R
Rumblemix
Sehr schöne Variante!
Asli
danke
Asli
Coole ariante - dankeschön! Kommt besser als mit drums und die Streichr sind das "i" Tüpfelchen
freut mich, wemm es dir gefälltich bin sicher, dass man mit Wav's und etwas Feinarbeit dein Madl dazu bringen könnte auf ewig bei dir zu bleiben
Henning
Ja dann versuch mal einen anderen Drum-Sound bzw.Programierung, dann klappt es auch mit den Madel
Hallo Blue-S-Man - toller Mix danke! Einzig die drums hauen alles zusammen.![]()
Neue Version
Neue Version
So mach da mal einen Anfang BerSi
und schmeiß mal einen ersten Mix zur besseren Vorstellung rein
Da werden die Jungs hier aber sicher noch besseres liefern !
Hab mal deine Spuren wie sie sind verwurstet:
Was mir noch aufgefallen ist:
- Lass am Anfang einen Leertakt ... es fängt zu aprupt an
- Lass am Ende auch mehr "Luft" ... so ist ein vernünftiges Fade Out schwer
- Bei der Sologit klingt die Ampsim etwas unglücklich... stell da die Akustikspur rein
- Die 2. und 3.Stimme die sind nicht immer exakt synchron ... kann man aber richten mit Melodyne
- die Drums, du weißt ... aber da brauch ich bei meinen Songs auch immer Hilfe
Die Gitarren klingen sehr gut !!
Ist ein geiler Song, hat spaß gemacht
Don
Don
du musst die Drums 25 Millisekunden vorversetzen. Die schleifen nach.
Gitarren finde ich schön
Revision 2 für die Skihütte
bissel Feedback wäre nicht schlääächt.
net nur a bisserl Fiedbäck ... wann dann schon g'scheit von mir
gfoit mir wirklich schon amal sehr guat
+ net lautgedroschen, sondern sehr schön dynamisch ... wie es sich für akustisch ghört !
+ sehr ausgewogen im Mix
- bei soviel Gitarren kannst sicher die Gitas so im Pan verteilen, dass noch mehr "Fülle" noch mehr "Stereo" im Mix kommt
- bei so 250 bis 500 hz noch a klans bisserl aufräumen und sortieren
Aber im Ganzen gehört klingt das für mich Akustiker schon mal sehr gut was du da abgeliefert hast
Der Don
Der Don
Hi Don,
danke für dein Feedback. Das mit dem Panning stimmt, kann man noch ein wenig breiter ziehen, wobei ich so kompakteren Sound wegen mehr Glue etwas bevorzuge. Was nun die warmen Frequenzen angeht, muss ich mal gucken und ein wenig checken hier und da..
lg
Hey Bersi,
ok, hab nochmal zwei Varianten, ohne Drums und mit leisen Drums.
Die leisen Drums sind quasi von der Funktion her wie ein Shaker![]()
Der Bass ist nur 0.4 dB lauter, sonst alles beim alten. Hoffe, der bass ist nicht zu laut dadurch.
Hey Bersi,
