Instrumenten Plug-In für Rock - Welches benutzt ihr?
irgendwie komm ich in Sachen Rock/Pop nicht so richtig weiter.
Mir fehlen Sounds, die gut funktionieren, vor allem Gitarren und Bässe, aber auch Schlagzeug.
Ich habe: Omnisphere (nicht so dolle für Rock, finde ich)
RealLPC (recht gut aber eben nur für manche Sachen gut einsetzbar) lohnt sich RealStrat?
Kontakt 3 (Kann man finde ich weitestgehend vergessen, oder täusche ich mich da?)
Battery (zwei Kits, die halbwegs funktionieren, reicht natürlich nicht aus)
Ich liebäugle mit Ministry Of Rock von East West.
Gibt es dazu Erfahrungen? Oder Alternativen?
Wieso denn das? Kontakt ist Sampler-Standard und library-mäßig geht nichts ohne den. Oder meintest du die Kontakt-Library?
Ich würd die Instrumentengruppen einzeln anpeilen. Für Drums BFD, Superior Drummer, EZDrummer, Addictive Drums oder Steven Slate Drums.
Für Bässe Trilian... oder die NI- bzw Scarbee-Bässe. Wo wir wieder bei Kontakt wären :)
Für Gitarren hab ich nichts. Gibt natürlich so Sachen wie Big Bad Guitars 1/2 (Nine Volt Audio) oder Progressive Metal Guitar von 8dio ... kenn ich aber nur vom Hören.
Ich finde schon, dass es ohne den geht. Jedenfalls wenn man genug Geld hat um die einzelnen Instrumente zu ersetzen. Hab die Gitarren eben ausprobiert, vom Klang gut aber es fehlt halt die intelligente Handhabung wie z.B. bei Real Guitar. Von daher weitestgehend wertlos.
Die Bässe finde ich im Kontakt vom Sound nicht so gut, haben überhaupt keinen Druck. Viel zu grell, da hat gerade eben ein Bass aus dem Halion schon viel besser funktioniert.
Trilian steht bei mir auch auf der Liste aber da im Ministry of Rock ja auch Bässe sind wäre diese Investition vielleicht auch obsolet?
Addictive Drums ist ebenfalsl auf der Liste, aber auch hier wieder: wenn die im Minstry.. taugen dann wäre ja auch diese Investition sinnlos, zumal die Drumsets dort ebenso detalliert gesamplet worden zu sein scheinen.
Bei den Gitarren suche ich eigentlich schon eher welche, die clean aufgenommen wurden und per Midi spielbar sind. Die Flexibilität brauche ich.
Okay, du meinst die Kontakt-Library... ja, da hast du natürlich Recht. Ich meinte Kontakt als Sampler und "Library-Host".
Ich hab MOR nie benutzt. Aber egal wie gut das gesamplet ist, an das hervorragende Handling und die Spielbarkeit von Trilian (Legato, Nebengeräusche, Amp-Simulation usw.) wird das niemals rankommen. Bei Drums schätz ich es ähnlich ein...
Aber ich muss auch dazusagen, dass ich seit PLAY kein Eastwest-Fan mehr bin.
Reaktionen: Traumwandler
Ach so, ja, ich mein natürlich die Library. Ich bin zwar auch kein Fan von der Kontakt Engine aber die Engine ist für mich eigentlich kein Entscheidungskriterium.
Mit Play steh ich aber eigentlich auch auf Kriegsfuß, abgesehen davon, dass ich zu dem kostenpflichtigen Update wegen der 64 Bit Kompatibilität gezwungen wurde. Ich habe Symphonic Choirs. Leider geht da beim Mixdown nur eine Instanz auf einmal bei mir. Also ist einfrieren angesagt, was ich eigentlich ziemlich hasse.
Wär natürlich interessant, ob das dann bei MOR auch so wäre, aber das muss ich einfach irgendwann mal ausprobieren, zumal die ccc ja auch nicht uninteressant ist, wenn es mal wieder eine Discount Aktion gibt.
Ansonsten habe ich eigentlich abgesehen davon, dass man die Instrumente nur mit sehr viel Wartezeiten laden kann (offenbar keine Pre-Listeing Funktion), was aber auch z.B. bei VSL der Fall ist, keine Probleme mit Play.
Hmm.. ja ich bin schon lange scharf auf den Trilian aber solange hier keine besseren Tipps zu Gitarren-Plug-Ins kommen werde ich wohl doch zu MOR greifen und erst mal probieren wie mir die Bässe und Drums dort so passen.
für die Gitten:
shreddage in Kontakt
Hallo zusammen,
wollte mal hier in den Thread nachfragen: ich suche auch ein gutes Gitarren VST, es kann auch kosten..
Was ich gerne hätte, wäre die Möglichkeit irgendwie (Gittaren-)Akkorde mit 1 Taste an der Midi Klaviatur zu spielen.. Hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen erklären.
Danke schonmal!
Grüße
Das ist dann wohl RealGuitar und die anderen beiden Geschwister. Oder der Virtual Guitarist von Steinberg bzw. Wizoo, den's aber nicht mehr zu kaufen gibt.
Reaktionen: undiekatz2
Also RealGuitar ist schon Pflicht, finde ich. Kostet nicht viel und ist sehr lebendig.
Geht halt nicht für alles, deswegen ja der Thread. Zum Standard-Repertoir sollte es aber schon gehören.
Ich könnte noch V-Metal empfehlen...hab zwar Realstrat und RealLPC und bin mit der Bedienung da sehr einverstanden aber vom Sound her finde ich V-Metal grade für härtere Gangarten noch geeigneter.
Ausserdem gibts dort die Möglichkeit die Gitarre gedoppelt einzuspielen.
Was fehlt (wenns man denn braucht) wären Rythmuspattern und dass standardmässig das Vibrato auf Aftertouch liegt ist auch nicht für jeden was...ich habs mir aber aufs Modulationsrad gelegt.
http://www.prominy.com/V_METAL.htm
Für Gitarren würde ich die Electic und Akustik Gitarren von: http://www.ilyaefimov.com empfehlen.
Die gefallen mir vom Sound her auch noch besser als die Real Guitars.
Ministry of Rock habe ich auch. der Sound wird einfach nach ein paar Produktionen langweilig, da die Gitarren schon mit Amps versehen sind und die Drums schon vorgemischt wurden. Natürlich alles in typischem Rock Sound. Man ist etwas eingeschränkt, aber wenn man genau das sucht,warum nicht.
Ich würde empfehlen: Trillian für Bass. Superior Drummer mit Expansion Pack für Drums. Oder den Addictive Drummer, der erstmal von Haus aus etwas rockiger klingt. Die Ilya Efimov Gitarren für den Kontakt. Keyboards, Rhodes etc auch irgendwas aus Kontakt / Komplete.
Eventuell noch die Musiclab Real Strat, da die Electric Gitarre bei Ilya Efimov keine Stratocaster ist, sondern eine Les Paul simuliert.
Reaktionen: Can
@undiekatz schreibt
@Can
Ja, das ist aber dann auch so, dass Du mit einem Finger bei der Real Gitarre nicht weit kommst.
Da brauchts beim lebendigen Spiel schon ein wenig Übung und Kenntniss. Von fast alleine geht da nichts.
Das Tell von Steinberg wäre da ein bisschen einfacher zu händeln, weil der wirklich auf Wunsch Akkorde mit dem gewünschten Rhythmus und einem Finger oder Automatik spielt.
Da braucht dann nur die die entsprechende Taste gedrückt weden als Grundton, und die Harmonie erklingt dazu. Ist und war auch ziemlich realistisch, weil das Programm mit Sample arbeitet.
Gibt es nicht mehr im Sortiment von Steinberg, und wird manchmal bei Ebay gesucht oder angeboten.
Das höchste was ich mal gesehen hatte, waren 1500-€ für den Virtual Gitarristen von Steinberg.
Kein Witz, sondern Tatsache.
LG Cherry50
Reaktionen: undiekatz2 und Can
Thema virtuelle Gitarren:
Da gibt es auch noch einen chinesischen Hersteller, der Akustik (Martin, Taylor und Nylon) und E-Gitarren (Strat, Les Paul und PRS) im Programm hat.
http://www.amplesound.net/en/index.asp
Eine abgespeckte Martin kann man sich for free herunterladen, ich finde die ziemlich gut, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Oh danke, die kannte ich noch nicht :-)
Irgendwann kaufe ich mir mal ne echte Martin wenn ich gescheit spielen kann. Bis dahin lebe ich wahrscheinlich nicht mehr :D
Gibt`s auch den Sound einer Taylor 816 ce in einem Plugin ? :-)
Aber der Omnisphere eignet sich perfekt, um im Hintergrund für interessante, wabernde Sounds zu sorgen. Und die sind auch in modernem Rock deutlich zu hören. So eine klassische Band - Besetzung aus Gitarren,Bass,Drums,Keys und Gesang ist etwas langweilig für eine Studio Produktion.Mit dem Omnisphere kann man sehr gut etwas interessantes schaffen und auch Lücken füllen.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er für Rock nicht so dolle ist.
Es ist wohl die 714, auch nicht schlecht.
Der Sound von den MusicLab Sachen gefällt mir an sich leider auch nicht so gut. Jedenfalls könnte es etwas schöner aufgenommen sein. Von daher finde ich Deinen Tipp ziemlich interessant. Leider gibt es nur begrenzt etwas unaussagekräftige Klangbeispiele zu hören, auch noch unsortiert. Und K4 müsste ich mir auch noch zulegen. Wär vielleicht was für die nächste Rabattaktion bei NI.
Also im MOR2 steht wohl der Sound auch Clean zur Verfügung, ebenso können die Drums wohl einzeln mit verschiedenen Mic-Settings gemischt werden. Das ist für mich schon auch wichtig. Geampte Gitarren laufen mir selten rein, zumal ich auch das EQing vor dem Amp sehr reizvoll finde.
Naja, sollte schon eher für Pop-Rock sein. Von daher vielleicht dann lieber Superior Drummer.
Keyboards nehm ich immer aus dem Omnisphere. Extrem geiler Sound, besonders die Hammonds und Rhodes. Bisschen anders als die Standard-Suppe. Denke, ich werde mir die RealStrat noch zulegen. Kostet nicht viel wenn man den Rest auch schon hat.
Danke und nen schönen Tag!
Jaja, stimmt schon, dafür nehm ich ihn ja auch. Ich nehm´s zurück und behaupte das Gegenteil.
Mir gefallen auch die paar Gitarren ziemlich gut, die enthalten sind. Sind halt eher für Effekte oder mal ne Melodielinie, nicht für lebendiges Spiel.
Ja, da hast du recht. Ich bin gerade ziemlich angetan von Ample Sound. Das hört sich schon echt ziemlich cool an da...
