Netzteil - wer kennt sich aus?
Da ich mein 12 Jahre altes aber gutes Netzteil von Chieftec in Rente schicken möchte, bin ich nun auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz. Geeignet deswegen, weil man im Netz vorrangig auf GamerPC's zielt. Ist ja auch kein Wunder, ist es doch die größte Gruppe, die PC's einsetzen.
Wir Musikschaffende haben jedoch meist andere Anforderungen als nur Massig CPU und Grafik.
Demzufolge möchte ich hier um Rat nach einem geeigneten Netzteil für einen Audiorechner bitten.
Ich hab zwar versucht mich im Netz ein wenig schlau zu machen, stoße jedoch weitgehendst an mangelnde Aufnahmefähigkeit meinerseits. Zu gut deutsch: das Thema will einfach nicht in meinen Schädl
Einen guten, weil ausführlichen Link zu Netzteilen allgemein gibt es hier:
http://www.computerbase.de/artikel/netzteile/2010/bericht-netzteile/
Ich hab mir den Artikel und die anschließenden Kommentare zwar vollständig durchgelesen, aber ich hatte dannach mehr Fragezeichen über meinem Kopf als vorher. Das einzige, was ich jetzt weiß ist, das ich ein Netzteil direkt von einem der Produzenten haben will, und nicht von einem XY-Hersteller der bei einem der Produzenten bauen läßt.
Konkret diese 3:
-> Enermax
-> FSP
-> Sea Sonic
Mein System:
Asus P5K
Intel E8400
4x1 GB RAM(Corsair)
passive Graka HD 4550
2x UAD 1
PCI-Firewire Karte mit TI Chip
10x USB
DVD-Rom
SSD Crucial M4
2x HDD Samsung HJ502
Win 7-32
Der Rechner an sich, wird je nach Projekt oftmals ganz schön stark bis zum Anschlag ausgelastet, sodaß ich denke, das ein 400 Watt Netzteil auf jeden Fall drin sein sollte.
Preislich lege ich mich bis aufs Maximum von 100€ nicht so fest.
Falls jemand auch nach einem passenden Netzteil fragen will, kann er sich gern mit seiner Konfiguration hier anhängen.
Danke
Das
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
oder das
http://geizhals.de/super-flower-gol...-atx-2-3-sf-550p14pe-semi-passiv-a614789.html
usw...
Superflower ist mittlerweile ein sehr sehr guter Selbstfertiger geworden. Die von dir genannten Hersteller haben auch schon Mist gebaut - im wahrsten Sinne
Hab hier mal nach deinen Ansprüchen gefiltert und bisschen weiter selektiert. Bei denen wirst nicht viel falsch machen können. http://geizhals.de/?cat=gehps&sort=...7E818_be+quiet!%7E818_Enermax%7E365_88#xf_top
Wieso das?
Was dich interessieren sollte ist, ob am Ende die Qualität stimmt.
Die Be Quiet Netzteile erreichen z.B. auch sehr gute Werte, sind leise und modular.
Letztendlich würde ich einfach mal überschlagen, was dein System so braucht (gibt da diverse Rechner im Internet), und dann einfach ein paar Tests lesen, die die "Stromqualität" und Lautstärke betrachten.
Also zu dem Netzteil kann ich dir nicht viel sagen…ich würde auch einfach auf die Lautstärke des teils schauen und den leisesten nehmen^^. Leiser wird ein Netzteil, je größer der Lüfter ist, weil der sich dann langsamer drehen kann während er die selbe Lustmasse bewegt.
Edith: ist eingefallen, dass natürlich nicht nur die Größe sondern auch Lagerung von dem Lüfter, Gehäuse, Dämmung usw usf ne Rolle spielt…der vollständigkeit halber.
Was mir aber aufgefallen ist: In deiner Konfiguration hast du geschreiben:
Interpretiere ich mal als den onboard-Chip aufm Mainboard…und drunter schreibst du dass du deine Rechner immer wieder mal auslastest.
Wenn man eine anständige Graka verbaut, wird die CPU massiv entlastet…muss ja nicht der Highend-Gamer-Ultra-Spaß sein, aber wenn die Grafik aus der CPU rausgenommen wird hast du einfach mehr von ihr…würde ich an deiner Stelle probieren. Dann brauchst du allerdings auch ein stärkeren Netzteil, Graka ist beim Stromverbrauch immer ganz vorne mit dabei.
Wenn ich das mit onboard falsch interpretiert habe, meinen Post einfach ignorieren:)
Kuno zustimm, aber ist es nicht eigentlich egal ob man ein überdimensioniertes Netzteil nimmt da eh nur soviel verbraucht wird wie viel der Pc benötigt oder irre ich mich da?
Corsair baut zb. auch super Netzteile aber fertigen nicht selbst.
Sollte halt nur Energieeffizienz 90+ besitzen heutzutage.
Mein Enermax Netzteil ist das älteste Teil im Pc, 550 Watt war zwar für meinen Dual Core etwas überdimensioniert damals aber nun befeuert es noch problemlos meinen i7 + 4 Festplatten und ich bin echt glücklich damals etwas mehr Geld investiert zu haben.
Moin zusammen,
ich benutze im Sound PC den Xilence 80 Plus mit 700 Watt. Habe etwas größer Dimensioniert, damit etwas Luft nach oben bleibt (auch das Netzteil braucht etwas Headroom ;-) )weil der CPU schon bis zu 140Watt verbraucht (AMD Phenom II X6 1090T Black Edition), und ich bin sehr zufrieden. Das Teil läuft ziemlich leise, und macht auch sonst keinerlei Probleme.
http://www.caseking.de/shop/catalog...aming-Series-Rev-3-80Plus-700-Watt::6402.html
... da eh nur soviel verbraucht wird wie viel der Pc benötigt oder irre ich mich da?
Ein Netzteil hat bei Nennlast seinen besten Wirkungsgrad - zu einer gegeben Leistung ist das überdimensionerte Netzteil also eher etwas schlechter.
Das mit dem Wirkungsgrad stimmt schon, aber der Mehrverbrauch ist nicht so sehr groß. Dafür hat man den Vorteil, dass man z.B. bedenkenlos Overclocken kann, und sich dann keine Gedanken machen muss, ob das Netzteil dann noch die Leistung bringt (sofern man dieses vorhat ). Man sollte auch USB Geräte bedenken, die über den USB Port mit Spannung versorgt werden.
Hier gibt es auch gute Infos dazu:
http://forum.sysprofile.de/stromversorgung/34755-netzteile-und-deren-wirkungsgrad-leistung.html
http://www.tomshardware.de/Netzteil-richtige-Dimensionierung-Verbrauch-80,testberichte-240745-4.html
Schau Dir mal die Seasonic Fanless Serie an. Passiv bis semipassiv gekühlt, also lautlos, sehr guter Wirkungsgrad und modular. Allerdings leicht über deinem Budget, erfüllt aber sonst alle Anforderungen an einen Audiorechner.
Allerdings solltest Du dann mindestens einen Gehäuselüfter haben. Wieviel Watt hat denn Dein Chieftec?
Ich habe auf dem Board ein Enermax Modu 82+ Netzteil mit 525 Watt betrieben.
Ob es das noch gibt, keine Ahnung. Leise ist ein relatives Empfinden...ich empfand es als sehr leise!
Der Rechner war in einem 19" Gehäuse OHNE zusätzliche Gehäusedämmung und ohne weitere Lüfter usw untergebracht!
hat da wer ein passiv gekühltes nt für einen bestehenden pc vorgeschlagen? aufpassen: das kann schief gehen, da die abwärme der komponenten aus dem gehäuse muss und der lüfter eines nt da deutlich mithilft.
schau dir doch mal die bauvorschläge der ct'ler an: http://www.heise.de/ct/projekte/PC-Bauvorschlaege-1375124.html, deren konfigurationen sind sehr durchdacht und die eingesetzen nt's werden nicht grundlos oder aufgrund geiler blinkelämpchen empfohlen.
So, zunächstmal an alle: Danke
Da sind schon ein paar heiße Tips dabei:
Be quiet! Straight Power E9
Super Flower Golden King Platinum
Enermax Straight Power
Hatte mich ursprünglich das Seasonic G-360 stark interessiert, da es in einem Testbericht sehr gut abgeschnitten hatte. Aber als ich dann las, das das NT definitiv nur für einen Spielerechner ausgelegt ist, habs ich dann doch lieber sein lassen. Gut das es solche Testberichte gibt:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?407789-Seasonic-G-360-80PLUS-GOLD-SS-360GP
Meine GraKa ist eine PCIe von Sapphire mit eingenem RAM, nix mit Onboard(und RAM-lutschen) ;)
Das alte Netzteil hat 350Watt. Vor langer Zeit hab ich mal einen Stromverbrauch von ca 200 Watt mit einem herkömmlichen Wattmeter gemessen. Ob bei Vollast oder nicht, weiß ich jetzt nicht mehr...muß der Sache noch auf den Grund gehn.
Was mich noch interessiert: was ist für einen Audiorechner geeigneter? Eine 12V Schiene, oder mehrere?
TomSofa: Link=404
Feuervogel: Danke für die Links. Ich meine mal wo gelesen zu haben, das Netztteile von Be Quiet erst ab der Straight Power Serie wirklich zu empfehlen sind, weil dort nicht wirklich gespart-und aus dem vollem an guten Bauteilen geschöpft wird. Außerdem sollen die Pure Power oftmals fiepen, was mich weniger glücklich machen würde.
Aber ne Wissenschaft willst du nicht daraus machen oder? LOL!
Tips gab´s genug...funktionieren werden ALLE aktuelleren Netzteile...für nen Audiorechner würde ich sowieso nur um die 500/ 600 Watt verbauen und ich glaube, da spielt es mittlerweile auch keine grosse Rolle mehr, ob du BeQuiet oder Enermax verdudelst!
Wir sind mittlerweile im Jahre 2013 und nicht mehr 2001, nur mal so am Rande erwähnt! ;-)
Somit: geeigneter und nicht geeigneter...Mensch, das ist n Netzteil und nix anderes!!!
So Freunde,
jetzt ists bei mir auch soweit.
Gestern Abend Netzteil vom Studio Rechner abgeschmiert.
Gleich tätig geworden und noch des Nachts ein neues Übernetzteil bestellt.
Aus der Weltraumforschung! 8-)
Cooler Master V-Serie!
Vollmodular und höchsteffizient!
Minimale Verlustleistung. Immer vorn dabei.
wieso willst du dein bestehendes netzteil eigentlich pensionieren? wenn es leise genug ist (ggf. halt neue lüfter rein) und stabil läuft dann spricht ja nichts dagegen das zu behalten und erst dann ein neues netzteil zu kaufen wenn du mal den gesamten rechner austauscht.
so ein E8400 (core2duo) ist ja jetzt auch nicht unbedingt aktuelle technik :)
passive netzteile zahlen sich imho nicht wirklich aus... so ein bequiet mit nem 14cm lüfter kostet einen bruchteil und ist praktisch auch unhörbar... zumindest ist ne konventionelle festplatte lauter. weiters hat man dann gleich schon einen kleinen luftzug im gehäuse und kann sich in den meisten fällen einen extra gehäuselüfter sparen.
@ NivraMM:
grafikchips auf cpus nehmen selbiger keine leistung weg... das ist ein eigener bereich am Die der bei nichtbenutzen brachliegen würde.
bei richtigen onboardchips am motherboard wie es früher üblich war könnte man über ram-verbrauch usw. reden.. aber insgesamt betrachtet seh ich nicht wieso man in einem audiorechner nicht die integrierte grafiklösung verwenden sollte wenn es von den anschlüssen her reicht.
außerdem hat er ohnehin eine dedizierte grafikkarte im rechner stecken (passiv bezieht sich hier wohl nur auf die lüftung)
Nein, Wissenschaft will ich keine draus machen, aber ich will auch keinen Ramsch kaufen. Wie eingangs erwähnt, haben auch schon namhafte Hersteller Mist gebaut.
Ein Netzteil ist nicht gleich Netzteil. Wenn dem so wäre, könnte man sich auch ein 19,90 0815 einbaun. Es hat schon seinen Grund, warum es höherpreisige Modelle gibt(wie überall eigentlich).
Ari: Zufälle gibts also doch gg
Werd das Cooler Master V700 mit in die Liste aufnehmen. Bei den scheinbar unendlichen Angeboten im www, ist die Auswahl nun schon auf eine Handvoll geschrumpft. Fein :)
Aja, für meinen zweiten Videoschnittrechner hab ich beim Netzteilkauf leider ins Klo gegriffen: Cougar A350. Das werd ich auch ersetzen, aber da fällt mir die Wahl schon leichter, weil der Rechner ziemlich leer ist. Intel DH67BL, i5-2500k, 4x8 GB Ram, SSD, Ende
Ich hab ja schon drauf gewartet, das sowas in der Art geschrieben wird gg
Stimmt schon..."alte Mühle" und so, aber ich kann damit gut umgehn, und bin leistungsmäßig zufrieden, weil ich für meine Projekte eigentlich nicht mehr brauche. Und wenn ich dann doch mal wegen einer zu hohen Anzahl an PlugIns an die CPU-Grenze stoße, dann nehm ich halt auf einer Audiospur auf-fertig.
Für Videoschnitt wäre mir diese Konfiguration definitiv zu schwach.
Aja, bei einem aktiven NT sehe ich aus thermischen Gründen nur Vorteile.
