schallplattenspieler Problem
ist mir bewusst, ich schicke den Plattenspieler zurück.. der Riemen ist dran und nix dreht sich..naja.
Was soll man erwarten für 75 Euro..
Das ding ist, würde ich einen gebrauchten kaufen , würde ich ein griff ins Klo machen, weil ich nichteinmal weis worauf man beim kauf von einem Plattenspieler achten muss bzw. was er kostet usw. ich kenne mich bei dem noch net aus habe einfach mal lst gehabt schallplatten zu hören und mich interessiert es auch nur ich bin echt noch unwissend was das Thema mit Plattenspieler betrifft.
Muss ja nicht das Ende des Traums bedeuten.
Die hier sind auch nice im Preis-Leistungs-Verhältnis:
https://www.thomann.de/de/american_audio_ttd_2400_usb.htm
https://www.thomann.de/de/numark_tt_usb.htm
okey cool der von numark sieht nicht schlecht aus, aber das ist bestimmt auch ein Riemenantrieb?
Gibt es echt keine günstigeren die wenigstens das erfüllen was man von ihnen will , und zwar MUSIK HÖREN?
Also 100-120€ wie oben angegeben musst Du schon rechnen.
Sorry - Darunter wüsste ich jetzt nichts.
Der Numark ist ein Riemengetriebener - richtig.
Wenn Du "möglichweise" noch Schüler bist (wovon ich stark ausgehe da Du noch nie einen
Plattenspieler besessen hast) dann teile Deinen Wunsch mal den Eltern mit - Vielleicht gibt's ja zu Weihnachten noch was oben drauf.
Gerade die Väter freuen sich wenn die Kinder mit der Technik der alten Herren liebäugeln.
Da werden die Streichzart wie Rama :)
DAS geht mit Riemengetriebenen auch ohne Weiteres. Auch bei DIESER Antriebsart gabs und gibts noch jede Menge Geräte, die hochqualitativ waren / sind.
Nur mal als Beispiel:
Transrotor ZET3, 3240 Euro
Von hier:
http://www.justhifi.de/Transrotor_ZET-1_a2940.html?r=ggshp2940&var=9325
Das jetzt nur mal als Beispiel dafür, dass Riemengetrieben nicht gleich schlecht ist.
Für einen DJ-Player aber, mit dem böse Sachen wie Scratchen und sowas gemacht wird, idt der Riemenantrieb nicht geeigent - da sind die Direktgetriebenen die bessere Wahl.
Und billige Direktgetrieben sind meistens besser als billige Riemengetriebene, weil die eben keinen Riemen haben, der kaputtgehen kann.
Wenn Du aber wirklich nur ganz normal Platten hören willst, dann ist auch ein riemengetriebenes Gerät nicht aussen vor.
Wenn ich einen von denen wählen müsste, die Audion vorgeschlagen hat, dann würde ich den DUAL nehmen. Bei der Firma kann man wohl davon ausgehen, dass die Laufwerkstechnik dem Ruf der Firma gerecht wird.
Ich brauch allerdings nicht zu wählen - ich hab noch nen alten DUAL cs 721 hier aufen.... ;) Die Dinger gehen in gutem Zustand auch noch heute für meist mehr als 100,- Euro übern Tisch ;)
Zugegeben sei, dass man mit gebrauchten Drehern Ahnung haben sollte, wenn man nicht Kohle zum Fenster rauswerfen will.
Na sicher doch.
Nimm irgendeinen Plattenspieler, den Du finden kannst. Hauptsache, der Teller dreht noch. Dann nimmst Du ein Blatt Papier und ein Streichholz. Das Streichholz spitzt Du an und steckst es unten durchs Papier, biegst das Papier am anderen Ende ein bisschen und setzt es mit dem Streichholzspitze in die Plattenrille
Voila - schon kannste Musik hören.
Du kannst die Schallplatte auch auf eine fussgetriebenen Töpferscheibe setzen. Tut auch. Ist vielleicht sogar am Billigsten.
Oder Du suchst Dir auf irgendeinem Speicher so ein aus dem letzten Jahrtausend übriggebliebenes Grammophon mit Handkurbel.
leider kann ich mir sowas nicht wünschen, bin azubi. Wohne alleine.. das mit den Geschenken wird nichts... leider. Also ich werde mich mal umsehen was ich mir hole, was könntest du mir den als einen guten anfangs dj plattenspieler empfehlen? Vllt spar ich lieber etwas und kaufe mir dann einen normalen Plattenspieler
was haltet Ihr von dem hier?
Also ist von Akai und ich benutze selbst keyboard von akai und mpc von akai und ich weis net vllt ist der auch gut?
http://www.elektronik-star.de/USB-DJ-Plattenspieler-Akai-ATT002-MP3-Digitalisierung_i3859.htm
Mhmm, naja der hat halt auch wieder einen Rindsriemen.
Was ist den mit dem 69,90€ (Holzklasse) - Zum Musik hören reicht der doch allemal.
Der Dual oben für 114,00€ ist ebenfalls DJ-geeignet.
Ist ja auf Basis des legendären Technics - Wie hieß er gleich ? - Ach, was weiß ich.
@tubeless
Es geht noch billiger:
Zeigefinger und Nähnadel :)
Und wen ich auf play drücke macht das Gerät komisches geräusch als ob der Motor läuft
"Kann" es sein, das da eventuell noch eine Art Transportsicherung unter dem Teller ist ?
Was sagt das Manual ?
Schau noch mal bevor Du das Ding auf die Reise schickst - Ich habe da schon die dollsten Dinger erlebt.
Ich meine der Motor scheint ja nach Deiner Aussage zu drehen.
Dreht denn der Teller leicht wenn Du diesen mal mit der Hand anschiebst oder hast Du das Gefühl da eckt schon irgendwas rum ?
Lass uns doch mal analysieren wie das unter so einem Platten-Teller in der Praxis genau aussieht:
Vom Antriebs-Motor verläuft der Kraftfluss über einen (Flach)-Riemen zu einer großen Kunstoffscheibe (meist bei Billigheimern, Aluminium bei teureren Modellen) die direkt unterhalb des Plattentellers sitzt den man abheben kann.
Warum dreht nun ein Motor bei so einem doch relativ kräftigen Riementrieb durch ?
Es muss irgend etwas blockieren was die Übertragung des Drehmoments verhindert.
Heb den Teller mal vorsichtig ab und schau mal genau was da los ist.
Wer weiß, beim Transport aufgeplackt und irgendwas gebrochen was sich da reingeschafft
hat und nicht hingehört.
Berichte.
Wenn das nicht geht.Finger weg und mal vorab die hier kontaktieren oder das Ding gleich zurück schicken.
http://www.konigelectronic.com/de_de/kontakt?pid=55826249#form
Du meinst aber nicht den, oder?
Technics SL-1210 MK2
Dual DTJ 301
Naja - also, das ist doch schlicht ne chinesische Kopie des Erscheinungsbildes. Ich kann mir da kaum vorstellen, dass da die 1210er Technik drinsteckt. Ich mein, ein ordentlicher 1210 kostet immer noch drei mal so viel wie der DUAL neu.....
Wenn der DTJ 301 tatsächich ne korrekte Kopie vom 1210er wäre - zu dem Preis dazu noch - dann würden die DJ dieser Welt Kopfstehen. Davon hab ich aber noch nix mitbekommen. :D
Im Übrigen verrät der DUAL sich mt seiner doch recht primitiven Tonarmaufhängung.....
Wenn du noch einen bekommen kannst kauf dir einen auf ebay von revox
die teile haben vor 30 jahren mal einen 4 stellige d-mark summe gekostet
und sind von der technik her mindestens genausogut wie professionelle technics plattenspieler
die qualität ist exakt die gleiche. nur die ausrichtung des plattenspielers eben zum hören und nicht
zum djing
siehe:
http://techtrader.ch/tectradeshop/images/product_images/popup_images/3_6.jpg
der tonarm funktioniert so gut das man das ding sogar ohne probleme an die wand hängen kann
wenn dir der hersteller nix sagt (was mich bei der preisklasse nicht wundert)
schau dir mal aktuelle produkte an:
http://www.revox.de/
https://www.shopssl.de/epages/es123143.sf/?ObjectPath=/Shops/es123143/Products/REVOX201004061356
doppeltpost
Okey danke leute für die Hilfe also den Plastikschrott werde ich zurücksenden habe mich mit dem Verkäufer in kontakt gesetz er meinte da sollte ein Riemen dabei sein, was leider nicht der Fall war, habe auch unter dem Teller geschaut und alles nichts dabei. Und es war genauso auch kein Cinch Kabel dabei ... wie in der beschreibung... also Fehlkauf. was haltet Ihr vom Pro-ject Debut2 plattenspieler? Habe gerade einen gebrauchten gefunden für 80 Euro und der ist im guten zustand, in Lackschwarz und ja würdet ihr ihn mir empfehlen?
Wieso ist der so billig?
Die kosten doch neu über 300,-?
Die Dinger sollen baugleich mit LENCO L3804 sein - vielleicht werden die ja auch bei LENCO hergestellt.
Dazu sagen kann ich Dir nichts, meiner wäre er nicht. Aber wieso fragst du nach der Qualität, wenns Dir doch in der Hauptsache ums Aussehen geht?
tubeless ich meinte nur das der Dual dem Technics optisch ähnelt. Das meinte ich Basis. Die Technik die drin steckt ist natürlich eine andere Geschichte.
Das ist mir auch erst deutlich geworden, nachdem ich dem Hinweis mit dem 1210er von Dir nachgegangen war.
Ich denke nämlich, dass ich mich in meiner Meinung zu dem Gerät vom guten Ruf des Namens habe leiten lassen, ohne genauer hinzugucken, wer denn nun heute hinter dem Namen steckt.
Zwar werden auch heute noch in St. Georgen Plattenspieler gebaut, die CS-Serie, nicht billig und ganz bestimmt nicht schlecht.
Die DTs kommen aus China, werden von einer anderen Firma vertrieben und haben wahrscheinlich mit originalen DUAL-Drehern bestenfalls die Qualitätstufe gemein, die die Einstegermodelle von DUAL hatten (und da waren so einge Rumpelkisten dabei).
Da hast Du wohl recht.
Das ist schon ne ganz eindeutige Kopie.
Eigentlich ne Frechheit. Aber wahrscheinlich haben die das Ding bei Panasonic nicht schützen lassen, sonst hätten die Chinesen schon lange Bekanntschaft mit den Wettbewerbshütern gemacht.
Ja, aber der ist doch wieder zu teuer.
stromzoo
stromzoo
