Ibanez HB2 auf RG 565
  • Ersteller Ersteller Munster13131
Munster13131
Munster13131
Hallo zusammen,
ich bin zur Zeit mit dem Klang meiner Ibanez RG 565 und hier speziell vom Zeffgrad höchst unzufrieden.
Wenn ich diese an meinen leicht aufgerissenen Röhrenamp (JCM 800, High Input, Preamp auf 15 Uhr) mit vorgeschaltetem Booster (SD-1) packe, dann klingen Palm Mutes z.B. nahezu clean.
Im Vergleich dazu meine ESP LTD GL-200K (Original-Auslieferzustand passive Pickups von ESP) zerrt am selben Amp mit selbem Booster und Einstellungen sehr ordentlich, auch meine Kramer Pacer Custom 2 (auch mit Original Pickups).
Ich muß dazu sagen, daß ich die RG 565 schon längere Zeit kaum noch gespielt habe, hatte selbige aber bei weitem nicht so in Erinnerung. Die Klampfe dürfte nun so ca. 18 Jahre alt sein aber noch sehr gut erhalten. Habe erst vor kurzem wieder etwas aufgemöbelt, neue Saiten etc.
Ist der Ibanez eigene (passive) Humbucker HB2 wirklich so output-/zerrschwach? Oder gar am "Sterben"?.... ich bin ohnehin am Überlegen, mir einen Seymour Duncan SH-4 JB zu gönnen....aber nur auf gut Glück?
Über Tips / Meinungen / Anregungen würde ich mich freuen.
Cheers
Munster
Wenn die Angabe 15,8 kOhm DC Resistance für den Pickup stimmt (hab ich gerade auf www.jemsite.com gefunden), gehört er eher zu den "High Gain"-PUs und liegt damit im gleichen Bereich wie der von Dir genannte Duncan SH-4. Kannst Du denn ausschließen, dass irgendwo an der Verdrahtung der Gitarre etwas nicht OK ist? Sind beide Spulen des PUs in Betrieb?
Seymour Duncan SH-6 hat mehr druck als der sh 4
Das kann ich mangels Kenntnisse leider nicht testen...kenne mich in diesen Punkten NULL aus und aktuell auch niemand in der Nähe, der mir auf die Spürnge helfen könnte :-( - Du meinst also, es wäre sinnvoll, meinen Gitarrenladen meines Vertrauens mal prüfen zu lassen?
Wenn es hilfreich wäre, könnte ich auch mal ein paar Soundfiles online packen.
Schonmal 1000 Dank für den Ansatz.
Cheers
Munster
ja..hatte ich auch bereits gelesen...allerdings ist der SH-4 eben anscheinend einer DER Pickups damals gewesen :-)
Trotzdem danke für den Hinweis.
Cheers
Munster
Das kann ich mangels Kenntnisse leider nicht testen...kenne mich in diesen Punkten NULL aus und aktuell auch niemand in der Nähe, der mir auf die Spürnge helfen könnte - Du meinst also, es wäre sinnvoll, meinen Gitarrenladen meines Vertrauens mal prüfen zu lassen?
Ein bißchen testen kannst Du schon mal selbst:
- Gitarre anschließen, auf Steg-HB stellen (der ist es doch, oder?), mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. vorsichtig irgendwo auf die erste Reihe von Polepieces tippen, hören. Dann auf die zweite Reihe. Unterschiedliche Lautstärke?
- Ist der HB splitbar geschaltet? Wenn ja, gibt es klanglich überhaupt einen Unterschied beim Splitting (falls nicht, stimmt was nicht)?
- Und noch ein "Brummtest": Laut Internet hat die Gitarre am Hals einen Humbucker im Single Coil-Format. Brummt der Steg-PU vielleicht mehr als der Hals-PU? Falls das so ist, könnte auch das ein Hinweis sein.
Es kann natürlich auch alles ganz anders sein, aber dieser Test dauert ca. 30 Sekunden. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Output-Unterschied zu Deiner anderen Gitarre so drastisch ist wie von Dir beschrieben, wenn mit der Gitarre alles in Ordnung ist.
Das ist fast immer hilfreich.
ja, ist der Steg-HB. Getestet - für mich keine Auffälligkeiten
Klangunterschied ist gegeben wenn ich wechsle oder splitte
Steg-PU brummt deutlich mehr. Ist mir eben erst aufgefallen....so ist das wenn man den Hals-PU nicht/kaum benutzt ...grml...
Habe mal auf die Schnelle 2 Aufnahmen gemacht, mehr als nur "rough mix" und schrottig gespielt...aber mit komplett identischen Einstellungen (direkt in´s Interface mit Vandal als VST).
Btw: pinched harmonics funktionieren auf der Ibanez so gut wie gar nicht... bei meinen anderen Klampfen kein Problem.
Evtl. hilft das ja weiter.
Cheers
Munster
Der Unterschied zur LTD ist tatsächlich deutlich, wenn sich auch die Aufnahme mit der RG nicht unbedingt "kaputt" anhört. Dass der Steg-PU deutlich mehr brummt als der Hals-PU (wenn beides Humbucker sind und beide in normaler HB-Betriebsart laufen, also nicht gesplittet), könnte aber schon mal ein Indiz sein, dass da was nicht stimmt.
Es muss ja auch nicht zwingend so sein, dass er nur auf einer Spule läuft, das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, die mir einfielen. Ich selbst hatte das Problem "viel zu wenig Output" auch mal mit einer LP-artigen Gitarre (also zwei Humbucker). Ähnlich wie bei Dir produzierte das Teil auch recht wenig Gain (eine normale Tele war dagegen eine High Gain-Gitarre), ohne dass es dabei offenkundig "kaputt" klang. Als Ursache stellte sich irgendeine Lötverbindung in der Gitarrenelektrik heraus. Nach Behebung des Problems war alles wieder normal. Ich würde dem mal nachgehen, bevor Du mit anderen PUs experimentierst. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit.
Vielen Dank nochmal für Deinen Input und ich bin auch froh, daß ich mir den Unterschied nicht nur einbilde...*g*..am geboosteten Röhrenamp mit höherer Lautstärke hört man das auch noch um einiges deutlicher.
Die Klampfe hat nicht 2 Humbucker sondern 1 Humbucker am Steg und 1 Single-Coil am Hals, das hatte ich vorhin überlesen.
Umso erstaunlicher eigentlich, daß der Single-Coil weniger brummt? Sollte eigentlich eher umgekehrt sein?
Dann werde ich mal den Weg zur Werkstatt meines Vertrauens machen..ich selber will da mangels Kenntnissen nicht großartig rumpfrimeln und lasse im Zweifelsfall lieber einen Profi schauen...der ist sein Geld dann auch wert und das obwohl ich Schwabe bin :-)
Mach das mal.
Ich habe auch zuerst aufgrund der Bilder gedacht, der Hals-PU sei ein Single Coil, habe aber dann das hier gelesen ("single coil-sized humbucking pickup in the neck position"). Wenn es aber nun tatsächlich ein normaler Single Coil ist, dann sollte er in der Tat etwas mehr zum Brummen neigen.
Mach das mal.
Peinlich...so "gut" kenne ich also meine Klampfe...nur von der Optik läßt sich eben nicht einfach auf die Art schließen...sollte also tatsächlich Humbucker in SC-Optik sein..
Kein Grund zur Sorge: Man muss ja noch nicht mal wissen, dass es Tonabnehmer sind, um drauf zu spielen. Eigentlich alles unnützes Wissen.
müssen nicht *g* aber ein paar Grundkenntnisse und auch erweiterte Kenntnisse sind nie verkehrt, wie sich auch beim aktuellen Fall zeigt ;-)
Danke nochmals für die Anregungen und good N8
"Its not love" von Dokken, oder? ;)
joa...normalerweise spiele ich das auch etwas besser/sauberer wie in den Files....aber gegen George Lynch kann ich natürlich nicht anstinken ;-)
Cheers
Munster
Is halt auch immer so die Frage wie der Tonabnehmer dann in der Klampfe klingt!
Ich habe jetzt jüngst nen sehr guten Griff mit dem sh5 (duncan custom) gemacht!
Das ist ein wunderbarer tonabnehmer finde ich! Super ausgewogen (!), sehr knackige Bässe und super spritzige Höhen, die aber nie klirrig oder zu spitz klingen!
das ist wohl wahr...nicht jeder Pickup macht in jeder Gitte ne gute Figur.
SH-4 habe ich schon einige male in vergleichbaren Klampfen (selbes Holz) gehört und mir
persönlch gefällt eben der Klang...liegt alles im Auge des Betrachters ...öhm...Hörers ;-)
