Vst Plugins mixen
  • Ersteller Ersteller EOD
Ich habe Kontakt 5, in dem ich ja die Voreinstellungen für das verwendete Drum-Kit eingegeben habe. Sprich Mikrofonauswahl, die Lautstärken separat etc.. Zuweisen zu verschiedenen Spuren geht wohl auch, nur komme ich (noch) nicht klar...
Die Einzelausgänge lassen sich von der Einstellung st.1 nicht ändern... ?
Bei den Einzelausgängen (bei dir im Bild) bräuchtest du bei jedem er Punkte einen anderen Ausgang, nicht überall st.1.
Allerdings müsstest du auch eine Kontakt-Variante mit mehreren Ausgängen laden. Keine Ahnung allerdings, ob das in "Player" geht.
Müsste per "ADDChannels gehen in dem Outputmenü da gehen.
Zumindest in der Vollversion kann man dann angeben wieviele Mono oder Stereoausgänge man braucht. Dazu muss Kontakt dann aber auch mit genügen Kanälen gestartet worden sein...da gibts in der Vollversion ja verschiedene Varianten (8,16,64). Müsste der reine Player eigentlich auch zulassen.
Reaktionen: EOD
Ich würd mal im Kontakt auf " Ad Channels klicken, du hast ja nur einen Output St1. als Output aktiviert.
Die Einzelausgänge lassen sich so von der Einstellung st.1 nicht ändern!
Wie mache ich das, falls es geht?
Habe ich schon versucht. Außer ein neuer Aux passiert nichts.
Du wirst also gar nicht gefragt, was du anlegen willst - es taucht sofort ein weiterer Aux auf?
Hast du Kontakt Player nur 1x in der Liste oder gibt's den uU öfter (mit verschiedenen XX out Angaben dahinter)?
So soll das dann übrigens aussehen, wenn's fertig ist (nicht verwirren lassen - andere Library).
Reaktionen: EOD
Die LE-Version von Cubase verfügt m.W. nach nur über Instrumentenspuren bzw. das VSTi-Rack (F11) fehlt.
Reaktionen: EOD
Moment, bin noch am basteln. Jedenfalls passiert mit F11 rein gar nichts... :(
Gibt es eine Alternative?
größere Cubase-Version kaufen. :D
Für den Anfang ist das halb so wild, dann musst du eben in Kontakt einen Sub-Mix machen.
Oh hab grad noch Kontakt 5 8Out und 16Out gefunden. Ob damit was geht?
Schon einmal nicht schlecht von Kontakt-Seite her.
Ob das allerdings in Cubase ohne VSTi-Rack funktioniert (ob also Instrumentenspuren mehrere sub-Spuren haben können), da muss jetzt ein Cubaseianer übernehmen. Ich denke nicht.
Aber wie gesagt: in Kontakt hast du ja auch schon einiges an Möglichkeiten um herumzumischen. Dann halt für den Anfang dort.. :)
größere Cubase-Version kaufen. Lachen
Genau ! Ober die Spuren einzeln als Audio ins Projekt reinziehen.
Bei einem richtigen Durmset hast du ja auch alles als Audio, und am Ende ist immer alles Audio.
Ich würd so lange mit dem Kontakt arbeiten bis der Groove sitzt und fertig ist, und dann Trommel für Trommel rausbaouncen. Ist doch fix gemacht bei 8-12 Spuren.
Jo, wie gesacht;)
Ein kleines Stück bin ich weiter mit dem Kontakt 16out. Einzelne Trommeln etc. konnte ich unterschiedlichen Spuren zuweisen. Die Pegel schlagen aus, jedoch kann ich nur mit st.1 die Gesamtlautstärke einstellen. Was mache ich falsch?
Das ist wohl auch richtig so...s1 ist dann wohl quasi der "Masterbus" für die Drums.
Also solltest du erst mit s2 anfangen die Trommeln zu verteilen..sonst wirkt sich das bei dir auch immer auf die Hihat mit aus.
Oder willst du damit sagen, dass sich die einzelnen Spuren gar nicht unabhängig in der Lautstärke beeinflussen lassen?
Also die verschiedenen Kanäle zeigen Pegel an, Änderungen am Fader bringen aber nichts? Kann eigentlich nicht sein?
Du kannst diese 16 Kanäle, die Kontakt schon beim Start bereit stellt in der DAW-Ansicht (also im Arrange-Fenster) sehen , oder? Es müssen diese 16 Spuren zu sehen sein. Auch im Mixer würde ich denken (hab aber kein Cubase). Wenn nicht, ist da schon was falsch gelaufen.
Ansonsten sollten sich per Fader dort die Lautstärken einstellen lassen.
Das Problem wird sein, dass die Instrumentenspuren "nur" einen Stereo-Out haben.
Über das VSTi-Rack kann man die anderen Kanäle freischalten.
Da das Rack aber in der LE-Version nicht verfügbar ist, wird auch nur der eine Stereo-Out im Mixer angezeigt.
Man könnte jetzt versuchen die einzelnen Kontakt-Kanäle auf den einen Stereo-Out zu routen.
Dann sollten sich zumindest die einzelnen Gruppen über Kontakt regeln lassen.
Ja ich kann die 16 Spuren beim Start von K5 Player sehen. Im Mixer ist es nur eine fürs gesamte Drammica. Egal wie ich was einstelle, ich kann weiterhin nur mit st.1 die Lautstärke regeln..
