Proberaumdämmung
  • Ersteller Ersteller limbokoenig
L
limbokoenig
Hallo zusammen!
Meine Bandkollegen und ich sind unzufrieden mit dem Sound im Proberaum.
Es dröhnt ziehmlich und der sound wird dadurch recht matschig.
Nach bisheriger Recherche scheinen Super Chunks das Mittel der Wahl zu sein um so etwas in den Griff zu bekommen.
Hier mal Bilder von unserem Proberaum:
Ansicht vom Eingang aus gesehen.
Ansicht von der Tür aus oberem Bild in richtung Eingang
Die Wände sind mittlerweile mit Eierschachteln verklebt.
Wir wissen mittlerweile auch dass das nicht viel bringt. :D
Der Plan war jetzt folgender:
SuperChunks in die beiden Ecken auf Bild1. In der einen Ecke halt nur bis hoch zur Schrägen.
Genau das Gleiche in die geflieste Ecke in Bild2.
/edit: gepant sind SuperChunks in Dreiecksform. Also viele Dreiecke schneiden und aufeinander stapeln.
Bei der Wahl des Materials gibts die zwei folgenden Möglichkeiten:
Variante1:
Rockwool Sonorock
Hypotenuse von ~70cm
AFri von >6
Variante2:
Ursa TWP1
Hypotenuse von ~88cm
AFri von >5
Vom Strömungswiderstand her wär die Rockwool ja höher.
Bei der Ursa gibts die größere Fläche. Kompensiert das den niedrigeren Stömungswiderstand in irgendeiner Weise?
Gibts ansonsten Tips oder Einwände?
Messequipment is leider nicht vorhanden.
Ansprüche sind bei und auch nicht sooooo hoch.. es handelt sich ja "nur" um einen Proberaum und keinen Misch-oder Abhörplatz.
Vielen Dank im Voraus! :)
Eierkartons? Geil... Ich dachte immer, das sei ne Urban Legend :D
:welcome: übrigens ;)
Superchunks ist schonmal ne gute Wahl...
Die schwarze Tür braucht ihr nicht? Die würde ja dadurch zugestellt.
Das Material ist beides gleich interessant.
Je niedriger der Strömungswiderstand, desto interessanter für den Bass... Allerdings darf er auch nicht zu gering sein.
Deine beiden genannten sind aber beide okay.
plant auch ein paar breitbandabsorber ein die ihr an den wänden verteilen könnt um flatterechos zu verhindern. (oder wenn es das budget zulässt könnt ihr auch mit ner mischung aus absorber und diffusor arbeiten)
Hey,
vielen Dank schonmal für die Antworten :)
Die Tür wird selten genutzt. Unser Vermieter muss da ab und an mal durch. Deshalb soll der SuperChunk Rollen bekommen, damit man ihn notfalls kurz zur Seite schieben kann.
Schön dass bei Materialen in Ordnung sind.
Die Ursa-Platten sind nämlich günstiger und der Schneideaufwand wäre Geringer. Zudem gäbe es keinen Verschnitt :)
leider sind die nicht kaschiert..
Wir wollten jetzt erstmal die SuperChunks bauen. Budget is leider kaum vorhanden. Geht alles für die neue CD drauf :D
Was die Wände angeht dachten wir daran, Bühnenmolton faltig zusammengerafft davor zu hängen. Dürfte ja auch eine diffuse Wirkung haben?!
Da unsere Decke ja recht niedrig ist danke ich dass man da auch noch was machen sollte oder?
Bringt es was das ganze mit Tüchern etwas abzuhängen?
Danke nochmals! :)
diffuse wirkung hat das nicht, aber gewellt mit ein wenig wandabstand kann das schon auch tiefer wirken als flach an der wand wo es dann nur höhen schlucken würde.
wenn ihr also den molton schon habt könnt ihr das machen, extra geld dafür ausgeben würd ich aber ehrlich gesagt eher nicht dafür.
kommt ihr viellicht günstig an holz ran? aus alten schrankrückwänden (hdf platten) kann man z.b. sehr einfach poly-diffusoren machen. einfach in zwei latten einspannen.
mit ein bissl glück und geduld sollte man hier z.b. am sperrmüll fündig werden.
tücher wirken viel zu schmalbandig, das bringt nicht wirklich was außer höhen klauen. die decken könnt ihr gleich behandeln wie die seitenwänden.
Molton kann unser Schlagzeuger kostenlos besorgen... aber gut.. den müssen wir ja nicht verwenden :D
diese Poly-Diffusoren sehen sehr interessant aus.
Dachlatten sind vorhanden und HDF-Platten sollten sich auftreiben lassen.
Hat jemand eine Quelle parat, wo die Geschichte mit den Breitbandabsorbern gut erklärt wird?
Ich sehe die ganze Zeit verschiedene Baumformen.
Einmal füllt das Dämmmaterial die ganze Tiefe des Rahmen aus, ein anderes mal nur die halbe Tiefe.
Mal wird vorne und hinten nur Stoff darüber bespannt und ein ander mal wird eine Sperrholz oder HDF Platte aufgebracht.
Und wieder ein ander mal wird auf alles verzichtet und es werden einfach nur mehrere Schichten Dämmwolle aufeinander gepackt...
breitbandabsorber sind eigentlich sehr simpel.
der rahmen dient im endeffekt nur zum stoff spannen und wolle in form halten. von der funktion her könnte man die steinwolle auch einfach in dichten molton einpacken und fertig.
wandabstand kann den wirkungsgrad erhöhen im bass, bei den üblichen absorbergrößen ist das aber meist irrelevant. einfach 10-15cm dichtes material (>12-16 kpA) verwenden und fertig.
die rückwand ist sogar kontraproduktiv wenn man nen wandabstand hat.
Dann bin ich fürs erste mal mit genug Infos versorgt.
Vielen Dank für deine und eure Hilfe :)
hier mein tipp:
hanf, in rollenform, in mehreren lagen übereinander-gerollt,
bis eine dicke von ca 40-50 Zentimeter entsteht ... das lässt sich
auch gut übereinandergestabelt in die ecken legen ..
(den stabilisierenden kern, den bildet ein einfaches kantholz in der
passenden raumhöhe.)
vorteil: keine gesundheitsbedenklichen fasern und außerdem
profitiert auch das raumklima davon/(feuchtigkeitsschwankungen.)
den hanf kann man auch als einzelne "tafeln" in einen holzrahmen
legen (je nach bedarf, die dicke wählen) und diese dann wie "bilder"
an die wand hängen ... wem das "design" nicht zusagt, der kaschiert
das dann eben mit einem einfachen, billigen nesselstoff.
also bei uns funzt das alles, proberaum/kellerstudio sehr gut! LG
p.s.
eierkartons habe ich ja schon ewig nimmer als "soundmodule" gesehen ...
das bild gehört ja eigentlich schon in´s museum. ;-)
hier mein tipp:
hanf...
Zu kostbar zum "Hinstellen". Das gehört geraucht
Zu kostbar zum "Hinstellen". Das gehört geraucht :jump:
stimmt! ... ich anfänger! *koppditsch ... das ist natürlich noch besser!
denn der frequenzpegel sinkt dann proportional zur reingezogenen dröhnung. :-)
