
Bei den meisten Mixen in die ich reingehört hab fehlt mir etwas Durchsicht und "Glue", die Vocals gehen oft unter (sind aber auch schwer in den Griff zu kriegen), die Plastik-Keyboardsounds nerven noch zu sehr in den Mitten etc.
Tarexx, was mir aufgefallen ist sind die viel zu lauten Cymbals im Vergleich zum Rest. Wenn das Schlagzeug sowieso aus dem Sampler kommt macht es m.E. Sinn die einzeln zu exportieren.
rein objektiv
Ich finde auch das da etwas verloren gegangen ist, naja, obwohl meine Summenbearbeitung da auch noch was rausgeholt hat die ja jetzt fehlt da ist ja nix auf der Summe, dennoch habe ich zuviel Veränderungen gemacht.
hier mein Mix
edit
Die erste Version habe ich nicht gehört.
Klingt erstmal nicht schlecht, die Snare vermittelt mir aber noch nicht das richtige Feeling, ich denk mal es liegt am Raum, teste doch mal einen Gate Hall eine feine Phil Collins Snare wär cool.
Bei deiner Mischung verstärkt es mein Verlangen das man den letzten Gitarren Part von STS durch ein Saxofon ersetzen könnte / sollte.
Hast dem Piano jut Sustain verpasst, die Bassgitarre wirkt nicht ganz passend, die E-Gitarre Solo wie auch später folgend wirkt ja schon seltsam vom Sound her, die Snare is aber gut die bringt da nette Atmo rein.
Ansonsten finde ich es bis hier schon gut, später mal hören wie es weiter geht.
Finde ich auch ganz gut, die Drums wirken mir persönich noch einen ticken zu brav die Backings im Schlusspart wirken auch etwas basslastig etwas Mud drin ist nicht viel da könnte man mal mit dem Eq durchsweepen um es etwas zu lichten.
Ma jut das ich nix zu entscheiden hab, viel Spaß Trex :D
Was wirkt an der Bassgitarre nicht passend?
Das Gitarren- und Keyboardzeug hab ich größtenteils gnadenlos in den Hintergrund geschoben.
Dann mach dir vorher einen Regie Plan was du wann wie kommen lassen möchtest wenn dir der Song das nicht gleich sagt tja, manches lässt sich von alleine mischen manches muss man erst mal ergründen wie man was wie macht oder hervorhebt, das macht es ja auch aus, darum kommen ja auch so viele unterschiedliche Meinungen zu den Mischungen, der eine schafft es das Feeling zu transportieren mit seiner Mischung der andere nicht, da kommt es nicht immer auf einen 100% reinen Sound an.
Dachte schon ich hätte die Ohrstöppel verstauscht, die eine Wah-Gitte tönt bei dir rechts ist nicht schlimm ich wollte es nur gesagt haben, du hast mich ja damit gerade auch gelinkt :D
Ich finde das du dem Percussionloop untenrum ruhig noch etwas mehr Lo-cut verpassen könntest da der Synthbass wie ich finde gut als Drum Ergänzung genutzt werden kann.
Edit:
Oder du drehst den Spieß um und betonst die Drum im Loop mehr und passt den Synthbass an, das habe ich selbst aber noch nicht angetestet.
Das Schlagzeug (Drum) springt und flutscht noch etwas raus stellenweise.
Das ist so ne Mischung wo man es lauter drehen möchte weil es etwas Braves hat in der Hoffnung das es dann aber auch schön knallt wenn man laut aufdreht, kann ich aber nicht :D
Reaktionen: sts
