D1ma
Nein, passt nicht. Zwar würde es von den Anschlüssen gehen, aber es wird nicht in der optimalen Taktung von Deinem Board unterstützt. Du solltest maximal 1333er einsetzen, die 1600er nützen nichts, denn der Prozessor kann auch maximal mit 1333er den Speicher antakten. Es kann sein, dass das Board die Speicheriegel frist und runtertaktet, aber damit könnte Dein System unter Umständen unstabil werden.
1+Das ist irgendwie so...ähm.... halbrichtig
da hilft halt nur kaufen und probieren und nicht lange fragen.
Von Übertakten und dergleichen war doch auch noch gar keine Rede.
Ich bezweifle aber das sich obiges Board dazu übereden lässt.
Danke für eure Bemühungen! Habe eben noch gelesen das Win 7 eh nur 16 GB unterstützt.
Also bei Fruity loops komm ich mit den 6 GB an meine Grenzen, vst Instrumente, Effekte usw. Kommt irgendwie ganzschön was zusammen.
Und ja es ist ein Komplett PC, hab bisher die Grafikkarte getauscht und eine ssd Festplatte verbaut.
Ich denke mal doch das man einen unterschied merken wird von 6auf 16 GB? Windows start und Programme sollten doch noch schneller geladen werden?
Gruß Dima
Leider gibts anscheinend wirklich kein RetailMainboard mit H57-Chipsatz von MSI. Somit hast du wohl das Pech ein Reines OEM-Board erwischt zu haben...da kriegt man nicht mal Antwort im MSI Forum. Bleibt wohl wirklich nur der Versuch...aber guck dir mal den Speicher an , der schon drin ist...evtl kann man den Hersteller ja erkennen (obwohl ich vermute, dass das auch kein bekannter Markenhersteller ist) und wenn ja, dann am besten den neuen SPeicher auch von der Marke kaufen...das erhöht die Chancen etwas denke ich.Das Handbuch besitze ich leider nicht... heisst wohl try and Error.
