Gibt es so ein Plugin in auch für Cubase 5
  • Ersteller Ersteller Imun
I
Imun
Hi Recordler ich wollte fragen ob es im Cubase 5 auch so ein "Trim" plugin gibt?!?!?!
Das Video:
Eine Vst Variante wäre auch ok!??!
Ist das sowas wie der Vocal Rider von Waves?!?!
mfg
Ich seh da nur ein ganz normales Low-Cut Filter.
Sowas hat jeder DAW Channel EQ. Auch Cubase 5.
Nein der hat irgendwie noch einen Input regler
kannst ja den eq auch über side-chain reinhängen, dann hast du auch einen "input-regler" a la aux quasi
Da wird doch lediglich der Gain-Regler des EQs als Trim genutzt und automatisiert.
Wenn der lowcut nicht benötigt wird tuts, wie er auch sagt, ein ganz normales trim plugin.
Hier ein Trim Plugin von Sonalksis, welches gerne verwendet wird:
http://www.sonalksis.com/freeg.htm
Der Vocal Rider von Waves macht im Endeffekt das gleiche, nur dass du nicht mehr selber die Automation schreiben musst. Darum gehts ja im Endeffekt! Immer mit passendem Pegel in den Compressor fahren....
Für die Anwendung im Video kannst du auch den Output des EQs in Cubase automatisieren. In- oder Output ist hier ja egal, da der EQ Lautstärkeunabhängig arbeitet und es nur darum geht, dem Compressor ein leiseres Signal zu servieren.
Würde ihr die Automatisierung des Signales vor dem Compressor machen?!?!
Na, ich würde dir raten, das von dir verlinkte Video auch (aufmerksam) anzuschauen.
Ich habe natürlich absolutes Verständnis dafür, dass bei deinem Cubase das Du von deinem Onkel geschenkt bekommen, irgendwo gewonnen oder gebraucht gekauft hast keine Anleitung dabei war und natürlich berechtigte Angst besteht durch das Anklicken von virtuellen Knöpfen Soft- und/oder Hardware bis zum Totalverlust zu beschädigen, deswegen der Hinweis:
In Cubase kannst Du auch einfach eine Pegel-Hüllkurve auf den/die Event(s) (nicht Parts) zeichnen kannst.
