Problem (Störgeräusch) beim Verbinden von Mixer & Audiointerface
  • Ersteller Ersteller Michael_
Michael_
Hallo Zusammen,
Ich hab ein altes Analoges Mischpult aus den 80ern und ein modernes USB/Firewire Interface die ich gern miteinander verbinden möchte das ganze sicht so aus:
Analog Eingang vom Interface und Kanal Ausgang vom Mischpult liegen an der Patchbay an.
Sobald ich nun beides mit einem Patchkabel verbinde, höre ich einen permanenten Störenden ton, ähnlich eines Metalischen Sinus/Pfeifens irgendwie...
Woran könnte das liegen?
Ich hab leider keine wirkliche Idee, ein paar Fakten die mir einfallen
1.
Die Mischpult Outs sind Unsymmetrisch, die Interface Eingänge sind Symmetrisch,
dürfte aber eigentlich nichts ausmachen oder ?
2.
Ich hab eine Samson S-Patch Plus als Patchbay,
dort gibt es 3 Patchmodis, Trough, Half Normalisiert, Normalisiert.
Ich hab auf Trough gestellt, ist das evtl. ein Problem ?
3.
Das Pult hat einen anderen Referenzpegel als das Interface, ist das evtl. ein Problem?
Aber das hat ja eig nur mit der Lautstärke zutun oder ???
Hoffe ihr habt eine Idee was das ist und vorallem wie ich das wegbekomme...
Interface: Motu 828 mk3 Hybrid
Mischpult: Tascam M320
mfg
Michael
Hat den keiner eine Idee was das sein könnte ?
Bitte helft mir, ich komm nicht weiter...
Ist das Störgeräusch auch da, wenn du das Mischpult ohne die Patchbay direkt an das Interface anschließt?
Grüße
Cos
Das kann ich dir leider nicht sagen da ich das nicht so ohne weiteres ausprobieren kann...
Angenommen ja, was könnte dann noch der Grund dafür sein?
würde ggf. gerne erst das testen bevor ich groß das umstecken anfange...
Wo hörst du den Ton?
Über Boxen/Monitore oder über Kopfhörer (wo genau angeschlossen: am Mischpult oder am Interface)?
So´n Pfeifen kann ja mehrere Ursachen haben: Einstreuungen, Feedbackschleifen, irgendwelche offenen Kanäle, die Störsignale ungewollt verstärken, kaputte Kabel etc ...
Am besten erstmal rausfinden, welches Gerät der Verursacher ist. Dazu müsstest du allerdings verschiedene Kombinationen testen, bestimmte Geräte wie die Patchbay versuchsweise mal aus der Kette nehmen. Anders geht´s nicht.
Grüße
Cos
1.
Macht jetzt erstmal nix aus, allerdings ist eine unsymmetrische Verkabelung auch Störungsanfällig
2.
Probier mal den direkten Weg ohne Patchbay.
Und teste auch einmal den Weg Interface -> Boxen ohne das Pult dazwischen.
Ohne Umstecken und ausprobieren wirst du das Problem nicht sicher lösen können, dazu sind die Möglichkeiten zu vielfältig.
Reaktionen: clemenserwe
Bin heut mal direkt von der Patchbay in die Boxen gegangen (an der Patchbay liegt das Audiointerface an)
KEINE STÖRENDEN GERÄUSCHE, alles top!
Damit stammen die Geräusche wohl nicht aus dem Interface und der Patchbay, oder?
Ich hab dann mal noch am Mischpult den Kopfhörer ausgang genutzt, da waren die Geräusche allerdings auch zu hören.
Damit kann ich auch ausschließen das sie NACH dem Mischpult entstehen...
Eigentlich deutet alles daraufhin das die Geräusche im Mischpult entstehen
Aber: Warum dann nur wenn das Interface angesteckt ist?
(wenn ich die Verbindung von der Patchbay weg mache ist es schon nichtmehr zu hören...)
Ich versteh das nicht?
Muss das Mischpult evtl. geGroundliftet werden? wie kann ich das machen ?
(Ist halt ein uraltes aus den 80er Jahren, aber ich mag es sehr...)
sieht so aus. mit einer di-box pro kanal. selbst die billigen haben einen groundlift.
Wieso jetzt pro Kanal? muss der Groundlift nicht NACH dem Mischpult, also an dessen Ausgänge hin ?
pro Ausgangskanal, also 2 Kanäle = Stereo
Grüße
Cos
